Хаотично згасли лампи!
максуд Немає
Приєднався: Nov 2010
Octavia 1.8TSI DSG7 ГБО Vialle
02-04-2013 19:56 Хаотично згасли лампи!
Не працює: корнер, ближній і дальній правий, поворотники діагональні, в габаритах 3 лампи в правому одна в лівому і т.д. Запобіжники перевірив. Що ще може бути?
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
02-04-2013 20:07 RE: Хаотично згасли лампи!
ксенон, диоды, не ориг лампы и еще какянить фигня стоит?..пред смотрели?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 20:09 victorian.)
8yayg Немає
02-04-2013 21:20 RE: Хаотично згасли лампи!
(02-04-2013 19:56)максуд :  Не працює: корнер, ближній і дальній правий, поворотники діагональні, в габаритах 3 лампи в правому одна в лівому і т.д. Запобіжники перевірив. Що ще може бути?
Не работают лампочки по диагонали перед-зад,если я правильно понял, смотри предохранители под капотом,если память не подводит 30А предохранитель(могу ошибаться вроде находится в левом верхнем углу блока, там два рядом отдельно стоят от остальных) подгорает контакт. Если все так-тогда замена всего блока предохранителейБаян
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
03-04-2013 08:32 RE: Хаотично згасли лампи!
(02-04-2013 21:20)8yayg :
+100% Блок предов под капотом
максуд Немає
04-04-2013 10:47 RE: Хаотично згасли лампи!
(02-04-2013 21:20)8yayg :  Не работают лампочки по диагонали перед-зад,если я правильно понял, смотри предохранители под капотом,если память не подводит 30А предохранитель(могу ошибаться вроде находится в левом верхнем углу блока, там два рядом отдельно стоят от остальных) подгорает контакт. Если все так-тогда замена всего блока предохранителейБаян
Бінго! Дякую. Обійшовся ВД-40.
M@ks Немає
Сервис
04-04-2013 11:29 RE: Хаотично згасли лампи!
Ждите дальнейших сюрпризов. Это я к тому что в данном случае от ВДшки такойже толк как от зеленки.
Купите нормальный очиститель контактов.
8yayg Немає
05-04-2013 01:03 RE: Хаотично згасли лампи!
(04-04-2013 11:29)M@ks :  Ждите дальнейших сюрпризов. Это я к тому что в данном случае от ВДшки такойже толк как от зеленки.
Купите сразу блок, наверно от души набрызгали, скоро и заглушить не сможете, будет без ключа работать!!!!!!!Либо новый блок, либо разборка и тщательный ремонт старого!?Не за что
  Цоколь патрон лампи H7 Skoda A5 Kiev 5 1 312 07-12-2023 16:55
  Запобіжник лампи освітлення багажника Slavik 7 3 911 10-02-2020 18:18
Останнє: Slavik
  LED лампи ближнього світла. yuranartov 55 14 699 20-07-2019 19:33
Останнє: Ozzy
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 9 211 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  лампи в протитуманки ТУР turbovaz 15 5 499 20-05-2013 12:25
Останнє: Factor
  SuperB - заміна лампи габарита s2paK 2 2 068 10-11-2008 12:41
Останнє: s2paK
