вопрос экспертам по нотебучному железу
13-02-2013 23:26 вопрос экспертам по нотебучному железу
имеется ноут Asus F5N (он же X50N) у которого wifi адаптер Atheros ar5007EG - 802.11 a/b/g
возникла у меня такая странная мысль, а не поменять этот адаптер на INTEL 4965AGN - 802.11b/g/n, бюджет всего около 8 долларов на ебее.
или Atheros AR9285 - вообще 5 долларов
но, не пошлет ли материнка этот адаптер ?
кроме этого, в ноуте 2 антенны, а в адаптере интела - 3 антенных разъема, будет ли N полноценно работать без третьей антенны ?
заранее спасибо. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2013 00:06 smile.)
Gamber Немає
Honda CR-V
14-02-2013 00:24 RE: вопрос экспертам по нотебучному железу
Не пошлет!
Некоторые модели интелов шлют HP и IBM. В Вашем случае все должно быть нормально.
А на счет антенн, тут не важно 2 или 3 антенны подключить... На скорость это не повлияет, своих 300 получите. Подключите в два крайних разъема... должно все работать! При желании можно докупить антенну и подключить к 3-му разъему и будет 450.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2013 00:38 Gamber.)
14-02-2013 00:56 RE: вопрос экспертам по нотебучному железу
ну, 300 мне не нада Wink, да и упомянутые адаптеры вроде не вытягивают, мне хотя бы 150 уже было бы гуд.
Gamber Немає
Honda CR-V
14-02-2013 01:08 RE: вопрос экспертам по нотебучному железу
Ну если 3 антенны, то значит втягивают... По-моему каждый приемопередатчик по 150 Мбит/сек! Если 2 подключить, то получаем максимум 300! Если 3-ю, то450, но тогда и роутер надо соответствующий
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
14-02-2013 07:23 RE: вопрос экспертам по нотебучному железу
Не помню, где. Читал как народ собирал кастомный образ биоса, прописывая туда vendor id нужного девайса, который не виделся буком. Но не всегда задача тривиальная.
22-02-2013 16:35 RE: вопрос экспертам по нотебучному железу
в общем, пока я думал про mini-pci, пришла вот такая юсбишная хрень с ебая за 4.70USD
[Зображення: $T2eC16dHJF8E9nnC8HWWBRJIjLS!lQ~~60_12.JPG]
пришлось "колдонуть" с драйвером в линуксе, но теперь вместо 56 имеется 150мбит/с.
скорость обмена по FTP выросла с 2.5-2.7 до 8.5-9.5 Мбайт/с.
не смотря на размеры, соединение держит отлично при увеличении расстояния до точки доступа.
и время отклика заметно улучшилось.
так что не буду заморачиваться с адаптерами. Hello!
ЗЫ. если кому интересно - устройство распознается как "ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2013 16:43 smile.)
