Какое масло лить в 1.8т
Goodwin Немає
Приєднався: Apr 2006
Октава тур WTS(красная)1.8т 2008
03-02-2008 21:43 Какое масло лить в 1.8т
Какое моторное масло лить в 1.8т при активной езде и иногда заходами тахометра в 6.000об,в стандарте я так понимаю там 5в40,но у меня и в не турбо 1.6 такое было,не думаю что там одинаковые масла.при первом переходе промывать както надо?
и самое самое,где брать не подделанное масло????
скайп = GoodwinRS
vovaATG Немає
Lexus RX 350.
Я лью себе кастрол 10w-60 меняю каждые 8 тыс
vovaATG Немає
Lexus RX 350.
Езжу приблизительно в таком же темпе как и ты.
Мне кажется что самое главное заливать 4,5л потому что 2 раза заливал 4л как то страшно.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Заливать надо столько чтобы по щупу уровень был от минимума до максимума. В идеале посередине. 10w60 ИМХО не подходит для зимы, летом,весной, осенью тоже это масло лил. Обращайтесь Wink
Goodwin Немає
а 10 в 60 это не полусинтетика?а 0 в 60 не лучше?от цифер,чем больше тем текучей? а первая?а насчет перехода с шел 5в40(стандарт) на кастрол 10в60 или 0в60 промывать надо,
а ИНТЕРВАЛ замены,зачем через 8 тыс менять синтетику???хотябы через 10-12тыс,я не прав?
чегоб не менять каждые 2000км?
скайп = GoodwinRS
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Все ИМХО но основанное на опыте.
При смене типа или марки моторного масла рекомендую промывать мотор (от греха по дальше и хуже от него не будет это точно). Не рекомендую пользоваться промывками типа доливаем 400гр баночку в старое масло. Лучше купить промывочное масло (стоит в пределах 50 грн за 4л).
По поводу масла:
Castrol делает 10w60 и 0w40 и то и другое полная синтетика. Отличия в них не значительные. По вязкости 0w40 чуть по жиже и как-бы назиму получше но смысл есть если масло меняешь весной и осенью в остальных случаях смысла в этом не вижу. Масло по характеристикам "полуспортивное". Нареканий на него не слышал хотя на нем ездит очень много моих знакомых (большинство на 10w60)
Mobil делает 0w40 это получше чем 5w40 хотя оба синтетика. Если есть возможность то лучше лить 0w40. Ездить на нем можно круглый год. Нареканий тоже небыло, причем видел разобраный движок который прошел на нем 300 тыс.км. состояние было вполне нормальное (движке тогда поменяли только кольца, вкладыши, сальники-прокладки)
Ещо есть Motul. Выпускает очень много масел для спорта. Спорсмены хвалят но стоит дорого. На это масле ездят многие спортсмены на чайке. Более детально про него может расказать Пожарник.
По поводу интервала замены: чем активнее работает движка тем быстрее изнашиваеться мало и теряет свои свойства. Например если человек ездит спокойно и переключаеться примерно на 3Коборотов то масло мыхаживает 15 тыс.км если-же переключаться на 6Коборотов то мотор за минуту делает в 2!!! раза больше движений и соответственно масло работает в 2 раза больше=быстрее теряет свои свойства. Опять-же при езде по трасе движка работает в ровном режиме, а в городе в режиме постоянного разгона тоесть постоянной нагрузки. Поэтому я рекомендую тем кто в основном ездит по городу менять масло на 10-12 тыс. Ну а если ездить активно (как например VovaATG) то масло надо менять чаще.
Ну и в заключении скажу: масло это та "деталь" ДВС которая влияет на работу всего двигателя и от его качества зависит сколько проживет мотор!!!
PS:для тех кто ездить активно рекомендую заменить масло в КПП на то, которое ращитано на большие нагрузки (изначально производитель ращитывает что на автомобиле будет ездить среднестатистический пользователь)
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Goodwin Немає
а в коробку какое залить?они что тоже разные бывают,и ГДЕ БРАТЬ НЕ ПОДДЕЛКУ?рынки отказать понятно,но в магазинах наверное тоже есть паленка
скайп = GoodwinRS
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
Goodwin :а в коробку какое залить?они что тоже разные бывают,и ГДЕ БРАТЬ НЕ ПОДДЕЛКУ?рынки отказать понятно,но в магазинах наверное тоже есть паленка
Вопрос для повышения образованности: у Вас в подписи WTS 2008 года. Зачем в ее коробку масло?
С завода, ИМХО Laughing она пустая не будет, а в мануале должно быть написано, что масло в коробку залито на весь срок эксплуатации.
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Dimonn :
Не вопрос, мало в коробку залито, но вопрос в том: "что туда залито!!!"
ПОВТОРЮСЬ: изначально производитель ращитывает что на автомобиле будет ездить среднестатистический пользователь, следовательно машина будет эксплуатироваться в щадящем режиме. Если-же машине изначально планируеться давать пи... то масло в КПП будет работать на грани своих возможностей (если не ЗАгранью) и разницы особой не почувствуеш. Просто КПП умрет раньше вот и все! Дятел
И ещо учитывайте тот факт что авто собрано у нас в стране и я, например, очень сомневаюсь что в КПП с завода налили что-то "правильное". Я даже уверен на 99% что трансмисионка в 1.6, 1.9D и в 1.8Т апсолютно одинаковая, а вот эксплуатируют 1.8Т, как правило, намного жестче.
"Це знають навить мали диты, що краще перебдить ниж недобдиты!!!" Лесь Поддеревянський
Ну и повторюсю ещо раз: ВСЕ СКАЗАННОЕ ИМХО и каждый вправе сам решать какое масло залито в его автомобиль!!!
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Alexx-k :Все ИМХО но основанное на опыте.
При смене типа или марки моторного масла рекомендую промывать мотор (от греха по дальше и хуже от него не будет это точно). Не рекомендую пользоваться промывками типа доливаем 400гр баночку в старое масло. Лучше купить промывочное масло (стоит в пределах 50 грн за 4л).)
Тоже ИМХО: промывку заливают при смене типа масла, чтобы остатки старого не влияли на работу нового. Но остатки промывки в двигателе - что неизбежно - хуже для двигателя, чем остатки отработавшего масла другого типа.
Alexx-k :PS:для тех кто ездить активно рекомендую заменить масло в КПП на то, которое ращитано на большие нагрузки (изначально производитель ращитывает что на автомобиле будет ездить среднестатистический пользователь)
На какое?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
  ЦО какое нам подходит? Vladko 13 6 685 01-10-2012 08:21
Останнє: Tigra
  Какое максимально допустимое отклонение от оригинального вылета? et50==>et38 agrosens 24 20 027 10-09-2012 07:50
Останнє: BB
  Водительское сидение в Туре, на какое его лучше сменить..??? Вован-атаман 39 15 643 29-06-2012 00:47
Останнє: Skodник
  Какое Ваше время 80-120? RomSLR 65 19 479 01-02-2010 11:16
Останнє: Брдэ
  Какое масло необходимо для чипованного 1.8TI EVG1984 1 2 594 25-03-2009 17:00
Останнє: AlexGor
  У каго какое мнение ЯН 26 9 347 09-01-2009 22:27
Останнє: ucatyshkun
  какое допустимое давление турбы при бусте? METROLOG 3 3 385 09-07-2007 07:55
Останнє: Max_On_Skoda
