Шкодоводы Харькова, нужен ваш совет! (СТО для замены рейки и насоса ГУР)
a4_48 Немає
Приєднався: May 2013
18-05-2013 07:35 Шкодоводы Харькова, нужен ваш совет! (СТО для замены рейки и насоса ГУР)
Доброго времени суток.
Попал в не очень приятную ситуацию, в пятницу забрал посылку с запчастями (рейка и насос ГУР), закинул в багажник и двинул в Харьков. Сам я с Липецка. Рейку выкладывать не стал, торопился. Да и моя рейка течет нещадно, уже струйкой. Не успеваю масло подливать…
Так вот, на таможне, увидев посылку с новыми запчастями и т.к. у меня нет на них документов, возникли проблемы, пришлось материально пострадать(((
Вот думаю что и при обратной дороге будет та же проблема, уже проклял, что не выложил ее с багажника.
Но есть вариант поменять рейку здесь. Так вот, посоветуйте, пожалуйста, хороший сервис, где могут поменять рейку и насос ГУР, если есть, клубный или с хорошими, грамотными, знакомыми. Было бы замечательно, если бы и старую рейку у меня забрали себе под ремонт и дальнейшую продажу, сделав скидку на замену новой. (у старой валы должны быть целы, только сальники поменять)…
Или на крайний случай может есть вариант сделать документы на рейку, чтоб опять не влететь на таможне? А может это вообще развод?..
Ну в общем, первый вариант (замена) конечно предпочтительней. Спасибо заранее!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2013 07:35 a4_48.)
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
18-05-2013 21:15 RE: Шкодоводы Харькова, нужен ваш совет! (СТО для замены рейки и насоса ГУР)
В партнерке глянте.есть сто и их координаты.
BZH Немає
Приєднався: Apr 2013
Tour 1,8T AGU
18-05-2013 21:18 RE: Шкодоводы Харькова, нужен ваш совет! (СТО для замены рейки и насоса ГУР)
Вот еще, вроди эти шарят - http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1449539
  Неофициальные СТО г. Харькова (отзывы/нарекания) ВиталийХарьков 508 313 132 07-09-2021 23:02
Останнє: Alexx777
  Развлечения Харькова для ребенка Ozzy 32 17 310 04-04-2019 16:34
Останнє: Fikys_UA
  Газовые заправки Харькова Темп 337 146 784 15-03-2018 17:46
Останнє: Rome
Video Темка о заправках Харькова slavko_9999 2 2 043 17-03-2016 19:34
Останнє: dmitriyk
  Приспособа для замены задних колодок Украинец 8 3 476 10-03-2016 07:55
  Камеры фото - видео фиксации Харькова Tasmanec 8 4 042 11-11-2015 09:56
Останнє: MAX1980
  Бездельники Харькова 27.07.2015 Снусмумрик 1 2 003 16-07-2015 11:03
  Посоветуйте СТО для замены ГОФРЫ на А5 alex_sk_a5 30 11 509 20-04-2015 12:51
Останнє: Dimonn
  12 апреля центр Харькова будет перекрыт Vitaly_N 12 7 315 21-04-2014 09:23
  На выходных в центре Харькова не проехать Vitaly_N 1 2 049 07-12-2013 21:32
Останнє: skodabox
