Параметры 17 дисков
Melitopol Немає
10-11-2012 23:19 Параметры 17 дисков
Ребят, подскажите какие параметры 17 дисков больше подойдут (и подойдут ли вообще) под Октавию FL:
1. 8 X 17 5x112 ЕТ40 57.1 или
2. 8 X 17 5x112 ЕТ47 66.6
соответственно под резину 225/45/r17
Первый вариант подкупает, что на ступице будет сидеть без проставок, но пугает вылет, второй - наоборот, какой выбрать?
[Зображення: nomua_AP_XXXX_CE.png]
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
11-11-2012 01:25 RE: Параметры 17 дисков
При ширине диска 8J - предпочтительней второй вариант.
Melitopol Немає
11-11-2012 10:12 RE: Параметры 17 дисков
а не слишком ли ширина обода 8 дюймов будет большой для резины 225/45/17? не будет ли домиком?
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
11-11-2012 11:42 RE: Параметры 17 дисков
Не будет домиком -100%. У меня на лето 17 диски 8" на 225/45 резине - все ок
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
11-11-2012 14:49 RE: Параметры 17 дисков
(11-11-2012 11:42)arstrong :  Не будет домиком -100%. У меня на лето 17 диски 8" на 225/45 резине - все ок
а у меня у знакомого 225/45 и диск ширина 8, у него домиком немного... т.е. боковина не вертикально а под углом идет (т.е. в виде трапеции резина)
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
11-11-2012 18:49 RE: Параметры 17 дисков
Даже не знаю как такое может быть: 1 дюйм = 2.54 см; 8 дюймов = 20,32 см; 225 резина = 22.5 см. Т.е. Диск уже чем резина. Имхо, либо у вашего товарища диски с полкой, вы ступающей за диск, либо диски шире, чем 8 дюймов, либо резина не 225
Melitopol Немає
11-11-2012 19:00 RE: Параметры 17 дисков
в общем в идеале поискать под резину 225/45/17 поискать диски с такими параметрами 7,5х17 5х112 ЕТ45-50 57,1. так?
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
11-11-2012 19:05 RE: Параметры 17 дисков
Для шин размером 225/45R17 рекомендованная ширина диска составляет 7.5J, а допустимо - от 7.0J до 8.5J.
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
11-11-2012 20:51 RE: Параметры 17 дисков
(11-11-2012 18:49)arstrong :  Даже не знаю как такое может быть: 1 дюйм = 2.54 см; 8 дюймов = 20,32 см; 225 резина = 22.5 см. Т.е. Диск уже чем резина. Имхо, либо у вашего товарища диски с полкой, вы ступающей за диск, либо диски шире, чем 8 дюймов, либо резина не 225
8 дюймов - это посадочное место диска с резиной. 225 - наибольшая ширина резины. у друга диски всп-итали, он сказал что 8 дюймов. провенрить без снятия - нельзя. я вообще сначала тоже подумал, что у него 8.5 дюймов... но он точно говорит 8. и у него явно выражено, что боковина к диску идет не прямо а под углом... поэтому он и хотел себе брать 235/45...
(11-11-2012 19:00)Melitopol :  в общем в идеале поискать под резину 225/45/17 поискать диски с такими параметрами 7,5х17 5х112 ЕТ45-50 57,1. так?
я бы так и сделал, в идеале я бы искал 45 вылет, может даже чуть меньше... при 50 - глубоко сидят колеса. на передних не критично, а вот с задней осью - похуже. тут конечно можно купить проставки, чтобы разширить колею...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2012 20:56 Svetik Mar4enko.)
Melitopol Немає
11-11-2012 23:43 RE: Параметры 17 дисков
эх, жаль, уж очень одни диски с параметрами 8 X 17 5x112 ЕТ40 57.1 понравились, но резина будет точно 225/45 вот и думаю...
  нужно приобрести резину R17. Помогите подобрать оптимальные параметры eldarado 8 3 562 02-12-2012 11:31
Останнє: Svetik Mar4enko
  Технические параметры "взагалі" - как обсуждение.. engin_r 50 16 692 06-08-2010 12:39
Останнє: Sersch
