Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
SpecAgent Немає
Приєднався: Dec 2011
27-09-2012 03:23 Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
Skoda Octavia Tour 1,6 г.в. 2008 пробег 60000км
Стоит газ пропан Евро-4. Езжу на газу.
Собираюсь в субботу ехать к официалам менять свечи, спросил у них за одно про чистку форсунок(бензиновых), сказали что можно и это сделать и стоит это 400 грн с заменой каких-то фильтров, к-е стоят на каждой форсунке.
Вопросы: 1) Стоит ли чистить форсунки на пробеге 60 тыс.км. и менять эти фильтры?
2) И поможет ли это решать такую проблему:
Иногда когда езжу на газу, при переключении передачи на пониженную (в основном при входе в поворот) машина глохнет.. Менял газовые и бензиновые фильтры, ездил к установщикам ГБО - ничего не помогло.
Заранее спасибо за помощь!!!
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
27-09-2012 08:31 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
Если работает на бензине нормально, то ничего чистить не нужно. К форсункам лучше вообще не лезть, а если лезть чистить, то самому.
SpecAgent Немає
27-09-2012 09:12 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
(27-09-2012 08:31)Sad :  Если работает на бензине нормально, то ничего чистить не нужно. К форсункам лучше вообще не лезть, а если лезть чистить, то самому.
я в ремонте авто не силён, поэтому в любом случае сам я их почистить не смогу
Всё-таки на каком пробеге их чистят?
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
27-09-2012 09:47 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
Какое поколение газа стоит? Если второе то может глохнуть. Никаких фильтров на каждую форсунку так нет. И да, если заводится без проблем нефиг туда лезть, В ведь только на газу ездите.
SpecAgent Немає
27-09-2012 10:25 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
(27-09-2012 09:47)Shelby GT :  Какое поколение газа стоит? Если второе то может глохнуть. Никаких фильтров на каждую форсунку так нет. И да, если заводится без проблем нефиг туда лезть, В ведь только на газу ездите.
Евро-4 установка BRC. Про фильтры на каждую форсунку мне по телефону в сервисе сказали... надурили? )) Заводится без проблем. На бензине не глохнет.
Короче говоря лезть не нужно? Вопрос все-таки остался - на каком пробеге их нужно чистить?
Shelby GT Немає
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
27-09-2012 10:29 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
Форсунки чистят не по пробегу, а по необходимости. Если дергается, плохо заводится, большой расход и т.д. Думаю что не надо если этих симптомов нет. Но если все таки будете чистить обязательно замените уплотнительные колечки.
По поводу ГБО, ЕВро 4 не должно глохнуть в поворотах. Я бы подьехал к газовикам, это их работа.
Михельсон Немає
Не російські
27-09-2012 10:36 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
(27-09-2012 10:29)Shelby GT :  Форсунки чистят не по пробегу, а по необходимости. Если дергается, плохо заводится, большой расход и т.д. Думаю что не надо если этих симптомов нет. Но если все таки будете чистить обязательно замените уплотнительные колечки.
+1, если глохнет при переключении с газа на бензин или наоборот - надо к газовщикам
-если глохнет при работе на газу,чистить гбо форсунки;
-если глохнет на бензе, может дроссель (на холостом) или форсунки (комп покажет)
-газовые форсунки лучше чистить регулярно (на моем стаге 35-40тыс)
P/S Я за 352тыс. км пробега на 1,6 акл не чистил бензфорсунки ни разуКурить
Звонил мастерам, на этом моторе не рекомендовали туда лезть если нет проблем.
Удачи!
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
27-09-2012 13:22 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ г.в. 2008 пробег 110 000 км. Не чистил и не собираюсь, считаю развод чистой воды. Двигло отлично работает чего туда лезть. С ГБО согласен, нужно только к газовщикам.
SpecAgent Немає
27-09-2012 16:13 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
Понял.. залазить туда лишний раз не буду.
Всем спасибо за советы!
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
27-09-2012 16:16 RE: Срочно! Стоит ли лезть к форсункам?
ТС, не мешайте технике работать.
[Зображення: 998033.jpg]
  Підскажіть по форсункам 1.2tdi NoobsFear 0 784 11-11-2022 21:17
Останнє: NoobsFear
