Карта двери
Wrigleys Немає
Приєднався: Oct 2007
Altea 1.9TDI + Leon 2.0 TDI
04-12-2007 11:09 Карта двери
Коллеги помогите, кто снимал карты дверей, как это сделать самостоятельно. Смотрел смотрел на них, не знаю за что зацепиться. Очень надеюсь на помощ.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
если мне не ошибает память, то в Туре есть шурупы, так что скорее всего речь про Фабию.
В общем по Фабии так:
1) отщелкиваешь заглушку возле ручки открывания дверей (которая вокруг регулировки зеркала) - просто оттягиваешь саму ручку и поддеваешь заглушку отверткой и откручиваешь один шуруп (звездочка маленькая) внутри
2) снимаешь верхнюю часть подлокотников двери - просто тянешь вдоль двери и потом вверх и откручиваешь там три болта.
3) откручиваешь три шурупа снизу карты двери (на коленки станешь - увидишь) - такая же звездочка как в п.1
4) хватаешь карту и тянешь (можно подковырнуть) - она по периметру на защелках - нужна сила (защелки возможно придется заменить - они обламываются).
5) отсоединяешь тросик от дверной ручки (на карте двери остается) к замку.
Все.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
не получается рисунок добавить посянющий Sad глючит сайт
Wrigleys Немає
Коллеги простите тупаря, Октавия А5 1,6 обычная, все завальцовано блин, а рисковать отвертку между дверью и картой всовывать и выламывать незная есть ли там держатели не особо хочется
20V Немає
Приєднався: Sep 2005
ВАГ А3 и А4 и хА5
Чуть не в тему:
На Туре для снятия карты необходимо откручивать дверную ручку, предварительно удалив с нее защелку-заглушку. Так что может и в А5 аналогично, поэтому отвертку под карту - отказать.
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
Wrigleys :Коллеги простите тупаря, Октавия А5 1,6 обычная, все завальцовано блин, а рисковать отвертку между дверью и картой всовывать и выламывать незная есть ли там держатели не особо хочется
пример (задняя правая дверь) внизу дверной ручки есть отверстие, засовываеш в него отвертку и немного тянешь на себя. Защелки на ручке должну открытся. Когда снимешь лицевую часть ручки, увидешь в задней части 4 болта под шестигранник. Откручиваеш их, не усердствуй когда будешь их крутить, головки слабенькие легко стираются грани. После того как открутил их легко подковыриваеш низ облицовки двери (там стоят защелки) и так по кругу. Когда дойдеш до верха, ту часть где облицовка касается стекла легко подбиваеш вверх. Отсоеденяешь провода. Вот собственно и все. Но делай аккутарно защелки хлипенькие. Успехов Razz Упал и качаюсь
Wrigleys Немає
Спасибо огромное, сейчас пойду проверю
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
09-12-2007 18:41 Ну как получилось снять? Всё правильно расписал?
Wrigleys :Спасибо огромное, сейчас пойду проверю
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
Wrigleys Немає
Да все супер, только одно НО, это карта водительской двери, там нет такой дырочки чтоб снять ручку, да и самой же ручки там нет, что делать?
  Украинская карта на Amundsen+ artmasterpro 34 21 313 24-12-2019 10:26
Останнє: zmeypetrov
  SD карта навігації sypersava 9 3 676 18-10-2019 09:22
Останнє: Kail
  Русскоязычная карта Украины для Columbus Romastil 1 2 893 20-12-2012 19:07
Останнє: Dim@
