Звук постановки/снятия с охраны
r3dbull Немає
Приєднався: Dec 2011
Кировоград
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
31-07-2012 21:27 Звук постановки/снятия с охраны
Надоел стандартный звук постановки/снятия с охраны моей сигнализации Sheriff. Хотелось бы поменять на звук как у E90/E92 или как на Lexus RX350. Не подскажите где можно купить колокол с таким звуком? На рынке слушал колокола которые предлагают — ничего подобного нету.
31-07-2012 21:47 RE: Звук постановки/снятия с охраны
Когда автомобиль не ломается его тюнингуют (с) я
Пусть это будет самая большая проблема с вашим авто. Хороший звук, в меру противный, то что надо
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
01-08-2012 07:08 RE: Звук постановки/снятия с охраны
кстати тоже поменял бы, ибо у всех одинаковые колокола, на стоянке пикнет чо нибудь и думаешь твоя или не твоя
RusK Немає
Шкода А5, 1,6 мех
01-08-2012 07:39 RE: Звук постановки/снятия с охраны
Нужно снимать и ставить на охрану в беззвучном режиме: и самого не беспокоит этот звук и соседей тоже.
Шкода А5 1,6 мех.
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
01-08-2012 08:27 RE: Звук постановки/снятия с охраны
(01-08-2012 07:39)RusK :  Нужно снимать и ставить на охрану в беззвучном режиме: и самого не беспокоит этот звук и соседей тоже.
аналогично думаю. и всегда бесит, когда соседи среди ночи приезжают и по 5 раз носят что-то из машины, постоянно пиликая сигналкой.
по теме сказать ничего не могу. наверное на разборке лексусов и прочих поискать можно.
r3dbull Немає
Кировоград
01-08-2012 09:37 RE: Звук постановки/снятия с охраны
(01-08-2012 08:27)aliksan :
Чтобы не мешать соседям, ночью всегда стараюсь использовать беззвучный режим. По умолчанию его установить нельзя, каждый раз нужно нажимать две кнопки на пейджере.
На ebay находил штатные сирены e90, но не знаю получится ли прикрутить к шерифу. На штатной бмв 4 контакта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2012 09:39 r3dbull.)
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
01-08-2012 10:21 RE: Звук постановки/снятия с охраны
Лет семь-восемь назад, разбирал сирену и просто откусывал на микросхеме одну ножку. Сирена кажется шести тональная была, грубо говоря каждая ножка - тон! И звук постановки менялся и при срабатывании начинался с этого тона. Точно знал, что моя. С новыми колоколами (маленький-шерифовский) кто то из знакомцев, пытался проделать тоже, но не получилось.
_1.8Tour_
r3dbull Немає
Кировоград
01-08-2012 10:37 RE: Звук постановки/снятия с охраны
(01-08-2012 10:21)Baltic :  Лет семь-восемь назад, разбирал сирену и просто откусывал на микросхеме одну ножку. Сирена кажется шести тональная была, грубо говоря каждая ножка - тон! И звук постановки менялся и при срабатывании начинался с этого тона. Точно знал, что моя. С новыми колоколами (маленький-шерифовский) кто то из знакомцев, пытался проделать тоже, но не получилось.
Ну у меня сигналке уже лет 5, так что надо будет попробовать. Спасибо
01-08-2012 12:09 RE: Звук постановки/снятия с охраны
Штатная сигналка Мерса кодируется в зависимости от региона. Если установить Германию, то будет только бесшумный режим, закон у них вроде как такой, сирена должна срабатывать только при тревоге. Если установить Нидерланды, то сирена будет квакать при постановке-снятии с охраны. Пользуюсь только в беззвучном режиме, мне нравится
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
01-08-2012 15:53 RE: Звук постановки/снятия с охраны
Пиво до упадуага и на на машина немецкая и в воображении в германииSmile.
А по теме так я считаю что в беззвучном режиме ето самое правильное решение
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
  ключ для снятия магнитолы Pioneer 1.6 16 17 569 05-05-2011 19:43
Останнє: Yanlavan
