Ударился передним колесом в бровку Tour
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
05-01-2013 13:57 Thumbs Down Ударился передним колесом в бровку Tour
Привет всем !
Skoda Octavia Tour '2008
Сегодня ехал на работу... и всадил передним левым колесом в бровку, на скорости 20-30...
Руль сильно повернуло вправо. градусов на 40
диск визуально цел, не смотря на то, что треснул колпак.
визуально колеса смотрят в слегка разные стороны. (расхождение)
машину на ходу не ведет, но ездить очень страшно.
сегодня приеду в гараж, сниму колесо, проверю визуальные деффекты и заменю диск.
на что глянуть в первую очередь и если можно - цены.
понимаю, что первым делом на развал-схождение, но работаю сегодня и завтра до вечера.... врядли к кому-то попаду.
заранее спасибо за советы.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2013 14:04 HuKuToC.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
05-01-2013 14:32 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
рулевая тяга, нижний рычаг...
много очень зависит от того как именно ударился о бордюр - по прямой, или по касательной, или боком...
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
05-01-2013 14:34 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
(05-01-2013 14:32)Юрий 777 :  много очень зависит от того как именно ударился о бордюр
по касательной
tompson Немає
05-01-2013 15:14 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
Рулевой наконечник, тыга, шаровая, кулак, ступичный.....
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
05-01-2013 15:18 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
Нужно максимально ограничиться в поездках,до того,как сможете попасть на подъемник к нормальным мастерам.Удары бывают разные,как и последствия после них.
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
05-01-2013 15:23 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
(05-01-2013 15:18)max 9986 :  Нужно максимально ограничиться в поездках,до того,как сможете попасть на подъемник к нормальным мастерам.Удары бывают разные,как и последствия после них.
ну это да... колеса фактически матом стоят... я вот счас пытаюсь найти, куда бы заехать после работы на диагностику и развал схождение... но дни не подходящие и время тоже.
домой с работы ехать 16 км, если не найду по дороге никого -буду ждать в гараже будних дней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2013 15:25 HuKuToC.)
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
05-01-2013 15:31 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
Так точно. Диагнозы могут быть разные. Сами без подъёмника, ломика и эндоскопа не определите. Катайтесь не быстро и не много до открытия СТО. Кроме подъедания резины ничего серьёзного не случится.
Возможно замените рулевую тягу, прослушайте звук ступичного подшипника эндоскопом (на замену "по умоланию" не ведитесь) и развал. Сам вылетал на бровку. После рихтовал три диска и проверял(без регулировки Rulez ) развал.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
05-01-2013 20:40 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
Нужно ехать на развал,если ушло схождение то рулевая тяга,если ушел развал то стойка или рычаг или все вместе. Визуально можно и не увидеть только мерять.
tompson Немає
05-01-2013 21:02 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
(05-01-2013 20:40)Mashtaler :  Нужно ехать на развал,если ушло схождение то рулевая тяга,если ушел развал то стойка или рычаг или все вместе. Визуально можно и не увидеть только мерять.
Все просматривается визуально, даже стакан аммо
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
05-01-2013 21:41 RE: Ударился передним колесом в бровку Tour
Огромное всем спасибо за отзывы !!!Hello!
Заехал к ребятам на подьемник.
У видели рулевую тягу, которая пыталась показать нам дулю.
Мастер посоветовал менять рулевую тягу, причем желательно с наконечником, далее делать Развал/схождение, и кататься дальше.
Итак: подскажите, пожалуйста, где можно купить новую тягу с наконечником ЛЕВУЮ и по скока?
ПС: думаю, наконечнику там ничего не стало... подскажите, можно ли купить Б/У тягу? или нет смысла ?
  Влага под передним пассажирским ковриком. Dmitro 6 4 004 07-06-2015 14:36
Останнє: Fastel
  подскажите по тормозным передним колодкам Виталий 8 2 616 02-04-2015 13:21
Останнє: Dr.Gluck
  Пятно под передним левым колесм фаба 1 koka23 36 9 272 05-02-2015 20:36
Останнє: samvey
  Вопрос по передним тормозным колодкам. BZH 22 5 280 21-02-2014 23:14
Останнє: jokerr9
  Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour most_53 28 18 045 26-01-2014 21:55
Останнє: ipsilon
  Проблема с передним поворотом Frank 4 1 686 06-01-2013 02:38
Останнє: victorian
  Как убрать зазор между передним крылом и бампером? Illustrator 2 4 776 16-11-2012 10:12
Останнє: Nazikey
  что случилось с колесом ? Oleksii Pinchuk 32 10 069 25-06-2012 17:28
Останнє: Combik
  Удар колесом BARON_THUG_LIFE 12 8 297 27-01-2012 00:44
Останнє: BARON_THUG_LIFE
  Подскажите по передним торм. колодкам Fabia New 1.2 sashk0 22 8 353 02-12-2011 22:41
