Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
ZeroFog Немає
Приєднався: May 2012
08-01-2013 16:09 Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
Skoda Octavia A5 New 2012 Ambition, 15R.
Доброго Дня! Хочу вибрати собі підкатний гідравлічний домкрат 2т для гаражного використання. На яку висоту потрібно підняти автомобіль для заміни колеса? Тому як не впевнений у висоті підйому (є домкрати від 130мм до 380мм). Хто який використовує, точну марку домкрату? За, що підіймаєте (поріг, балка -зад, перед ітітп)?
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
08-01-2013 17:29 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
(08-01-2013 16:09)ZeroFog :  Skoda Octavia A5 New 2012 Ambition, 15R.
+ Шо за качество у кЕтайских MIOL? Может кто-то эксплуатирует "отечественного производителя"?Поделитесь опытом.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
kipihnoj Немає
Octavia 1.8T AGU WTS
08-01-2013 18:39 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
У меня Miol уже два года.Использую в гараже.Нормальный домкрат.Проверь сразу чтобы сам не сливался.желательно брать с ручкой которая не стоит в одном положении,а имеет ход в горизонтальной плоскости.Намного удобнее в пользовании.
Спереди подставляю под лонжерон,сзади под балку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2013 18:42 kipihnoj.)
ZeroFog Немає
08-01-2013 19:23 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
(08-01-2013 18:39)kipihnoj :  У меня Miol уже два года.Использую в гараже.Нормальный домкрат.Проверь сразу чтобы сам не сливался...
В інтернеті хочу замовити, так що перевірити вдасця хіба, що при отримані на Н... Пошті (не знаю на рахунок реклами).
Цитата:желательно брать с ручкой которая не стоит в одном положении,а имеет ход в горизонтальной плоскости.
Маєте на увазі "з поворотною ручкою"?
Цитата:Спереди подставляю под лонжерон,сзади под балку.
Спереду в мене закрито пластиком, чи можна під ричаг, чи під шарову, може хто знає?
Яка висота підйому у вас (мін-макс)?
DOP Немає
08-01-2013 23:00 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
А поднять на стандартный- и промерять высоту лень?Hello!
марка для гаражного использования вам любого китайца хватит до пенсии)
kipihnoj Немає
08-01-2013 23:05 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
(08-01-2013 19:23)ZeroFog :
З поворотною ручкою.Точно не помню,но подлазит везде под Тур с ППД.Можна под шаровую.
(08-01-2013 23:00)DOP :  А поднять на стандартный- и промерять высоту лень?Hello!
Машина я думаю не в квартире,а подсказать человеку можно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2013 23:07 kipihnoj.)
tompson Немає
08-01-2013 23:12 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
а чего не стаканный?
По теме - подойдет любой китай, они все на одно лицо. Если есть лишние деньги - как уже советовали Minol или Sigma
ZeroFog Немає
09-01-2013 09:08 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
Не лінь! Не хочу дряпати пороги. Так як на сто вже обдерли на пійомнику.
Питаю параметри вашого "підкатного" чи "стаканного", щоб знати напевне. Не потрібно бігти заради мене підіймати і міряти.)
Висоту (кліренс) міряв стоячого авто: 16-18см спереду і 20-22см ззаду.
Якщо я візьму підкатний, він на 2т, макс підйом до 38см. Автомобіль позаду вже 22см, (38-22=16см) 16см залишиться на підйом, я думаю, учитуючи, ще розтягнену пружину, 16см навіть не відірве колесо.
Цитата:а чего не стаканный?
Можна і "стаканний", дивився і такий варіант, от ззаду я знайшов куди його поставити (безпечно), а спереду все зашито пластмасою і під шарову з-зі "стаканним" , ще треба попробувати залісти та й небезпечно, як зірве з домкрату авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2013 09:24 ZeroFog.)
toljan Немає
Юго-восток
09-01-2013 09:54 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
(09-01-2013 09:08)ZeroFog :  можна і "стаканний", дивився і такий варіант,
"Стакан "не пойдет-,если спущено колесо.его не подсунуть.
На АUKRO нашел подкатной с поворотной ручкой 400гр,с прямой ручкой 250гр. 3х-тонники отличаются резко ценой.
Максимальный вылет-это не проблема.Думаю,в гараже найдется
что подложить(доску) .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2013 10:06 toljan.)
tompson Немає
09-01-2013 10:38 RE: Хочу вибрати підкатний гідравлічний домкрат!
(09-01-2013 09:54)toljan :  "Стакан "не пойдет-,если спущено колесо.его не подсунуть.
да стаканы бывают низкими несколько штоков. У подкатного большая проблема с размером + он переежат при подъеме - мне не нравится - проваливается
  Вибрати сканер??? ШураАвионик 2 1 701 22-02-2023 20:58
Останнє: ШураАвионик
  Октавия:куда упирать домкрат? VasiliyL. 73 62 707 27-10-2016 10:42
  Яку фірму ступиці краще вибрати? Илья2015 23 7 815 10-07-2016 21:45
Останнє: Pilson
