Хочу не стандартные диски на О1
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
31-12-2005 19:07 Хочу не стандартные диски на О1
Хочу на при покупке О1 сразу поставить литые диски но не родные. Подскажите размер и расстояния для крепления стандартных дисков мне эта информация необходима для покупки! И допустимые т(. е. рекомендуемые заводом) размеры дисков!
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
01-01-2006 23:40 Re: Хочу не стандартные диски на О1
Заводские Геометрические параметры дисков, рекомендованные Skoda Auto
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Very Happy
Игорь! Немає
02-01-2006 11:24 Re: Хочу не стандартные диски на О1
P.Tone :Заводские Геометрические параметры дисков, рекомендованные Skoda Auto
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Very Happy
А какие из этих дисков подходят для родной Матадоровской резины. А то я пока резину новую не потяну!
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Кроме указанных размеров для дисков есть еще диаметр Ц.О. - 57 мм, и PCD/число отв. - 100/5, справочная инфа по шкоде см. http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm . Если родной матадор на R15 то соответственно R15 диски, если R16 то соответственно. Для родной резины брать диски шире чем 6,5 дюймов (6,5J) не гуд.
дорогу осилит идущий ....
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
НЕПРАВИЛЬНО диски подбирать под резину, резину через 1-2 года нужно менять а на диске можно долго ездить (если бог даст), а вообше бери 16" на лето, а на зиму оставь родные железки 15"е, а потом разбагатееш и на зиму 16"е литье возьмеш (если захочиш).
  Не стандартные диски на Octavia Tour Fantomgood 8 6 155 23-04-2011 19:49
Останнє: Fantomgood
  Подбор динамиков в задние стандартные места Victorrr 28 14 089 02-07-2010 16:25
Останнє: dimmon17
  хочу кованные диски 17" на A5 1.8TSI WladimirGW 32 11 296 24-11-2009 22:32
Останнє: Gans
  хочу такие диски барт 20 8 654 21-10-2009 17:07
Останнє: Медведь
  Хочу поменять в Шкоде Тур обычные стальные диски на литые. MarkOH 2 2 758 17-07-2008 16:09
Останнє: petrov
  Хочу покрасить диски, посоветуйте где Timur 21 8 055 01-02-2008 17:52
Останнє: Kyzmich89
  хочу поставить новые диски в Октавию R16 Fabulous 2 3 190 26-04-2006 13:38
Останнє: smt
