Cпорт АММО фабия
demol Немає
Fabia 1.4
11-02-2008 22:14 Cпорт АММО фабия
Здарова. всем, у меня а5 25. если поставить спорт аммо на фабию, то машина будет ниже и жесче? как еще отразиться на ходовых качествах???
не пинайти, просто у меня довеске уже тапки, думаю коль менять так может на спорт.
(''\_(O_o)_/'')
Буллит Немає
Аккорд
Будет ниже и жестче
http://milotec.de/index.php?cat=c298_Whe...7883a12645 (верхние 2 позиции - указано уменьшение клиренса)
Это вам не это... © ДМБ
Vadya Немає
Crazy Red Fiesta ST (FoFiST)
А что вы подразумеваете под спортивными аммо?? Если просто аммо то будет жестче, но это зависит от выбранных аммо, если комплект винтовой, то будет и занижение и жестче...сами аммо клиренс не изменят...а вот с пружинами да.
8-067-240-91-16
demol Немає
Fabia 1.4
Спс, я просто думаю об установке 17 дисков, и хочеться что бы диск вписался очень четко в арку, и мне сказали что тогда нужго будет менять подвеску... а что конкретно подразумевается я не шарю, может кто расскажет???
просто если просто 17 поставить то походу будет табурет, а если 17 и на парус см занизить то будет красиво...
(''\_(O_o)_/'')
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
читай поиск. я очень много об этом писал. амо занижение никогда в жизни не дадут!!!!!!!!!!!!! они дадут только уменьшение качения и чуть повысят управляемость. вобщем грубо говоря амо дадут улучшение управляемости при резких перестроениях и на волнах. для получения болеее низкого клиренса нужно менять пружины, в даном случае рекомендую смотреть на пружины с прогресивной навивкой, те же айбахи. вот пружины дадут общее изменение управляемости. в принципе все то что хочет получить рядовой шкодавод можно получить только заменой пружин, но при этом если ставить 17 диски то однозначно нужно менять и амо, ато колеса арки надуют на первой же кочке
demol Немає
Fabia 1.4
спасибо за ответ !
(''\_(O_o)_/'')
PIMP Немає
Skoda Fabia(Pimp)
Ответ нулевой!! Во-первых у меня Фабия на 17 колесах. сначало ездил на штатной подвеске - до крыльев,как до Сочи, сколько бы не грузил - 4 чел. сзади седело арка даже не равнялась с резиной!! Потом поставил заниженые пружины, стала очень жосткая,потом взял родные прожины и обрезал их и поставил спорт аммо - ЭФФЕКТ СУПЕР - магкая,упровляемость супер,машину вообще не клонет!!
НО еще самое важное,что при установке 17 дюймов надо менять сайлент блоки и фтулки стабилизаторов на полиуретан!!
Если интересует,звони - предложу самую низкую цену и расскажу что это такое!!
80509448946
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
PIMP :... взял родные прожины и обрезал их и поставил спорт аммо...
Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Люди !!!НИКОГДА!!! такого не делайте!!! Просто ипортите пружины и все! При обрезании пружины изменяються ее характеристики в непонятно куда, обрезанный край НЕстановиться в посадочное место, теряються все расчетные силы и т.д. и т.п.
Все ИМХО основанное на опыте.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
symon Немає
Fabia Combi new 1,4
Почему не обрезать, умельцы наши всё смогнут сделать... А то что это не правильно согласен....а что делать?
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
symon_angel :Почему не обрезать, умельцы наши всё смогнут сделать... А то что это не правильно согласен....а что делать?
Надо брать каталог спортпружин и подбирать. Есть готовые решения для конкретной модели (причем у разных производителей они немного отличаються), если по каким-то параметрам они не утраивают то подбирать по размерам и характеристикам.
