Blow-off 1,9 TDI
S_T_A_F_F Немає
TOUR 1.9TDi
13-09-2012 10:59 Blow-off 1,9 TDI
Доброго времени суток!
Шарясь по просторам всемирной паутины, мною был обнаружен интересный "девайс", а именно:
Blow-off 1,9 TDI VW AUDI Skoda Seat Golf
Посмотреть "девайс" в действии можно по ссылке:
А у поляков про него можно почитать, здесь:
http://allegro.pl/blow-off-1-9-tdi-vw-au...13578.html
А теперь внимание вопрос!)) Кто ни будь имел опыт установки и эксплуатации данного Blow-off??? Прайс на именно эту модель в двое больше чем универсальные Blow-off системы от того же GRedy, но присутствует некий блок управления который запутал меня окончательно... Прошу Вашей помочь и совета.
Вопрос целесообразности использования, прошу не подымать Smile
Заранее всем благодарен!
Если у тебя не будет дурных мыслей,
не будет и дурных поступков.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
13-09-2012 11:22 RE: Blow-off 1,9 TDI
С VNT турбинами вообще права на жизнь не имеет, а с вестгейтными наверное можно. Но дело в том, что давление во впуске регулирует сам блок управления двигателем, влазить с этой недопшикалкой туда как бы не целесообразно. Но коль Вы понимаете, что оно не надо, то к чему оно Вам? Собсна ИМХО
[Зображення: jeronimo83.gif]
S_T_A_F_F Немає
TOUR 1.9TDi
13-09-2012 11:46 RE: Blow-off 1,9 TDI
На сколько я понимаю принцип работы турбины, то после того как "могзи" понимают, что газ был сброшен, они просто прекращают разгон турбины, но из-за своей инерционности воздух все равно продолжает нагнитатся турбиной и ему нужен необходимый объем для нахождения внутри. При повышенных оборотах 3500+ и резком сбросе газа воздух все равно продолжает нагритатся и создает тем самым избыточное давление.
Собственно говоря для снятия избыточного давления, а стало быть и повышенного износа и планировалось поставить, что ни буть из Blow-off.
А для тех кто в Танке можно на пальцах объяснить касательно типа турбины?)
TOUR 1,9 TDI AGR
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
13-09-2012 12:29 RE: Blow-off 1,9 TDI
свыше 3500 оборотов, дудка на АГР начинает дуть в никуда, и нормального давления уже не создает...
Создает только звук...
Посему - забить на эту тему и не мучатся с колхозом всяких пшикалок...
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
13-09-2012 13:48 RE: Blow-off 1,9 TDI
лишнее давление на АГР моторе сбрасывает клапан сброса в турбине, он же вестгейт. А эта пшикалка аля непонятного рода фетиш
Predator_76 Немає
муж жены художника
13-09-2012 14:37 RE: Blow-off 1,9 TDI
(13-09-2012 13:48)streetfighter :  лишнее давление на АГР моторе сбрасывает клапан сброса в турбине, он же вестгейт. А эта пшикалка аля непонятного рода фетиш
Ну прям уж так непонятного, стоишь на светофоре, дыррр,дырррр, пшшшык) и у всех наступила абасцка и абасцрака ))))
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
14-09-2012 09:09 RE: Blow-off 1,9 TDI
ну вы красавы!
я только настроился читать и впитывать интересную информацию по своему двиглу, и на тебе Smile обосцака вместе с какой..
доступно, лаконично, и даже вопросов не возниклоSmile
5 !!!
Кстати вопрос (предатору и стритфайтеру) возник не по теме немного.
сколько надо денежек запасти примерно (железо и работа), чтоб у меня появились на моторе такие же ништячки как у вас в подписях (внт, форсунки, прошивка и т.д.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2012 09:15 Маххх.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
14-09-2012 19:42 RE: Blow-off 1,9 TDI
(14-09-2012 09:09)Маххх :  ну вы красавы!
5 !!!
многа)))))сразу даже не счесть)))Но ништяки эти крутые,даже пшик-пшик не надо делать на светофоре)))обоссака и обосрака начинается.когда кое-что обойти тебя не может)))правда,парни)А если серьезно,то от 1куе и выше
по сути вопроса, так а де такое пшик взять??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2012 12:37 Брдэ.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
15-09-2012 15:03 RE: Blow-off 1,9 TDI
Олег, пшик-чпок и другие слова не канают на VNT турбине.
2 Maxxx: 2-3куе
16-09-2012 21:27 RE: Blow-off 1,9 TDI
Это в ролике не "пщщ - пщщщ" , это какой то "пук" получился. Курить
  blow off для 1,8т <DIMKA> 10 7 190 20-02-2017 08:35
Останнє: ANTI[SuN]
  Blow Off FORGE Vadozzz 44 18 590 09-08-2013 00:04
Останнє: Vadozzz
  Блоу офф( blow off) Skodник 29 11 767 12-01-2013 13:07
Останнє: Владислав
  Blow-off на А5 RS sweet mobster 12 8 920 07-10-2011 21:03
Останнє: Kaz
  Blow-Off на TDi n1ghtmare 30 12 256 02-10-2010 01:28
Останнє: Amoureux
  Blow Off(вопрос) Evorino 6 3 514 31-05-2009 19:47
Останнє: $elezen
  Подскажите по Blow-Off на 1.8T AStep 11 5 746 12-11-2008 18:47
Останнє: DDD_Xleb
  Blow off на 1.8Т PashaFR 37 13 584 05-10-2008 14:35
Останнє: WTS
  какой Blow off можно установить на Октавию 1.8Т Andrey1.8t 11 12 815 04-07-2007 15:10
Останнє: Max_On_Skoda
