Что можно корректировать на AGU
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
18-04-2013 15:15 Что можно корректировать на AGU
Всем привет.Подскажите кто компетентен.Можно ли с помощью Vag com шнурка корректировать угол опережения зажигания,качество смеси,обороты ХХ? Двигатель AGU,блок Бош 3.8.3
Извиняюсь,не там создал темуEmbarassed.Просьба перенести
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2013 15:17 kipihnoj.)
RemapEd Немає
19-04-2013 14:53 RE: Что можно корректировать на AGU
А с чего вы взяли что смесь у вас некачественная и какая смесь для вас является качественной?
19-04-2013 14:57 RE: Что можно корректировать на AGU
(18-04-2013 15:15)kipihnoj :  Всем привет.Подскажите кто компетентен.Можно ли с помощью Vag com шнурка корректировать угол опережения зажигания,качество смеси,обороты ХХ? Двигатель AGU,блок Бош 3.8.3
Самочипотюнинг?
kipihnoj Немає
19-04-2013 15:58 RE: Что можно корректировать на AGU
После чипа,если чуть реще нажать на газ в районе 1000-1500 об\мин,слышна детонация около 1 секунды.При плавном нажатии не возникает.Нашёл инфу что можно изменять УОЖ во всём диапазоне оборотов с шагом 0,75 градуса.Хочу попробовать.
19-04-2013 16:38 RE: Что можно корректировать на AGU
(19-04-2013 15:58)kipihnoj :  После чипа,если чуть реще нажать на газ в районе 1000-1500 об\мин,слышна детонация около 1 секунды.При плавном нажатии не возникает.Нашёл инфу что можно изменять УОЖ во всём диапазоне оборотов с шагом 0,75 градуса.Хочу попробовать.
Очень не советую лезть туда самостоятельно , а лучшим вариантом будет обратится к тем кто чиповал.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
19-04-2013 16:45 RE: Что можно корректировать на AGU
(19-04-2013 16:38)Владислав :
Да и не получится туда залезть без паяльника и программатора.
RemapEd Немає
21-04-2013 14:39 RE: Что можно корректировать на AGU
kipihnoj :После чипа,если чуть реще нажать на газ в районе 1000-1500 об\мин,слышна детонация около 1 секунды.При плавном нажатии не возникает.Нашёл инфу что можно изменять УОЖ во всём диапазоне оборотов с шагом 0,75 градуса.
Детонация и всего 1 секунду? - тьфу, ну и фигней вы занимаетесь, жигули годами ездят с такими проблемами и ничего.
УОЖ к сожалению на AGU не получиться потягать, а если бы и получилось (как на МЕ7.5), то как вы правильно заметили "во всем диапазоне оборотов", что приведет к потере мощности и увеличению расхода.
kipihnoj Немає
21-04-2013 15:19 RE: Что можно корректировать на AGU
До чипа не было.Неприятно
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
21-04-2013 18:50 RE: Что можно корректировать на AGU
Была 100% такая-же проблема! (ТОЛЬКО НА ПОЛНОСТЬЮ ГОРЯЧУЮ АВТО) Решали вопрос корректировкой прошивки... но так на 100% и не смогли ее побороть эту проблему!
Чего только "горячие" головы и не делали - и чистку форсунок, и давление насоса смотрели, и свечи проверяли на стенде под давлением и ремень грм проверяли...
А оказалось банально просто всё. Обыкновенный нагар в камере сгорания. Я лично один раз почистил его доступным методом (максимально безобидным) и проблема ушла И эта проблема была не у меня только - у соконфетника было то-же самое - решал именно так - мне подсказал!
Физику процесса я могу и не понимать, но мой мозг подсказывает мне, что если нагара много, то из за объёма кокса уменьшается камера сгорания, растет давление и отсюда детонация, или - же на горячую просто нагар накаляется и сидит раскаленный в камере сгорания держит в себе остаточное тепло и воспламеняет бензин раньше времени!
Мир
kipihnoj Немає
21-04-2013 20:33 RE: Что можно корректировать на AGU
А можно поподробнее про безобидный метод.
