Непонятка с легкосплавными дисками
ВУТЯ Немає
Приєднався: Jul 2007
Кременчуг
Окташка
22-01-2008 17:21 Непонятка с легкосплавными дисками
Салют мужики!!! Помогите разобраться стаким делом. Хочу себе на лето легкосплавные диски взять. Смотрел кучу каталогов и обнаружил что предлагаемые ими диски подходят по всем параметрам кроме диаметра ступицы на которую одевается диск. У меня диаметр 57,1 а там предлагают и 67,1 и другие отличающиеся от моего. Так вот вопрос у меня. У меня диск 5х100 и на 57,1.Подойдут ли мне диски 5х100 и например 67,1? Спасибо!!!
DRB Немає
Подойдут - но нужны будут проставочные кольца....
DRB Немає
Извини - не проставочные а центровочные кольца Дятел
DRB :Извини - не проставочные а центровочные кольца Дятел
И должны они ити в комплекте с самими дисками и еще болтами.
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
тоесть если я правильно понял то диаметр ступицы это не главное. главное чтоб по крепежу подходили. получается что у продавцов должны быть кольца эти под любой диаметр ступицы?
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Если ступичный размер у диска меньше, чем у автомобиля диск просто не станет (надо выфрезеровать выборку)
Если наоборот, то стаент, но нужны центрирующие ступичные кольца.
"Нормальные" диски продаются только с так называемыми кит наборами (болты/гайки + ступичные кольца) Например у OZ эти кольца легкосплавные. Без них даже не предоставляется гарантия.
Подешевше может быть и без болтов/гаек, но обязательно с кольцами.
С коваными дисками SLIK ВСМПО идут пластиковые кольца.
Если продают диски на вес Very Happy т.е чем дешевше тем тяжелее, могут втюхать и так.
Тюнинг - автомобильное искусство!
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
Спасибо за помощ!!! Честь!
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
Если кольца будут пластиковые - или сразу закажи в запас, или сними все размеры, чтобы потом у токаря заказать: ВСМПО, например, диски супер, а вот кольцам пластиковым будет труба со временем....
Zerocool Немає
4х4
23-01-2008 17:56 Re: Непонятка с легкосплавными дисками
ВУТЯ :Салют мужики!!! Помогите разобраться стаким делом. Хочу себе на лето легкосплавные диски взять. Смотрел кучу каталогов и обнаружил что предлагаемые ими диски подходят по всем параметрам кроме диаметра ступицы на которую одевается диск. У меня диаметр 57,1 а там предлагают и 67,1 и другие отличающиеся от моего. Так вот вопрос у меня. У меня диск 5х100 и на 57,1.Подойдут ли мне диски 5х100 и например 67,1? Спасибо!!!
А родные - на 15" железяки продавать не будешь? Думаю взять себе для "зимы".
Victornr Немає
balu_kiev :Если кольца будут пластиковые - или сразу закажи в запас, ....
Отакої...., а, от чего зависит износ колец? От частоты снимания/одевания колес? Или едешь, а они гибнут потихоньку...???
Если заказать у токаря, то из какого материала? (сталь, медь....)
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
  Подскажите кто занимается дисками Alessio? festival 11 4 350 05-04-2012 15:21
Останнє: SonderMann
  Что делать с дисками?? Ваш выбор??? Slavik_B 35 8 912 08-04-2009 10:04
Останнє: Alexx-k
  Помогите с дисками!!!! IceMAN 55 14 624 10-03-2009 22:09
Останнє: santi
  Непонятка с магнилой Vovan 10 3 126 11-09-2008 21:17
Останнє: Таксист
  Памагите с Дисками 300 38 14 225 30-07-2007 15:44
Останнє: NITRO
  Сайты с дисками... demol 24 9 994 14-06-2007 21:01
Останнє: $elezen
  Помогите разобратся с дисками на Фаворит AAndy 5 2 222 17-04-2007 09:12
Останнє: AAndy
  Кто в Киеве торгует дисками Kosei D.L. 8 3 889 27-01-2007 17:35
Останнє: smartec
