Греются задние тормоза
TOS Немає
10-09-2012 08:16 Греются задние тормоза
Добрый день,
люди помогите кто сталкивался.
Заменил на А-5 тормозные колодки (поставит не оригинал), сначала километров 300 было все ок, но вчера проехав километров 50 услышал жудкий запах паленного. Нагрелось до бешенной температыры все: диск, колодки, легкосплавный диск (нельзя каснуться!!!! на обеих колесах, чуть не дым идет. Ручник в норме, колесо вертится, но не свободно (сильно трет левое, а правое полегче вертится, но тоже не свободно), диск аж покраснел (поржавел)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
10-09-2012 09:24 RE: Греются задние тормоза
А з чого взяли що ручнік в нормі, якщо колесо не крутиться вільно?
TOS Немає
10-09-2012 10:06 RE: Греются задние тормоза
Думаю колодки здесь ни причем, сначала работали нормально
(10-09-2012 09:24)yuristkonsult :  А з чого взяли що ручнік в нормі, якщо колесо не крутиться вільно?
Возможно Вы и правы, демаю это может быть одна из причин, поскольку в опущеном состоянии он стал слегка болтаться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2012 10:08 TOS.)
Shvunf Немає
ккк
10-09-2012 10:23 RE: Греются задние тормоза
Дело не в колодках, у вас подклинивают супорта, а по какой причине покажет диагностика!Hello!
TOS Немає
10-09-2012 11:09 RE: Греются задние тормоза
(10-09-2012 10:23)Shvunf :  Дело не в колодках, у вас подклинивают супорта, а по какой причине покажет диагностика!Hello!
В любом случае). Просто официалы сразу предложили заменить суппорта (даже без диагностики) вот что меня удивило и заломили стоимость в 2000 грн.
Shvunf Немає
ккк
10-09-2012 11:28 RE: Греются задние тормоза
(10-09-2012 11:09)TOS :
Кто бы сомневался!Twisted Evil
rest Немає
Приєднався: Jun 2011
1.8T
10-09-2012 12:56 RE: Греются задние тормоза
+1
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
10-09-2012 16:18 RE: Греются задние тормоза
Тоже за суппорта! У меня на Туре такое было. У вас покажет диагностика, у себя я на суппорте вытащил шпильку и оттуда дофига воды с ржавчиной вылилось. Поэтому и подклинивало.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
10-09-2012 19:50 RE: Греются задние тормоза
При замене колодок необходимо делать профилактику супортов, Вам этого по видимому не сделали, отсюда результат. Недавно поменял колодки на своем авто, заменил тормозную жидкость, и сделал профилактику. Результат отменный. Ставил колодки Zimermam.
(0503411523)
TOS Немає
11-09-2012 08:15 RE: Греются задние тормоза
(10-09-2012 19:50)ses :  При замене колодок необходимо делать профилактику супортов, Вам этого по видимому не сделали, отсюда результат. Недавно поменял колодки на своем авто, заменил тормозную жидкость, и сделал профилактику. Результат отменный. Ставил колодки Zimermam.
Спасибо, вопрос: то, что суппорта подклинивают ведет ли к их замене?
  Задние барабанные тормоза Октавия Haver2008 12 5 787 02-02-2017 17:31
Останнє: Zorro44
  Как собрать задние барабанные тормоза Octavia tour MasterS 7 5 838 29-09-2015 08:07
  греются диски Mix333 11 3 255 22-06-2015 15:39
Останнє: Хутин Пуй
  Задние дисковые тормоза Tour pozemle99 13 3 967 12-03-2015 15:05
Останнє: Игорь Т
  Замерзли задние тормоза... skodnyk 44 18 483 13-01-2015 14:01
Останнє: Дима-Север
  Тормоза задние тур 4х4 Vladko 12 3 913 02-09-2014 13:55
Останнє: Yura_82
  R 15 на задние RS тормоза? Dim@z 11 3 427 15-01-2014 09:26
Останнє: Crazychal
  не работают задние тормоза фелиция volkodav80 3 2 838 17-11-2013 19:02
Останнє: skodabox
  Задние тормоза wolk 0 1 414 18-04-2013 12:37
Останнє: wolk
  задние тормоза nestor 30 10 402 23-03-2013 09:52
Останнє: Hundra
