Из FSI в TFSI
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
28-03-2013 09:10 Из FSI в TFSI
Закралась в голове такая мыслишка, можно ли из FSI путем утановки турбины и замены блока управления двигателя получить двиг TFSI?Курить Походу блок, голова и навесное одинаковые. Так сказать обойтись малой кровью!
Spun Немає
Never give up
Octavia RS 4x4
28-03-2013 09:13 RE: Из FSI в TFSI
(28-03-2013 09:10)SMITH :  обойтись малой кровью!
Врядли получится!Mr. Green Лучше, мотор с коробкой купить на разборке!
SergM Немає
28-03-2013 09:16 RE: Из FSI в TFSI
Є дрібниці у вигляді компресії тощо.
SMITH Немає
28-03-2013 09:20 RE: Из FSI в TFSI
Тоже думал взять все гамузом, но хотелось сэкономить) Или вообще может лучше 1,8 TSI??? Но не уверен по креплению станет ли...Курить
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
28-03-2013 09:26 RE: Из FSI в TFSI
дешевле будет все просто поменять а свое продать.
Мы делали такую машину и там банально для примера трубка кондиционера от ФСИ мешает оригинальному пайпингу куллера ТФСИ.... и это один из примеров....
1.8ТСИ - ну не знаю найдется ли смельчак править некоторые моменты в мозге, да и не в креплении дело в целом. поставить тси можно без проблем если у Вас весь установочный комплект от ТСИ
Мой Драйв2
SMITH Немає
28-03-2013 09:36 RE: Из FSI в TFSI
(28-03-2013 09:26)Kaz :  дешевле будет все просто поменять а свое продать.
Значит проще и легче все же TFSI вставить? коробки ФСИ и ТФСИ тоже разные? во сколько обошлась щасливчику замена, настройка? какой комплект,что с донора нужно купить, чтобы нормально заменить? Радует что есть специалист в этом делеДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2013 09:39 SMITH.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
28-03-2013 09:38 RE: Из FSI в TFSI
Не могу сказать т.к. там по мимо просто замены ставилось - выхлоп, подвеска, тормоза, чип, правился иммо, менялся ТНВД, насос... переделывали кусок проводки итд, короче было много доп работ.
Если надо точно прайс могу уточнить только перечень чего Вам надо делать скажите
Мой Драйв2
SMITH Немає
28-03-2013 09:49 RE: Из FSI в TFSI
На первом этапе вкинуть двигатель и подправить мозги, чтобы ехала пока как сток TFSI, тоесть полность адаптривоть двигатель без ЧИПа. А там дальше видно будет.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
28-03-2013 10:14 RE: Из FSI в TFSI
в личку скинул
Мой Драйв2
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
28-03-2013 12:11 RE: Из FSI в TFSI
(28-03-2013 10:14)Kaz :  в личку скинул
О. И мне можно. Тоже всегда таким вопросом страдал.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
  Платиновая свеча NGK для 1,8- и 2,0-литровых двигателей TFSI PLFER7A8EG Vitaly_N 13 10 815 17-03-2015 08:42
Останнє: astrolet
  Вставка в опору для TFsi . Bog001 196 66 098 04-10-2013 20:24
Останнє: mototo987
Information Чип тюнинг 1.2 TFSI PashkAA 11 7 357 25-04-2012 13:22
Останнє: kpo^uk
  2.5 TFSI - A5? Tasmanec 16 7 189 03-02-2012 13:14
Останнє: Bog001
  Как правельно удалить катализатор 2.0 TFSI sweet mobster 21 15 406 21-10-2011 11:53
Останнє: ValeraS4
  маховик на TFSI Bog001 48 19 844 19-10-2011 19:53
Останнє: DDD_Xleb
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 738 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  Чиптюнинг Skoda Octavia RS 2.0 TFSI CHIPMASTER 27 15 737 30-06-2009 14:01
Останнє: Timur
  Две выхлопные на Octavia A5 (FSI, TFSI) codec 3 3 872 29-06-2008 10:20
Останнє: codec
  A5 2.0 TFSI + Chip-tuning Pashka 30 10 688 11-08-2007 17:02
Останнє: smip
