ХЕЛП!! а5 2.0 тди
Ваня Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda A5 2.0 Tdi
05-12-2007 08:57 ХЕЛП!! а5 2.0 тди
Здравствуйте!!
вообшем такие у меня проблемы с етим двигателем: (пробег 94 тыс)
- заводится с натяжкой... делает паузу гдет на 600-700 оборотах на 1-2сек. потом выходит на ХХ и работает стабильно... ( и ето при том что находится в часном доме а гараже... куда доходит обший фон тепла от отопления... когда на улице -5 в гараже +7 минимум...)
- работа двигателя стала очень жесткой, сильно торохтит... раньже работал с очень тихим и мягким звуком
- когда глушишь ощушение что двигатель вообше на одной или на двух опорах держится... издает хлябаюший звук, сильно дергается и быстро, резко останавливается (открывал капот, наблюдал)
- машина стала дергатся на 1,2,3,4, передачах, опять же ощушение что двигатель держится ненадежно... подозрение на подушки двигателя. На 5 и 6 дергание не ошушается т.к. передаточное число большое...
- двигатель НАМНОГО хуже стал тянуть в верхнем диапазоне оборотов 2.800-4.000... и под сброс газа стал намного резче замедлятся... не так как раньше, при том что там стоит специальная система которая сама слегка подгазовывает когда газ пускаешь, чтоб избежать сноса передное оси на скольском покрытии...
Интересны ваши мнения и советы!!!
что это может быть? и где находится официальные сервис где все это можно устранить??
заранее благодарен!!
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
не работает 1 форсунка/цилиндр
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Список всех официалов на сайте. Также на сайте список партнеров Клуба, отзывы о которых в спецветке "Сертифицированные....."
+1 что-то не то с подачей топлива/компрессией
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
Babuka Немає
Приєднався: May 2006
та самая Микра 1,2
Ваня, другими словами - самому в этом случае лезть нежелательно. Бигом на фирменое СТО.
kslavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Закарпаття
Touareg CR
Я удивлен Я удивлен походу ресурс у этих движков до 100 тыс. У меня масельце хавает,у тебя не едет... Ждем пополненя наших рядов. Интересно какую причину найдут у тебя на сто.
Ваня Немає
Skoda A5 2.0 Tdi
масло?? Я удивлен
ниче се...
а сколько кушает??
у меня с етим все ок! за 90 тыс ниразу не доливал...
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
У меня 105тыс. Проблема немного другая. На холодную, на прогретую заводится нормально. Но если завел, проехал не много и заглушил (стрелка температуры не стала подниматься), то потом завести проблематично. Он заводится и глохнет, надо вовремя газнуть. С масло проблем пока нет. Надо ехать на АМК, пускай покопаются.
(050)334-85-87
Ваня Немає
Skoda A5 2.0 Tdi
поправка Laughing .... у меня масло тож кушает.... к очередному ТО падает до минимума... но не ниже....
вот только заметил!
