Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
Giovanni Немає
Karoq синенький
Skype IDшо?
08-05-2013 15:36 Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
предыстория:
Хавал масло от замены до замены по 2,5 литра, пробег 239т
Пропала динамика. Газ естественно почти не реагировал и еле набирал обороты. Залило маслом свечу первого цилиндра снаружи.
Замена свечи привела к временному улучшению. После чего начали грешить на забитый катализатор. + прогорела гофра перед штанами (в последствии из нее плевалось маслом на стенку салона).
Было решено немного облегчить работу движка путем сверления нескольких отверстий перед катом (все это в полевых, точнее степных условиях Херсонщины). Отверстия судя по работе двигла, большого результата не дали. Далее чудным образом удалось сорвать два болта на хомуте за катом, а после поорудовав болгаркой срезать катализатор напрочь! Катализатор оказался вполне работоспособен и совсем не забит.... ((( Был установлен колхозный прямоток успешно затянутый намертво смешными хомутами....
Далее добравшись до диагностики ВАГком показал на отсутствие признаков жизни 1го цилиндра, с работающей свечей и исправным кабелем.
Компрессия показала абсолютно нулевой результат.
Остается гадать и ждать вскрытия....
продолжение следует
[Зображення: 200.gif]
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
08-05-2013 15:41 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
ГБО установлено?
Giovanni Немає
Karoq синенький
Skype IDшо?
08-05-2013 15:42 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
(08-05-2013 15:41)Nikola_m :  ГБО установлено?
нет
Хайлак Денис Немає
Приєднався: Aug 2012
08-05-2013 15:57 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
Xado капиталка подождет. Грусть печаль....Shocked
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
08-05-2013 16:51 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
(08-05-2013 15:57)Хайлак Денис :  Xado капиталка подождет. Грусть печаль....Shocked
Добыча мыслей какое хадо??? Компрессия 0! ТС, вскрывать и смотреть. Удачи.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2013 16:51 Rus_sl.)
08-05-2013 16:57 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
(08-05-2013 15:36)Giovanni :  Компрессия показала абсолютно нулевой результат.
А с залитым в цилиндр маслом тоже 0?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
08-05-2013 17:02 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
(08-05-2013 16:57)Ulisss :  А с залитым в цилиндр маслом тоже 0?
+1. Если да, то - колечки, а нет - клапана.
Giovanni Немає
Karoq синенький
Skype IDшо?
08-05-2013 17:03 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
(08-05-2013 17:02)Rus_sl :
с залитым тоже 0
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
08-05-2013 17:10 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
(08-05-2013 17:03)Giovanni :
с залитым тоже 0
Сорри, ввожу в заблуждениеУпал и качаюсь. Если компрессия с маслом - 0, то проблема, скорее всего, с клапанами. Снимайте голову, а там будет видно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2013 17:12 Rus_sl.)
08-05-2013 17:57 RE: Тур 1.6 BFQ Жду вскрытия...
с залитым тоже 0
ГБЦ в ремонт.
Что во всех цилиндрах с залитым маслом компрессия 0?
