Стук с зади Skoda Fabia 1.4
borias Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Octavia Tour 1.6_2006
23-11-2012 13:15 Стук с зади Skoda Fabia 1.4
День добрый уважаемые форумчане! Такая проблема. Skoda Fabia 1.4 пробег почти 15000. Появился непонятный стук в задней части авто. При езде по кочкам и неровностям. Такое ощущение как вроде бы что то открутилось и болтается. Вообще звук очень похож на то как бьется непрекрученый глушитель об днище. Но загоняли на яму глушитель в порядке, вынимал все из багажника (в том числе и запаску), откидывали задние сиденья, проверяли прилегание задней двери все ок. Вот уже месяц бьюсь над этой проблемой и все ни как. На СТО проехаться и послушать отказались, но проверив заднюю подвеску сказали, что у меня все в полном порядке!!!!! Может кто сталкивался подскажите пожалуйста!
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
23-11-2012 13:21 RE: Стук с зади Skoda Fabia 1.4
(23-11-2012 13:15)borias :  День добрый уважаемые форумчане! Такая проблема. Skoda Fabia 1.4 пробег почти 15000. Появился непонятный стук в задней части авто. При езде по кочкам и неровностям. Такое ощущение как вроде бы что то открутилось и болтается. Вообще звук очень похож на то как бьется непрекрученый глушитель об днище. Но загоняли на яму глушитель в порядке, вынимал все из багажника (в том числе и запаску), откидывали задние сиденья, проверяли прилегание задней двери все ок. Вот уже месяц бьюсь над этой проблемой и все ни как. На СТО проехаться и послушать отказались, но проверив заднюю подвеску сказали, что у меня все в полном порядке!!!!! Может кто сталкивался подскажите пожалуйста!
Звук идет снизу? Если сбоку, то могут стучать амортизаторы. Сайлент-блоки при таком пробеге еще не должны стучать. А больше в задней тележке нечему издавать лишние звуки.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 13:24 Rus_sl.)
borias Немає
23-11-2012 13:27 RE: Стук с зади Skoda Fabia 1.4
Да звук снизу! Если сидеть на задних сиденьях то такое ощущение что в багажнике. И стук именно на ямах. т.е. когда колесо зависает, ну по крайней мере так кажется.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
23-11-2012 13:38 RE: Стук с зади Skoda Fabia 1.4
При диагностике задней подвески резьбовые соединения подтягивали? Интересуют нижние болты амортов. Но все-таки я, например, склоняюсь к тому, что это стучат сами амортизаторы...
Лёха Немає
15 т авто че не гарантийное?
при таком пробеге даже не знаю что сказать.. рано для всего...
покатайтесь с откинутой сидушкой...
borias Немає
23-11-2012 13:44 RE: Стук с зади Skoda Fabia 1.4
Все гарантийное! Яж писал, что не могут ничего сказать разводят руками и говорят, что все ок! С сидушками откинутыми катался все тожеПлач до соплей
(23-11-2012 13:38)Rus_sl :  При диагностике задней подвески резьбовые соединения подтягивали? Интересуют нижние болты амортов. Но все-таки я, например, склоняюсь к тому, что это стучат сами амортизаторы...
При диагностике что то крутили, что именно сказать не могу. Т.е. дифект самих амортизаторов получается?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 13:46 borias.)
Лёха Немає
23-11-2012 13:51 RE: Стук с зади Skoda Fabia 1.4
(23-11-2012 13:44)borias :  Все гарантийное! Яж писал, что не могут ничего сказать разводят руками и говорят, что все ок! С сидушками откинутыми катался все тожеПлач до соплей
аморты можете проверить на вибростенде..
я бы сменил СТО или долбал бы их.... разводят они руками...
borias Немає
23-11-2012 13:56 RE: Стук с зади Skoda Fabia 1.4
Знаете была когдато такая быль-байка. Купили два комерсанта Газель с термобудкой. Сколько не ездили слышали стук между кабиной и будкой. Побывали везде и на СТО и у самоделкиных, все разводят руками и говорят что найти причину стука не могут! Мужиков это так достало что они сняли обшивку термобудки изнутри. А там висит привязанная шнурком гайка на 24 и в ней записка "МОЛОДЕЦ НАШЕЛ". Так вот мне кажется у меня тоже самоеДобыча мыслей
Лёха Немає
23-11-2012 14:09 RE: Стук с зади Skoda Fabia 1.4
(23-11-2012 13:56)borias :  А там висит привязанная шнурком гайка на 24 и в ней записка "МОЛОДЕЦ НАШЕЛ". Так вот мне кажется у меня тоже самоеДобыча мыслей
если честно, то эта байка сейчас и крутится в голове исходя из ваших описаний.....
джага Немає
Приєднався: Dec 2011
Першотравенск
Skoda Fabia 1,4 BKY 75 л.с. 2006
24-11-2012 16:54 RE: Стук с зади Skoda Fabia 1.4
Тоже доставал стук сзади, никакие диагностики ходовой ни на каком сервисе ничего выявить не могли : с виду всё было целое ( в итоге так и оказалось на самом деле)....
Пока я сам не полез под обшивку, которая прикрывает в багажнике задние фонаои изнутри.
Оказалось, что горе сервисмены Оцтой , когда ставили предыдущему хозяину авто парктроник, блок от него просто кинули за обшивку, замотав в тряпочку Shocked
Закрепил его пластиковым хомутом (стяжкой) и ... вот оно - счастье!!!Футболист
ПС: а я чуть было не поменял амортизаторыLaughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2012 16:55 джага.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 729 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 553 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 125 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 737 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 239 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 866 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 001 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 685 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 321 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 337 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
