Самостоятельная постройка лодки
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
07-08-2012 17:59 Самостоятельная постройка лодки
Собственно загорелся одно время постройкой лодки. Почитал темки, в процессе постройки общался с понимающими людьми. Вкратце расскажу что да как у меня получалось и на чем закончилось.
Была куплена фанера и склеяна между собой. Правильно было бы клеять "на ус" но я так не умею, сделал по народному: фанера к фанере стык в стык и внахлест другим куском фанеры.
[Зображення: b030649e50e7.jpg]
затем вырезал лобзиком согласно скачаного с инета раскроя:
[Зображення: 696351a5f105.jpg]
[Зображення: 6d4763681604.jpg]
[Зображення: 90b425f04d9a.jpg]
затем сшил листы для днища между собой и развернул. результат:
[Зображення: db42e1e17c78.jpg]
[Зображення: 55be6e2d6ff5.jpg]
[Зображення: d12f1ed6d6f0.jpg]
Далее сшил днище и борта между собой:
[Зображення: c800bfb85e8f.jpg]
[Зображення: 927de5970b4d.jpg]
[Зображення: 3ff7edfd79c7.jpg]
[Зображення: be6f53eaa574.jpg]
Далее шпатлевкой прошел стыки, чтоб не было острых углов:
[Зображення: 7ff7ed97f99f.jpg]
Затем проклеял стыки в 3 слоя стеклотканью со смолой и повклеивал шпангоуты (поперечные и продольные)
[Зображення: d6a2e32a960c.jpg]
[Зображення: bb0dcbc366ed.jpg]
Также был сделан транец в 3 слоя (в сумме толщина составила 50 мм) 1-й слой - фанера 10мм, второй слой брус 30 мм, третий слоя - снова фанера 10 мм.
Далее надо будет транец пришить к корпусу, полностью обклеять корпус стекловолокном (днище 3-4 слоя, бока 2-3 слоя) и в принципе можно вешать двиг и плавать.
Если первые испытания лодка пройдет успешно, тогда уже можно будет завершать дело... а именно покраска и внутренняя отделка, рулевое ETC Big Grin Спасибо за внимание
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
07-08-2012 18:04 RE: Самостоятельная постройка лодки
RespectRespectRespect
А вот аналогичная тема одноклубника из Сум!
Люблю я это: и лодки как транспортное средство, и когда есть желание самому сделать такую вещь! Smile
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
07-08-2012 18:12 RE: Самостоятельная постройка лодки
Спасибо Smile
Spun Немає
Never give up
Octavia RS 4x4
07-08-2012 20:18 RE: Самостоятельная постройка лодки
Круто! Respect за проделанную работу!
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
07-08-2012 20:29 RE: Самостоятельная постройка лодки
Спасибо. Smile я себя постараюсь побороть, найти время и окончить. А то немного обидно, что на пол пути остановился...
lukas70 Немає
Приєднався: Jan 2010
VW Sport Wagen
08-08-2012 07:56 RE: Самостоятельная постройка лодки
Просто красаваHello!. А название лодки уже придумал?
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
08-08-2012 08:02 RE: Самостоятельная постройка лодки
(08-08-2012 07:56)lukas70 :  Просто красаваHello!. А название лодки уже придумал?
Спасибо. Hello! Название еще не придумал... Все спрашивают, а я и сказать что - не знаю Курить
Denys84 Немає
Приєднався: Apr 2011
Киев, Академгородок
Octavia A5 FL 1.8TSI
08-08-2012 08:17 RE: Самостоятельная постройка лодки
как корабль назовёшь - так он и поплывёт Smile
Ещё трудно будет наверное шампанское разбивать о борт лодки (традиция разбивания шампанского при первом спуске судна). Лодка же деревянная ))
Tina Немає
Севастополь - Симферополь
Желтая
Skype IDtina.v.kr
08-08-2012 08:20 RE: Самостоятельная постройка лодки
(08-08-2012 08:17)Denys84 :  как корабль назовёшь - так он и поплывёт Smile
ситуацию надо предусмотреть заранее и обшить нос лодки железом Laughing
Мне пришлось несколько раз сменить декорации, прежде чем я поняла: если мне будет скучно с самой собой - мне будет скучно всегда.
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
08-08-2012 08:23 RE: Самостоятельная постройка лодки
(08-08-2012 08:20)Tina :
Таки да... Лодка думаю выдержит, но вот покрытие будет повреждено... Упал и качаюсь
