Сигнализация Ranger shadow r-45
Просто Саша Немає
Приєднався: Feb 2013
14-02-2013 12:32 Сигнализация Ranger shadow r-45
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Накрылся единственный брелок. Хочу его обучить заново, но для этого необходимо поставить сигналку в режим охраны. Как мне это сделать без брелока? Спасибо.
Nikolya13 Немає
14-02-2013 21:35 RE: Сигнализация Ranger shadow r-45
За допомогою iнструкцii та кнопки "Valet"
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
Просто Саша Немає
15-02-2013 15:22 RE: Сигнализация Ranger shadow r-45
В этой сигнализации нет кнопки ВАЛЕТ
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-02-2013 15:40 RE: Сигнализация Ranger shadow r-45
ВАлета в ней нет. Аварийное снятие с охраны там ключом зажигания - дожидаешься конца крика, включаешь зажигание, отсчитываешь по светодиоду первую цифру PIN-кода, после последнего нужной вспышки выключаеншь и тут-же снова включаешь зажигание - отсчитываешь вторую цифру PIN-кода. Как только отсчитаешь - выключаешь зажигание. Сирена несколько раз квакнет и снимет охрану. По идее брелоки должны начать работать.
Если PIN-код не знаешь, попробуй заводской - две двойки...
Просто Саша Немає
15-02-2013 17:41 RE: Сигнализация Ranger shadow r-45
Я все это делал, когда не мог снять с сигналки. снял с помощью пин-кода. Как обучить брелок? в инструкции сказано, что для обучения брелоков необходимо поставить сигнализацию на охрану, но КАК это сделать без брелока???
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
15-02-2013 18:02 RE: Сигнализация Ranger shadow r-45
ищите...
у вас инструкция есть, а у меня её нет...
читайте инструкцию Курить
Просто Саша Немає
15-02-2013 18:28 RE: Сигнализация Ranger shadow r-45
в инструкции об этом ничего. кроме как поставьте на охрану любым способом. придется менять сигналку(((
Ale Немає
Приєднався: May 2013
02-05-2013 20:33 Wink RE: Сигнализация Ranger shadow r-45
(15-02-2013 18:28)Просто Саша :  в инструкции об этом ничего. кроме как поставьте на охрану любым способом. придется менять сигналку(((
при откр водительской двери вкл зажигание на 1сек и вікл(ето режим автопостановки на охрану) зажегся светодиод,закріли все двери,капоті-замигало... в течении минуті-квак! система на охране.(если при установке правильно подключили датчик левой двери...! Wink
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 6 190 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  сигнализация на Octavia A5 rmp 67 47 058 17-02-2019 19:34
Останнє: dvr22
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 9 015 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Сигнализация не пищит Оленька 14 6 857 26-10-2017 08:57
Останнє: vitalik2017
  Fabia 1 - сигнализация / ЦЗ Tanchik 1 1 630 14-04-2017 19:51
Останнє: bumblebee93
  сигнализация Шериф nad_en 15 20 740 08-01-2017 02:40
Останнє: Savik
  Сигнализация - одно или двухсторонняя? Дивайн 32 16 002 12-02-2016 12:56
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 2 155 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  Не работает сигнализация и центральный замок Vitali-K 7 7 805 18-08-2015 10:56
Останнє: Vitali-K
  Как связан свет в салоне и сигнализация Grey_bmw 7 4 455 15-01-2015 12:06
Останнє: HuKuToC
