Запах плавленої пластмаси в салоні
and.loboda Немає
Приєднався: May 2011
Skoda Oktavia Tour 1.6 2007
08-01-2013 17:31 Запах плавленої пластмаси в салоні
Доброго здоровячка всім. Маю таку проблемку, час від часу при працюючій пічці в салоні відчувається запах паленої пластмаси. Ніякої закономірності в появленні запаху немає. Запах появляється різко, але протягом хвилини пропадає. Фільтр салону новий, появлення запаху не залежить від наявності поряд дизельних авто. Підкажіть будь-ласка куди дивитися і що робити?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
08-01-2013 18:40 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
Проводку смотреть,а шо ж еще. Замок зажигания глянь.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-01-2013 22:53 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
Может перегреваться реостат-регулятор оборотов вентилятора отопителя.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2013 22:54 skodabox.)
DOP Немає
08-01-2013 23:04 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
когда то было такое на клемме был плохой контакт и подгорала(подплавлялась колодка - правда в ЛАДЕ,дотошно проверьте все колодки и реле через которые подаётся ток от 10мА
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-01-2013 23:08 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
Выключите отопитель, если запах продолжает поступать, ищите то, что написали выше, если нет, читайте мой пост.
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2013 23:08 skodabox.)
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
09-01-2013 10:28 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
(08-01-2013 23:04)DOP :  когда то было такое на клемме был плохой контакт и подгорала(подплавлялась колодка - правда в ЛАДЕ,дотошно проверьте все колодки и реле через которые подаётся ток от 10А
+1 за колодку.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-01-2013 00:45 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
(09-01-2013 10:28)toljan :
+1 за колодку.
Давайте голосовалкуповесим...Курить
+380 50 300 93 49
toljan Немає
Юго-восток
10-01-2013 09:25 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
(10-01-2013 00:45)skodabox :  Давайте голосовалкуповесим...Курить
+1 за голосовалкуповесимКурить
Vitalik 1158 Немає
skoda octavia tour
14-01-2013 19:54 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
У меня был плохой контакт (налипла грязь(6 лет не заглядывали)) на переключателе поворотов и тоже был запах плавленой пластмасы, снял руль, блок переключения поворотов и протер спиртом.
Alex9178 Немає
15-01-2013 18:22 RE: Запах плавленої пластмаси в салоні
а когда печка не работает запаха нет? проверь плавность хода мотора отопителя, он не клинит? Посмотри блок предохранителей - на старых турах он часто оплавляется и разъем замка зажигания тоже не мешало-бы глянуть... а может с улици затягивает... Smile
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 810 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 6 350 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 478 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 1 924 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 5 773 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 9 518 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 1 812 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 186 08-12-2020 10:07
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 2 795 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 30 807 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
