Tour 1,6: загорание лампы незакрытой двери
Felix Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia Tour 1,6 AKL
30-12-2007 16:24 Tour 1,6: загорание лампы незакрытой двери
Вобщем такую ерунду заметил: на больших скоростях (больше 160) или при разъездах с фурами на узких дорогах кратковременно загорается контрольный сигнал открытой двери на приборке. Понимаю, что причина в давлении воздуха на датчики или что-то типа того. Это глюк или конструктивная недоработка?
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
когда устанавливали сигналку, датчик на капот ставили? есди да, то скорее всего это он (криво поставили)... придави капот сильней и попроси, что бы кто-то посмотрел на приборку... должен погаснуть
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
Felix Немає
датчик на капоте ессно есть. За совет спасибо, но в том то и проблема, что именно кратковременно вспыхивает и гаснет на скорости. Теоретически чем больше скорость, тем больше прижимная сила...
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
И у меня тоже самое! Забил!
antik Немає
Львов
Felix :датчик на капоте ессно есть. За совет спасибо, но в том то и проблема, что именно кратковременно вспыхивает и гаснет на скорости. Теоретически чем больше скорость, тем больше прижимная сила...
У меня была проблема именно с этим датчиком - на кочках и неровностях зажигалась и гасла иконка на приборной панели. На СТО заменили на такой же датчик но длинее и проблема пропала.
Felix Немає
ОК. Направление понятно. Спасибо Честь!
Shka Немає
Приєднався: Sep 2007
ваз2104=>seat toledo 1.8=>skoda octavia 1.9 tdi
была ьакая ерунда!!это не капот,а багажник!!на неровностях его подбрасывает в верх!!вот и срабатывает датчик!лично проверял!!! Поехали
mrBO Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1,6 5+ и +ГБО
Возможно , что "лягушку" открытия капота при установке сигналки запаралелили с выключателем открытия багажника. Проверить очень просто. Открыть капот и посмотреть на приборку, горит ли иконка открытых дверей(двери и багажник должны быть закрыты). Если да, то либо "лягуха" капота или выключатель багажника, если нет то 100% выключатель багажника.
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 819 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Лед лампы P21W Vargon 13 3 075 07-11-2022 22:12
Останнє: Vargon
  Лампы в ДХО Romatr 8 2 408 04-06-2020 23:36
Bug Перегорают лампы ближнего света в одной фаре Octavia a5 fl Zebr1986 12 8 182 16-12-2019 00:06
Останнє: sk_vit
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 20 322 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 5 374 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 501 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 814 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Лампы в ДХО шкода фабия 2 Romatr 8 5 336 26-03-2019 19:06
Останнє: Ігор Богданович
  Замена лампы дневного света Сергей Д. 0 1 484 01-07-2018 11:25
Останнє: Сергей Д.
