нужна помощь по доводке оборудования
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
23-05-2013 15:22 нужна помощь по доводке оборудования
По фоткам в принципе видно что это.
Электросхемы все есть, нужен человек, кторый "читает" их.
Вылазит ошибка всегда одна и та же (на фото видно), но никто аварийный стоп не нажимает и защита всегда закрыта.
Завести машину после этого удается не всегда, закономерностей не видим. Короче что-то не контачит, а контачит что-то, что не надо.
Нужен человек в принципе не на раз, а на постоянную обслугу время от времени этого оборудования, типа по вызову.
Сломалась--- звоним. приезжает специалист, чинит, получает за работу.
забыл сказать, проблема в электрике. механика пашет нормально
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2013 15:28 Маххх.)
ChuhChuh Немає
Приєднався: Feb 2013
Skoda Octavia A5 1,8TSI/118kW мех
23-05-2013 17:05 RE: нужна помощь по доводке оборудования
Проверьте заземление на машине и блоке управления! Если у машины китайские корни , это может быть одной из причин!!!
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
23-05-2013 21:50 RE: нужна помощь по доводке оборудования
спасибо, завтра посмотрим. итальянское оборудование это.
SergM Немає
24-05-2013 08:26 RE: нужна помощь по доводке оборудования
Так починайте від датчика – якщо він вимикач, то може мати великий опір. Також якщо "земля" і "мінус" – різні, дивіться на контакти та ці лінії.
P.S. А що ріже?
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
24-05-2013 09:23 RE: нужна помощь по доводке оборудования
(24-05-2013 08:26)SergM :  Так починайте від датчика – якщо він вимикач, то може мати великий опір. Також якщо "земля" і "мінус" – різні, дивіться на контакти та ці лінії.
P.S. А що ріже?
5 разных датчиков на открытие дверей, но они низковольтные. Но не факт, что они.
Земля, ноль, и три фазы все идет в розетку и говорят, что там все по уму как надо.
П.С. режем двусторонний скотч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2013 09:24 Маххх.)
ChuhChuh Немає
24-05-2013 12:07 RE: нужна помощь по доводке оборудования
У нас на производстве тоже розетки по уму , но все равно выбивало станки, сделали конкретное заземление от станка в землю все пропало .
SergM Немає
24-05-2013 13:37 RE: нужна помощь по доводке оборудования
Маххх :5 разных датчиков на открытие дверей, но они низковольтные. Но не факт, что они.
5 датчиків – гарний початок (вони послідовно ввімкнені?). У принципі якраз у мережах зі слабим струмом поганий контакт себе і проявить, бо там далі електроніка, а не реле – значить гарна чутливість і низький струм. І якщо датчики цей сигнал не посилають, то... До того ж може, наприклад від вібрації, пробігти "голка" імпульсу, на який зреагує електроніка, а приладом не побачите. Якщо датчики послідовно можна для визначення проблеми зашутнувати їх на виході а по тім на входи до системи керування – для локалізації проблеми.
Нуль та земля – то таке, хоча можуть бути або об'єднаними, або ізольованими. Наприклад якщо мають бути ізольовані, а вони об'єднані, то при пуску обладнання це може створювати перешкоду по нулю, що також може призвести до спрацювання. Чи аналогічне може бути коли проблеми з силовим контаком землі – відбувається перевантаження по нулю.
P.S. І гарний скотч? Він тонкий, чи товстенький монтажний на основі?
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
24-05-2013 14:10 RE: нужна помощь по доводке оборудования
(24-05-2013 13:37)SergM :  5 датчиків – гарний початок (вони послідовно ввімкнені?). У принципі якраз у мережах зі слабим струмом поганий контакт себе і проявить, бо там далі електроніка, а не реле – значить гарна чутливість і низький струм. І якщо датчики цей сигнал не посилають, то... До того ж може, наприклад від вібрації, пробігти "голка" імпульсу, на який зреагує електроніка, а приладом не побачите. Якщо датчики послідовно можна для визначення проблеми зашутнувати їх на виході а по тім на входи до системи керування – для локалізації проблеми.
5 датчиков это 4 дверки, которые должны быть закрыты, когда нож режет + еще одна фиговина. наверное они не последовательные, а независимые.
То что Вы написали я примерно понял, вот бы умелыми руками это всё "прозвонить".
Ну так и получается минут 20 работает всё, потом, когда останавливаешься, то может запуститься, а может и полдня не запускаться, ошибку выдает. и дверьми хлопали и по "колесам стучали", пару раз помогало, теперь нет.
Приезжал спец с италии на 2 дня, и как западло 2 дня работала и не глюкнула ни разу, ниче не нашел.
П.С. скотч очень хороший, немецкий, наша фирма его там производит. мы для оперативности поставили малюсенький этот конвертинг в Киеве.
есть всякие, до 1000 видов и тонкие и толстые, разноцветные и т.д.
дабы не рекламироваться, если что, то в личку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2013 14:12 Маххх.)
SergM Немає
24-05-2013 15:12 RE: нужна помощь по доводке оборудования
Датчики механічні – вимикачі? Помилка сама усувається чи потрібен перезапуск? – Банальне шунтування самих датчиків та їхніх входів дозволить локалізувати проблему (якщо її явно тестером не зловити).
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
27-05-2013 16:29 RE: нужна помощь по доводке оборудования
в общем связались с фирмой по наладке всяких установок, приехал человек, разобрался в схемах, нашел где неконтачит, где контакты "отходят-приходят" закоротил где надо.
короче работает уже, есть гарантия 3 месяца, если шо приедет, посмотрит, сделает.
а теперь самое главное. 10 тысяч гривен вот за такое "вуаля".
п.с. где есть курсы электромехаников? Smile
  Сантехника: нужна консультация/помощь по умывальнику KOLO SHNM 1 2 524 08-07-2020 13:57
Останнє: leftlogin
  Нужна помощь в выборе комбинированной плиты Игорь Т 7 3 922 23-12-2019 23:04
Останнє: Игорь Т
  Клубни с Шостки, нужна помощь. logger 3 2 543 11-12-2019 13:39
Останнє: logger
  Николаев - нужна помощь, кто сможет? Михаилл 3 2 543 14-09-2019 11:40
Останнє: bumblebee93
  Срочно нужна помощь невролога Oleg_20 2 1 740 11-02-2019 20:27
Останнє: uds214
  Нужна помощь, скачать файлы с облака мылору 1.2HTP 20 5 422 01-12-2018 18:50
  Нужна помощь с Rozetka OctaviaNew 8 2 885 28-11-2018 20:16
Останнє: OLEGAN
  Есть кто с Ужгорода! Нужна помощь leva626 1 1 530 14-01-2018 23:16
Останнє: pasha007
  Нужна помощь в идентификации прибора andrey13 8 3 190 10-05-2016 21:45
Останнє: andrey13
  Нужна помощь людей разбирающихся в ноутбуках Юрий 4х4 16 5 422 15-02-2016 01:31
Останнє: Юрий 4х4
