установка 4х4 на А5 проводка
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
18-11-2012 11:52 установка 4х4 на А5 проводка
Привет, други!Hello!
Кто ставил 4х4 сколько проводков надо тянуть от бороды до бака и халдекса?
А то завтра подключать полный парктроник (перед и зад) также оригинальный фаркоп, будет тянутся проводка. Хочеться гамбузом протянуть проводку на полный привод. Что бы потом снова не патрошить весь салон. Надо знать количество проводов. Просто собрал бы отдельно разноцветный жгут проводки с запасом на обоих концах и оставил на будущее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2012 11:54 DoctorAleks.)
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
18-11-2012 13:47 RE: установка 4х4 на А5 проводка
Еще 3 провода кинь и все. На+ кинь мощный провод
Бедный Житель правого ряда...
DoctorAleks Немає
Ужгород
18-11-2012 18:08 RE: установка 4х4 на А5 проводка
(18-11-2012 13:47)Bog001 :  Еще 3 провода кинь и все. На+ кинь мощный провод
Спасибо, добрый человек!Hello!
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
19-11-2012 12:18 RE: установка 4х4 на А5 проводка
Я ошибся, ложи 5 проводов что бы наверняка
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-11-2012 23:40 RE: установка 4х4 на А5 проводка
на халдекс если я не ошибаюсь провода под днищем под пластиковой защитой тащить надо там где проводка на вторую лямбду, а не по салону....
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
20-11-2012 00:43 RE: установка 4х4 на А5 проводка
(19-11-2012 23:40)Tasmanec :  на халдекс если я не ошибаюсь провода под днищем под пластиковой защитой тащить надо там где проводка на вторую лямбду, а не по салону....
По салону все таки)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-11-2012 04:12 RE: установка 4х4 на А5 проводка
а гиде там дырка на улицу? )))
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
20-11-2012 07:39 RE: установка 4х4 на А5 проводка
(20-11-2012 04:12)Tasmanec :  а гиде там дырка на улицу? )))
Тама ее нету. А провод от халдекса крепится к инжекционому насосу и идет в салоне
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-11-2012 15:19 RE: установка 4х4 на А5 проводка
аа...бум знать...
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
20-11-2012 15:36 RE: установка 4х4 на А5 проводка
Фото найти? Провод от халдекса входит в салон возле бака
  ARX/AUQ мозг + проводка Tigra 10 2 608 19-09-2012 15:14
Останнє: Владислав
  Проводка для задних колонок в Октавии Тур 5+ vbogdan 5 2 771 08-06-2007 13:25
Останнє: BVLGARI
