блок розжига
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
06-12-2012 17:06 блок розжига
собственно суперб олд,начал помигивать ксенон в одной фаре,методом переставки ламп и блоков выяснили что глючит блок розжига.так вот сам вопрос:возможно ли его ремонтировать,ну типа там перепаять допустим неисправный резистор,конденсатор или еще что или же только замена???
машина должна быть либо немецкой-либо стиральной
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
06-12-2012 20:56 RE: блок розжига
Сам блок вскрывали?
dimaace Немає
Бровары
Октавиа Тур WTS
06-12-2012 21:08 RE: блок розжига
(06-12-2012 20:56)Leader :  Сам блок вскрывали?
да,вскрывали,там было немного влаги.до этого вообще лампа не загоралась,почистили блок начала гореть,правда горит минуту может чуть больше,потом начинает мигать и тухнет.проходит пару минут включаешь опять горит,потом мигает и тухнет.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
06-12-2012 22:27 RE: блок розжига
ремонтувати можна, проте це не рентабельно. Я відремонтував два блоки, китайських. Поломки типові Smile проблема у тому, що плата залита герметиком і вичистити його дуже довго і важко.Курить Робив суто для спортивного інтересу.
Ваша плата залита чи є доступ до деталей?
dimaace Немає
Бровары
Октавиа Тур WTS
07-12-2012 06:23 RE: блок розжига
[quote='Porter' pid='1565652' dateline='1354825667']
[/quot
плата не залита,доступ есть.просто жаба давит за блок 2000грн.отдавать))вот и думаю,стоит заморочится и искать толкового электрика
Porter Немає
Інженегр
07-12-2012 10:19 RE: блок розжига
Думайте. Hello! З відкритою платою вас принаймі не пошлють відразу Smile
yaximecz Немає
Приєднався: May 2012
ЛЬВІВ
07-12-2012 23:18 RE: блок розжига
такий блок на Супер б 1 - 2000 грн.??? Я удивлен він шо позолочений? Mr. Green
dimaace Немає
Бровары
Октавиа Тур WTS
08-12-2012 10:20 RE: блок розжига
(07-12-2012 23:18)yaximecz :  такий блок на Супер б 1 - 2000 грн.??? Я удивлен він шо позолочений? Mr. Green
с наружы вроде обычный сплав,а вот внутри судя по цене так наверное да)))
Boris_ua Немає
Skoda Octavia 1.8, 20v, 1998 г. С июня 2012г., Mitsubishi Pajero Wagon 2003, Great Wall Hover 2008
08-12-2012 10:24 RE: блок розжига
А подобрать блок от другого производителя нельзя?
dimaace Немає
Бровары
Октавиа Тур WTS
08-12-2012 18:52 RE: блок розжига
(08-12-2012 10:24)Boris_ua :  А подобрать блок от другого производителя нельзя?
не знаю,у кориша на станции нашли от мерс мл блок,сравнили один-в-один,но для мерса думаю он не 2 а 4 тыс. потянет)
  Блок плавного розжига фар Юрий 4х4 13 1 826 10-02-2022 11:21
Останнє: MaksymS
  Оживить нерабочий блок розжига Hella от Суперба. RomSLR 3 2 346 08-01-2009 22:08
Останнє: АлександрRS
