Вопрос по Bluetooth
Sasha Немає
A5 2.0 FSI
28-01-2008 11:16 Вопрос по Bluetooth
А позволяет ли какая-нибудь магнитола с БТ или комплект громкой связи, типа Parrot, чтобы звук с телефона "накладывался" на музыку с магнитолы? Например, если на телефоне установлена навигационная программа, я еду и слушаю музыку, то хотелось бы, чтобы подсказки навигатора (поверните направо, и т.д.) звучали параллельно с музыкой, а если поступает звонок, то чтобы музыка приглушалась. Бывает такое?
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
для того, чтобы подсказки с навигатора/телефона были слышны по магнитоле надо чтобы и магнитола и телефон понимали Bluetooth профиль A2DP ( Advanced Audio Distribution Profile ).
Для разговора по телефону-же нужна связь уже по профилю HPF (Handsfree profile).
1. Магнитол которые умеют накладывать звук получаемый по A2DP на собственный звук с диска насколько мне известно нет.
2. Все BT магнитолы умеют приглушать звук. при поступлении телефонного звонка.
Решение этого вопроса кроется в следующем.
1. Для того чтобы решить проблему наложения прийдется накладывать звук самому. например взять A2DP-RCA интерфейс от то-же Нокии, который от телефона с навигационной программы будет получать звук по профилю A2DP а на выходе у него 2 тюльпана.
На выходе из магнитолы тоже 2 тюльпана её источника.
Вот нужно эти 2 пары проводов соединить, согласовав уровни и вывести на усилитель, который усилит совмещенный звук и подаст его на колонки.
2. Ну а телефон для звонков завязать на BT магнитолу при помощи обычного соединения...
думал так сделать, но геммор еще тот, и не факт что все будет работать без глюков и не будет рватся связь...
Есть еще очень хороший вариант.
Взять BT магнитолу с навигатором, но это пока-что далеко за 1куе...
у меня просто играет магнитола, а звук от навигатора идет через его-же встроенный динамик. в принципе если не слушать очень громко музыку то слышно нормально.
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
писец, что у Скорпио за электронное чудо стоит в машине? уже не раз читал на разных ветках, что у тебя там и то есть и сё, и даже застрахован (!!!).
эта радость машину, случайно, сам к парадному подавать и на мойку ездить еще не умеет? если умеет, то я и себе бы взял =))))))))
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
barmaleykin :эта радость машину, случайно, сам к парадному подавать и на мойку ездить еще не умеет? если умеет, то я и себе бы взял =))))))))
да не... не умеет к сожалению... Laughing
а у меня в авто ничего особенного... Пионер DVD-шный... Асус GPS-ный и Acer Ferrari с ваг-комом инетом и прочей лабудой
вот думаю мож плазму вместо лобового всунуть ? Laughing
DRB Немає
И руль покруче на место пассажира... главнеое не перепутать места потом когда в Кармагедон захочешь погонять
  Магнитола без аux и bluetooth Александр77 74 23 388 07-05-2020 19:55
Останнє: Примат
  Звук по bluetooth на все колонки Лёвчик 10 4 876 05-03-2020 10:10
Останнє: Лёвчик
  Подключение Bluetooth к stream alla30 3 3 202 07-11-2019 19:33
Останнє: Гриша
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 282 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Колхозим Bluetooth внутрь автомагнитолы Примат 5 4 202 25-01-2018 15:05
Останнє: Andre_1999
  Bluetooth AUX адаптер Pele 9 4 478 25-11-2016 14:38
Останнє: nasedo
  Громкая связь, Bluetooth на А5 ambition Андрей] 6 3 945 16-02-2015 11:45
Останнє: Timur
  Код для сопряжения телефона через Bluetooth Lena8121 2 7 888 09-09-2014 05:42
Останнє: Lena8121
  Bluetooth и MaxiDOT? alex_eze 12 7 341 17-02-2012 10:34
Останнє: alex_eze
  Тюнинг оригинального Bluetooth Timur 8 4 103 20-07-2010 00:13
Останнє: Kail
