Ремонт шаровой опоры квадроцикла
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
26-05-2012 18:34 Ремонт шаровой опоры квадроцикла
Хэлло!
Нужен совет по проблеме с шаровой опорой квадроцикла. В реультате приличного удара погнулся рычаг крепления колеса к раме. Рычаг то сам я выровнял, но еще пострадал и палец в шаровой опоре. Сошла резьба с пальца.
Фотки:
[Зображення: wtUmlo2s.jpg] [Зображення: 9HhKf2ZV.jpg] [Зображення: 1Y2YgRUL.jpg] [Зображення: Aa4RWM4b.jpg] [Зображення: OsUX4Z7t.jpg]
Фотки побольше:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120526/v176G85V.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120526/k7J0LIh3.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120526/1SN6Ffum.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120526/igyBPSx3.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120526/G4x2ovTW.jpg
Вопрос:
Может посоветуете что с ним можно сделать или подскажете места где можно поискать аналогичную шаровую (она несколько меньше обычной автомобильной). Квадроцикл китайски, мало кто занимается подобными запчастями.
P.S. модераторы, если неверно выбрал раздел - перенесите плз тему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2012 18:35 Kolyan.)
26-05-2012 19:15 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
Насколько критично на квадроцикле не правильное положение колеса я ХЗ, но то что вы визуально рычах выровняли по аналогии с автомобилем - до одного места. Полностью его не выровнять.
Kolyan Немає
Варшава
26-05-2012 19:25 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
С геометрией все норм. Это дачный утилитарный аппарат, я уже ездил с рычагом этой формы, только вот в один прекрасный момент гайка из-за плохой резьбы удрала с пальца и колесо покинуло нас =)
Проблема только в том что бы его закрепить. Некоторые изменения геометрии не критичны.
26-05-2012 19:39 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
Ну я бы попытался нарезать резьбу по новой. Шаровая судя по фоткам запрессована, если подобрать аналог можно перепрессовать, если это "утилитарный вариант" Laughing
Kolyan Немає
Варшава
26-05-2012 19:53 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
Проблема как раз в подборе аналога. Был на несколько обычных СТО. Перепресовать могут без проблем, нарезать по новой - говорят большая вероятность крошения верхней части. В итоге может остаться недостаточно резьбы для надежной фиксации колеса. Повторять опыт его автоматического отсоединения в дороге не охота т.к. потом не удобно обратно добираться )
Хотя если не найду чего-нить похожего, то будем нарезать...
26-05-2012 20:05 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
(26-05-2012 19:53)Kolyan :  большая вероятность крошения верхней части. В итоге может остаться недостаточно резьбы для надежной фиксации колеса.
Балаболы они. Хрен там с той верхней частью. Она ж нагрузку не несет. Все равно шплинтуется. Все что выше отверстия для шплинта - это просто направляющая резьба.
tompson Немає
27-05-2012 09:05 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
Не могу понять почему нельзя подобрать аналог?
Подберите аналог по конусности пальца и его высоты... Обойму шаровой можно обточить.....
Если хотите восстановить тут резьбу, то я бы нашел какой нить убитый кулак, отрезал бы ухо для шаровой (скорее всего от рулевой тяги), вставил бы туда шаровую вашу и плашкой нарезал бы резьбу...
А шаровая что живая ??
Kolyan Немає
Варшава
28-05-2012 08:17 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
Как раз нужна помощь в том где искать аналогичную по размерам шаровую.
tompson Немає
28-05-2012 09:00 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
(28-05-2012 08:17)Kolyan :  Как раз нужна помощь в том где искать аналогичную по размерам шаровую.
Ну самое просто посоветовать на базар... Но можно посмотреть чей то каталог например TRW возможно они там дают размеры.....
сообщения объединены
То что может подойти
http://chinaautoshop.prom.ua/p241014-sha...ednej.html
http://ae-group.com.ua/podveska/sharovye...erato.html
http://emarket.ua/objavlenie/sharovaja-o...1c6CZ.html
http://www.honda-shop.ru/modules/marketp...ts_id=4722
http://auto.fanauto.com.ua/goods/3504473/index.html
http://vodila.by/dopolnitelnye-tovary/sh...orot-p-655
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2012 09:15 tompson.)
1.2HTP Немає
CAXA
28-05-2012 10:41 RE: Ремонт шаровой опоры квадроцикла
Выбить шаровую, взять шаровую и штангель, и на базар...
