Светодиод на переменном токе
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
28-08-2012 20:17 Светодиод на переменном токе
Комрады, анука подскажите, есть ли разница в работе (качестве света) светодиода на постоянном току и переменном?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-08-2012 20:26 RE: Светодиод на переменном токе
диод и переменный ток?
Барс Немає
Слухач
28-08-2012 20:33 RE: Светодиод на переменном токе
Да. Люстра у меня на 9 лампочек (галогенных), вот я и задолбался менять эти галогенки Добыча мыслей
Дай, думаю, поставлю светодиоды... Купил сегодня их на Кардачах, ну и мост диодный естественно. И вот думаю - а будет ли на переменном работать? И представте - работают, и без разницы, какая полярность.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2012 20:35 Барс.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
28-08-2012 20:36 RE: Светодиод на переменном токе
дык, диодный мост выпрямляет, работать будут, но не долго, кондер нннада, однако
Барс Немає
Слухач
28-08-2012 20:40 RE: Светодиод на переменном токе
Не, Вы меня не поняли... Диодного моста нету, я не ставил... Сейчас ~12в.
Кстати нагуглил, что работают на переменном, только возможно мерцание, так как переменка с определенной частотой меняет полярность, и в этом случае да, нужен кондер. Но я мерцания не замечаю.
Black-and-White Немає
куда вставлять при 69 ?
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
Skype IDblack_-_and_-_white
28-08-2012 20:59 RE: Светодиод на переменном токе
1. Да, без моста будет мерцать с частотой 50 Гц.
2. Для долговечности светодиода его нужно питать током, а не напряжением. Нужен драйвер. В крайнем случае токоограничительный резистор.
Marcovich Немає
слесарь
Приєднався: Oct 2007
Skoda уже не Fabia 1.2 TSI
28-08-2012 21:20 RE: Светодиод на переменном токе
Без моста будет мерцать с частотой 25 гЦ, учите матчасть. Чтобы нивелировать мерцания, диоды в одном светильнике можно включить в режиме ключа (поза 69). Ограничительные резисторы нужны, с этим согласен. Если диоды более 1Вт, к ним не плохо было бы радиаторы прикрутить.
Честь имею! Hello!
xx9085xx
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
28-08-2012 22:19 RE: Светодиод на переменном токе
Простите, обсчитался.
А вот про мат. часть не надо!
Фигня в том, что резисторы неэкономично, а драйвер стОит от 50 грн., но тогда можно быть спокойным, как в презервативе.
П. С. Блин! Каких 25 Гц????? 50!!! Срежется-то одна полуволна, а вторая останется!!!! И так 50 раз за каждую секунду!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2012 06:10 Black-and-White.)
Marcovich Немає
слесарь
29-08-2012 12:04 RE: Светодиод на переменном токе
И я торможу Smile Ты прав. Но встречно-параллельное включение светодиодов для переменного тока - вариант оптимальный.
Честь имею! Hello!
xx9085xx
Барс Немає
Слухач
29-08-2012 13:10 RE: Светодиод на переменном токе
(28-08-2012 20:59)Black-and-White :  Нужен драйвер, токоограничительный резистор.
(28-08-2012 21:20)Marcovich :  радиаторы прикрутить.
(28-08-2012 22:19)Black-and-White :  как в презервативе.
И куды это все впихнуть? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2012 13:10 Барс.)
