Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
28-11-2012 00:16 Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Всім привіт!, Власне машинка
Skoda Fabia 2003 1.4 AZE пробіг 110 тис.
Почались проблеми з системою охолодження.
При їзді 100 км вдень за тиждень втікає 1 л антифризу.
Куди він може пропадати?
В моторі рівень масла в нормі, масло чисте
Ніде не підтікає, з патрубків, з радіатора, з датчика на радіаторі, з радіатора пічки ніде не тече, всюди сухо.
Машина їде добре, проблем з динамікою ніяких.
Куди може втікати антифриз ?
Патрубки сильно роздуті, при відкритті кришки бачка тиск в системі падає, патрубки стають мякими, думав не стравлює клапан на кришці лишній тиск, замінив кришку, все одно та сама історія, патрубки роздуті, антифриз втікає..
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
28-11-2012 07:19 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Часом в салоні сторонніх запахів не відчуваєте?
Лобове скло не покриваеться жирною плівкою?
KOPYLOV Немає
28-11-2012 08:22 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
(28-11-2012 00:16)Base-T :  Всім привіт!, Власне машинка
Прокладка головки блока под замену. Головку в шлифовку. Это болезнь этих моторов. Пробой прокладки в целиндр.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
28-11-2012 08:56 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Можно выкрутить свечи и посмотреть если какието из 4 белые(как новые) значит тосол в цилиндрах.
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
28-11-2012 12:37 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
(28-11-2012 08:22)KOPYLOV :  Прокладка головки блока под замену. Головку в шлифовку. Это болезнь этих моторов. Пробой прокладки в целиндр.
Еще наверно и крышка маслозаливная в белой емульсии. У меня весной такое было, голову не шлифовал, прсто новую пркладку головы поставил и все, там не сложно на день роботы.
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
28-11-2012 15:03 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Якщо тосол в циліндрах, то чому вона заводиться без проблем з пів оберта? з вихлопної не чути тосолом, синього диму немає, прокладку ГБЦ міняв пів року тому, ставив оригінал. Сама ГБЦ трохи покоцана, антифриз розїв
(28-11-2012 07:19)vs.bodnar :  Часом в салоні сторонніх запахів не відчуваєте?
Сторонніх запахів немає
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 15:05 Base-T.)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
30-11-2012 09:02 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Гляньте ще на патрубки які йдуть до радіатора пічки. В мене протерся один (троси кусіл на КПП). Важко помітити...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
30-11-2012 19:11 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Hello!Странно. От красного антифриза ГБЦ не разъедает. Значит, га*но ОЖ. Проверяли выступание гильз над уровнем блока, когда меняли прокладку в прошлый раз? Если в камеру сгорания попадает небольшое количество ОЖ, то это не сказывается на работе ДВС. Если ОЖ через пробитую прокладку вылетает в трубу, то можно и не увидеть его, только естественный на вид пар. Нюхайте ОЖ в расширительном бачке, наверняка, присутствует запах гари.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
02-12-2012 20:29 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Перевіряв свічки ,всі з нагаром, признаків попадання антифризу в циліндри немає
Масла в бачку ОЖ теж немає, з вихлопних газів пари немає, машина не димить
Мінімальний запах гарі з бачка є
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
16-12-2012 22:40 RE: Skoda Fabia 1.4 AZE 2003_Проблема з системою охолодження
Вердикт, пробило голову в 4 циліндрі.. антифриз помалу виходив з вихлопними..
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 330 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 382 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 877 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 466 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Система охолодження Максимм 11 1 588 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 106 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 777 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 347 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Проблема з мультимедійною системою Colambus Rom.ik 5 1 107 17-04-2024 12:24
Останнє: dallasdp
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 340 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
