Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
16-05-2012 09:01 Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
Поставил фронтальник и vnt20, патрубки есть и оригинал vw и силикон. Турбина установлена на родной коллектор через переходную плиту. Трубы были и с фланцамии без. 3bar MAP перенес в race pipe. Трубу от корпуса фильтра до турбо поставил от vw b6 2.0 TDI, фронтальник от ауди а4 дизельной, впускной коллектор от 5-го гольфа 1,9, патрубок от турбины до кулера взял от 1,8Т, вписался как родной. маслослив, вентиляция картерных газов и многое другое полный кастом. Результатом доволен Smile Пока дует как и раньше 1,5бара. Будем настраивать с помощью Ромы Smile Мотор стал чуть громче работать, наверное сказывается 63мм впуск. Турбоямы не заметил вообще. Как начинало тянуть около 1800-2000, так и осталось. Ранее выли установлены распылители на форсунки Bosio Race 520 и перепрошит моск под VNT турбо.
немного фото:
[Зображення: a516c3067256t.jpg][Зображення: 3c21a57cd358t.jpg][Зображення: a020fb3c9987t.jpg][Зображення: 44c9e5e3b4a5t.jpg][Зображення: d506aed6c732t.jpg][Зображення: 473a5fe3d8a4t.jpg][Зображення: 22d4ab5923bct.jpg][Зображення: af1ac647f004t.jpg][Зображення: 62bff38f5e75t.jpg][Зображення: 09c7d509f004t.jpg]
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2012 09:03 streetfighter.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
16-05-2012 09:16 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
Сколько по бюджету встало фронтальник замостырить?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
16-05-2012 09:19 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
(16-05-2012 09:16)Predator_76 :  Сколько по бюджету встало фронтальник замостырить?
Не считал ещеMr. Green
Predator_76 Немає
муж жены художника
16-05-2012 09:21 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
габариты фронтальника помнишь?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
16-05-2012 09:29 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
(16-05-2012 09:21)Predator_76 :  габариты фронтальника помнишь?
Не, но могу померять и на фото примерно видно
Predator_76 Немає
муж жены художника
16-05-2012 11:22 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
примерно не интересно, интересно точно, а еще точнее бюджет и какие конкретно использовались запчасти...
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
16-05-2012 22:11 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
(16-05-2012 11:22)Predator_76 :  примерно не интересно, интересно точно, а еще точнее бюджет и какие конкретно использовались запчасти...
наберешь, расскажу, долго писатьПиво до упаду
Predator_76 Немає
муж жены художника
17-05-2012 07:22 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
договорились)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
17-05-2012 09:09 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
Решил догнать ауди в12 тди? Mr. Green
Spun Немає
Never give up
Octavia RS 4x4
17-05-2012 09:14 RE: Установка VNT20 и фронтальника на 1,9 AGR
(17-05-2012 09:09)Сергей_м :  Решил догнать ауди в12 тди? Mr. Green
Догнать и обогнать!Smile
