Максимальный крутящий момент
ЮрийTour Немає
Приєднався: Dec 2005
Tour 1.6
11-01-2006 21:27 Максимальный крутящий момент
Просветите что сие значит, у меня движок 1.6 и у него макс крутящий момент на 3800 что примерно 120 км в час но машина идет экономичнее на 90 км в час. Что все таки значит этот момент?
Ronie Немає
Superb 1,8T
Максимальный крутящий момент у тебя может быть не только при 120 км/ч, он вообще может на любой другой скорости, главное чтобы по тахометре было 3800. А вообще крутящий момент – основная величина которая просто и понятно характеризует возможности двигателя. Обозначается в килограммах (ньютонах) на метр. Самый доступный метод объяснить что это такое, представить что у вас в руках гаечный ключ длиной ровно 1 метр и на край ключа вы прикладывает усилие 10 килограмм. Естественно что ось должна оказывать противодействия вашему усилию иначе вы просто не сможете его создать. А вот то с какой скоростью вы будите крутить нагруженную усилием ось является мощностью.
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
т.е. после 3800 крути, не крути - пофик? Курить
было
стало
ra@ Немає
Приєднався: Sep 2005
bmw e46 coupe
не пофик, но крутящий момент будет снижаться.
крутить выше есть смысл только для того, чтобы при переключении на след. передачу оставаться в диапазоне макс. крутящего.
Копченый Немає
Как я себе это представляю: на оборотах близких к max моменту машина хорошо ускоряется, двигатель легче тянет, разогнавшись на этих оборотах до определенной скорости, дальнейшее ее увеличение будет осуществляться за счет повышения оборотов двигателя, но ускорение машины будет меньшим чем на оборотах max момента.
дорогу осилит идущий ....
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Cherkas :Как я себе это представляю: на оборотах близких к max моменту машина хорошо ускоряется, двигатель легче тянет, разогнавшись на этих оборотах до определенной скорости, дальнейшее ее увеличение будет осуществляться за счет повышения оборотов двигателя, но ускорение машины будет меньшим чем на оборотах max момента.
Совершенно верно! Дружба
http://www.skoda-club.org.ua
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Вернее так:
Мощность в киловаттах есть производная от момента и оборотов двигателя. Т.е. при постоянном моменте с ростом оборотов растет мощность.
Есть понятие- полка момента, это когда после выхода на максимальный момент с увеличением оборотов растет мощность.
Т.е. у тебя с 3800 она начинаеться, а до каких оборотов имеет смысл крутить надо смотреть по графику. Косвенный признак оборотов на которых момент начинает идти вниз- это обороты на которых снимаеться максимальная мощность с двигателя.
ЮрийTour Немає
Tour 1.6
Тогда почему машина потребляет гораздо больше топлива на при максимальном моменте чем например при оборотах 2000-2500. Должно же машине быть легче и значит экономичнее при максимальном моменте?
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Машине легче, а двигателю - тяжелее Laughing
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно Smile
Ну подумай, если ты снимаешь больше мощности с двигателя, ее ж нада откуда-то брать Smile А откуда?- правильно, сжигая бензус. И на 2000 об/мин ты его спалишь гораздо меньше чем при 3800 Smile
И ваабще, в грубом приближении мощность двигателя- это его способность спалить больше горючей смеси в единицу времени.
Для этого и делают турбины, крутят до высоких оборотов и т.д.
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 202 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент. СергейС 38 16 431 17-04-2014 09:40
Останнє: Александръ
  Fabia (AME) момент затяжки ГБЦ Kostik89 15 25 921 28-12-2012 15:17
Останнє: mishaa
  Автомобиль дергается в момент нажатия на сцепление при переключении ZeroFog 24 17 340 22-05-2012 09:40
Останнє: СЕАТовод
  Где момент?!!!! tushk@n 13 4 292 23-05-2009 23:58
Останнє: Pasha_V
  Максимальный крутящий момент. Объясните профану. dobrynya 3 5 318 15-08-2006 17:57
Останнє: syoma
