Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
16-05-2013 19:56 Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
Привіт.
Oktavia Tur, 5 років, 58 000 км. Минулого року, літом, в жару появився новий призвук при повороті керма. Що воно тоді не найшов, осінню пройшло само Smile З початком спеки знову появився цей звук, різко наріс за два тижні. Знову поліз під капот...
При повороті керма ліва пружина іде ривками, на стойці тактильно відчутна вібрація. Судячи по симптомах - опорний підшипник.
Подібні теми читав, базові знання і методи заміни уже знаю. Smile
Читав, що на турі підшипник розбірний і його варто помити - змазати без заміни. Звідси питання:
- враховуючи вік і пробіг, міняти чи змазувати опорний?
- міняти, мазати пару чи тільки той, що глючить?
- опори, вони просіли на 8- 10 мм з обох боків, симетрично.
Міняти їх чи залишити старі оригінальні? Якщо міняти, знову таки одну чи відразу пару? Бо пора вже перший раз(!) Smile гальмівні колодки міняти Big Grin То мо під шумок обі опори махнути якщо це варто робити.
- до чого ще бути готовим по деталях і нюансах?
Дякую.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
16-05-2013 20:22 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
5 років, 58 000 км - ещё не как бы очень рано менять...
в статье есть видео всех работ по разборке/сборке, в том числе и как смазывается опорный подшипник...
http://www.octavia4.ru/skrip-v-perednej-...aviya-tur/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 20:23 Юрий 777.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
16-05-2013 20:23 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
я ниразу не змащував......это извини ,как использованый презерватив промывать и по второму кругу..... Стоят опорники даже в оригинале не космических денег. Мое мнение-менять. к чему быть готовым?если будеь менять все сам, то нужен ключ,чтоб амортик открутить.А так все .Проблем не было
(16-05-2013 20:22)Юрий 777 :  5 років, 58 000 км - ещё не как бы очень рано менять...
Как бы у людей и на 40 тыщах вылетает...что значит рано?Заскрипел, под замену.На себе экономить как-то оно не алё...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 20:25 Брдэ.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
16-05-2013 21:29 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
(16-05-2013 20:23)OlegOk :  я ниразу не змащував......это извини ,как использованый презерватив промывать и по второму кругу..... Стоят опорники даже в оригинале не космических денег.
если авто делать на СТО, то вопросов нет, там только замена...
если дома/в гараже, то проще смазать, эти опорные подшипники, нормально ходят по 100-150 тыс. км. и более...
стоят копейки, согласен...
(16-05-2013 20:23)OlegOk :  Как бы у людей и на 40 тыщах вылетает...что значит рано?
ну, можно много с дури чего сломать...
я подозреваю, что там не опрный подшипник, а втулка ППД скрипит, всего то - нужно её смазать...
(16-05-2013 20:23)OlegOk :  Заскрипел, под замену.На себе экономить как-то оно не алё...
это не экономия, это нормальное обслуживание, а не выкидывание денег на СТО, в опорном подшипнике, ломаться нечему...
Porter Немає
Інженегр
16-05-2013 21:43 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
Якщо зносу надмірного нема то чого віикидувати? Можна і змазати. Smile
втулка ППД може скрипіти? Я вузол ще не розбирав, але так думалось, щ проворот на втулці буде хіба якщо підшипник заклинить. Чи я помиляюсь? втулка ж нерухома по відношенню до нижньої частини підшипника і лише вісь стойки в ній провертається, чи не так?
- як бути з опорами? Їх є сенс міняти при просіданні 8 - 10 мм?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2013 21:45 Porter.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
16-05-2013 21:52 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
(16-05-2013 21:43)Porter :  Якщо зносу надмірного нема то чого віикидувати? Можна і змазати. Smile
правильное заключение...
(16-05-2013 21:43)Porter :  втулка ППД може скрипіти? Я вузол ще не розбирав, але так думалось, щ проворот на втулці буде хіба якщо підшипник заклинить. Чи я помиляюсь? втулка ж нерухома по відношенню до нижньої частини підшипника і лише вісь стойки в ній провертається, чи не так?
в основном скрипят именно втулки/проставки ППД...
на видео, именно поэтому и разбиралось...
(16-05-2013 21:43)Porter :  як бути з опорами? Їх є сенс міняти при просіданні 8 - 10 мм?
нет, смысла нет...
если будешь делать сам, то понадобится инструмент, остальное понятно из видео...
http://www.octavia4.ru/remont-perednix-a...ya-tur-a4/
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
16-05-2013 22:33 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
поменяйте подшипник,и получайте удольствие дальше от общенияHello!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
16-05-2013 22:47 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
1. Вскрытие покажет его состояние, а из этого и принимать решение.
2. Смазал-бы год назад когда появились первые симптомы - сейчас и не думал-бы ...
3. Если уж залез туда - поменяй опорные и подушки.
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
17-05-2013 08:13 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
поміняйте та забудьте ще на 5 роківHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2013 08:14 tolanush.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-05-2013 08:21 RE: Oktavia Tur, опорний, заміна чи ремонт?
IMHO: по поводу "поменял и забыл на 5 лет" - не факт. Две машины из салона с разницей в один год. Опорники заскрипели на одной еще в течение первых нескольких месяцев, на второй - на третий год эксплуатации. Во всех случаях внутри подшипника было практически сухо и фактически никакого износа - просто добавь смазки и спокойно ездь себе. В конкретно данном применении опорник практически неубиваемый - мойте\мажьте при каждой замене опоры и да будет счастье - сама по себе процедура меньше минуты.
PS: если уж сильно хочетсо поставить новый, то разобрать и положить обильно консистентной смазки всё-равно настоятельно рекомендуется ибо именно отсутствие смазки и пыль заставляют его скрипеть, и только изобретательные умы сервисменов делают его расходником.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2013 08:25 Yurkinson.)
  Заміна супорта Віталік 4 1 094 02-07-2026 11:04
Останнє: Duccati
  Заміна двірників Oleksandr2019 3 1 016 09-09-2024 23:47
Останнє: niptun
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 741 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 4 713 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Заміна магнітоли Samojlichenko 7 2 534 28-11-2020 19:29
  Заміна радіатора Victor1705 8 3 178 19-10-2020 02:42
Останнє: makell
  Заміна ЄГР радіатора taras11 0 1 139 02-08-2019 09:46
Останнє: taras11
  заміна форсунки Вихор 1 1 490 08-07-2019 05:22
Smile Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC) Хантер 41 16 431 16-05-2018 16:01
Останнє: miruss
  Заміна комплекту ГРМ. Саша Лют 15 4 095 12-05-2018 07:20
Останнє: Хтось
