Octavia: Умерли стоп-сигналы
AndreyS Немає
Civic 5D, жорик, тоха
31-01-2006 20:16 Octavia: Умерли стоп-сигналы
Вчера на Пражской зеленая октава замаячила что стопы не работают (спасибо добрым людям Дружба ), стал проверил все работает, но все равно ездил как на иголках + аварийка , еще раз проверил - не работает, вобщем через раз. Вроде аварийной обстановки не создавал, если...., то извиняюсь. Вечером последний тест на стоянке показал что умерли окончательно. Времени канешно нет, на СТО получиться вырваца только в конце недели в лутшем случае.
Поэтому вопрос: можу когото такое было и причина какая-то детская и можна самому решить?
Запобижникы целые, лямпочки 2 сразу+ на стекле перегореть не могли.
Канешно склоняюсь к ремонту на СТО, но мне сегоднешнего дня на общаге хватило Поскакали Драка Оцтой
doctor_b Немає
Пассат Б6 1,8 ТСИ 2008
Если дополнительный стоп работает, то лампочки, если нет - что-то в цепи...
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Скорее всего, выключатель стоп-сигналов. Сухой контакт. Штука достаточно ненадежная. Стоит в верзней части педали тормоза.
Serj Немає
Scoda Octavia 1,8Т
Как вариант попробуй проверить предохранители, возможно отходит...
Сергей
[Зображення: 4_1av_42BC6640_PRmoeIPmaSinePuZe_0.gif]
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Если лампочки целы, то "жабка" на педали, бывает вылетает на Октавиях.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
AndreyS Немає
уже все починили, в жабке контакты подгорели.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Лягушка - бывает частенько, и у Фаб тоже кстати
http://www.skoda-club.org.ua
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 511 29-05-2024 17:32
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 815 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 668 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 389 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 734 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Як зняти третій стоп на комбі Сергій + 11 4 271 10-07-2020 16:09
Останнє: Сергій +
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 6 727 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
  Где достать задний стоп на шкода фабия 2 (оригинал) Romatr 1 1 762 06-11-2018 21:01
Останнє: acsir
  Стоп-сигнал 5-й двери универсал Ozet 11 5 938 16-09-2018 12:08
Останнє: Баліван
  Стоп сигнал под задним стеклом reev 23 21 963 07-08-2017 17:21
Останнє: solong
