мигает лампочка давления масла на AGU
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
05-12-2012 20:24 мигает лампочка давления масла на AGU
уже 2 раза за месяц когда завожу машину начинает мигать лампочка давления масла. заглушил машину завел все в порядке.
Теперь машина стояла почти неделю уровень масла МАХ. Ликви моли 4200, проехал на нем 6тык, включаю зажигание начала мигать лампочка давления и пищать , выключил зажигание ,опять включил тожке самое. Завел машину ничего все равно мигает. Пошел снял разьем одел обратно завел все нормуль поехал 50 км все ОК. Пробег 150000
Думаю варианта 3:
1 - масляному насосу кирдык ,
2- забыт маслоприемник. применил промывку после покупки 6 тык назад
3- кирдык датчику.
Уважаемые знатоки , ваше мнение ?????!!!!!!!!желательно обосновано
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2012 20:24 nad_en.)
05-12-2012 20:38 RE: мигает лампочка давления масла на AGU
Померяйте давление в системе, тогда сразу станет понятно
V-Al Далеко
Любитель
Всем трем пунктам имеет место быть..
Чтоб проверить первые два- мерять давление внешним манометром.
по п.3- замена.
- еще проводку проверить.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
05-12-2012 21:09 RE: мигает лампочка давления масла на AGU
(05-12-2012 20:38)V-Al :  Всем трем пунктам имеет место быть..
по п.3- замена.
вот тут вопрос. Если машина не заведена а датчик уже мигает и пищит , как он может определить недостаток давления масла на еще не заведенной машине?????? другое дело если бы он замигал после того как завел машину!!!! Как вам этот аргумент??
05-12-2012 21:13 RE: мигает лампочка давления масла на AGU
(05-12-2012 21:09)nad_en :  Как вам этот аргумент??
Аргумент в пользу кирдык датчику. Но меня учили, что при любых подозрениях на датчик обязательно измерять фактическое давление
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
05-12-2012 21:24 RE: мигает лампочка давления масла на AGU
(05-12-2012 21:13)Ulisss :
Ну в принципе , имеем следующее :
01 замена датчика ,
02 замер давления ,
03 при замене масла чистка масло приемника!
давление самому измерить можно ?? если да то как ?
05-12-2012 21:46 RE: мигает лампочка давления масла на AGU
Замер давления перенести на п.1
При наличии манометра с переходником можно и самому, но удобнее вдвоем.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
05-12-2012 22:30 RE: мигает лампочка давления масла на AGU
Дайте кто нибудь ссылку ,как самому замерить давление масла и в каких приделах должно быть и единицах измерения!!!?????????????????????7
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
05-12-2012 22:36 RE: мигает лампочка давления масла на AGU
хорошее мигание лампочки давления двигателя всегда со временем "вылезет", может подождать???
меня учили, что лампочки на приборке просто так не моргаютКурить
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
05-12-2012 22:38 RE: мигает лампочка давления масла на AGU
алгоритм прост:
измерить давление
если давление масла в норме - тогда датчик или проводка
если давление низкое - насос или маслоприемник
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 264 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 868 31-03-2024 20:35
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 85 710 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 1 299 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 825 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 7 380 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 1 556 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 261 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 1 574 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 066 24-06-2020 21:57
