Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
Viadrus Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев, Оболонь
Octavia A5 FL 1.8 TSI (black)
27-02-2013 15:17 Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
Был на замене масла в двигателе 1.8 TSI.
Пробег авто - 85 тыс.км
Товаришь, что менял масло, говорит пора бы заменить масло в коробке, рекомендует это делать каждые 60 тыс.км.
Кто-нить менял уже? Стоит уже делать замену?
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
27-02-2013 18:02 RE: Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
Хуже точно не будет, а вообще я б советовал смотреть по коробке, если не каких позывов(типа не чёткого включения) то я б не стал тратить деньги...Hello!
kirgash Немає
Octavia A5 FL 1.8 TSi 6M Candy white PowerUP by oVerload
28-02-2013 16:29 RE: Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
Часто промахиваешься? Слышишь скрежет? Летит стружка? Если переключаешься нормально и не раскладываешь коробку вдавливая по полной с вывернутыми до упора колесами, не нужно ничего менять ))
Помним, что легче всего создаются трудности.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
28-02-2013 16:59 RE: Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
По-моему масло в КПП залито на весь срок службы КПП(до капиталки).Embarassed
Пешеход-профессионал)
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
28-02-2013 17:13 RE: Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
можна взагалі не міняти, капіталка швидше настанеНедоумение
в мене зараз пробігу 48, на 60 обовязково поміняю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2013 17:56 Grizzly.)
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
28-02-2013 17:53 RE: Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
Пару раз участвовал в драге, да и бывало, что не дожимал сцепу при быстром переключении до ощутимого хруста. Думаю там стружечка уже появилась.
Да и со временем любое масло изнашивается, теряет смазочные свойства, в результате износ коробки выше.
Регулярной заменой масла, я думаю, можно продлить жизнь КПП Поехали
Coolbefore Немає
Приєднався: Apr 2011
Leon FR 2.0 TFSI
28-02-2013 17:56 RE: Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
Масло там залито на весь срок эксплуатации. Если ничего не беспокоит, то лучше не менять. Если менять, то только на оригинал ВАГовский, в новых коробках там есть нюансы по допустимой густоте масла.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
28-02-2013 18:07 RE: Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
Блін, мульйон раз обговорювалось. Питання релігії - хтось міняє, а для когось залите на весь строк. Писи я на 100тис поміняв.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
(28-02-2013 17:56)Coolbefore :  Масло там залито на весь срок эксплуатации. Если ничего не беспокоит, то лучше не менять. Если менять, то только на оригинал ВАГовский, в новых коробках там есть нюансы по допустимой густоте масла.
меня ГУСТОТА беспокоит, не объясните???
Coolbefore Немає
Leon FR 2.0 TFSI
28-02-2013 18:13 RE: Замена масла в коробке 1.8 TSI МЕХ
(28-02-2013 18:07)Vitaly_N :  меня ГУСТОТА беспокоит, не объясните???
Может неправильное слово выбрал. Скорее индекс вязкости будет правильно.
Масло даже с одинаковой маркировкой (на пр. 75w-90) может иметь разный индекс вязкости. Новые коробки ваговские любят масло пожиже, иначе в мороз будет хрюкать на переключениях пока не прогреется.
Я это все сам прошел. Поменял 3 разных масла, Мотюль, Кастрол, сейчас Фукс. Но все равно подумываю сменить обратно на оригинал.
