Чиповка 1.8T c замерами (ATG vs VTG)
Bond Немає
Приєднався: Nov 2006
была Octavia Tour 1.6, теперь Octavia A5 1.6 MPI + ГБО
02-11-2007 13:07 Чиповка 1.8T c замерами (ATG vs VTG)
Смотрел поиском. По 1.6 очень мало. Кто делал себе, отзовитесь. Понимаю, что 2.0 из 1.6 глупо делать, но все-таки если можно относительно безболезненно увеличить мощность и момент, то хотельсь бы попробовать.
всем спасибо за советы и отзывы.
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
Очень плохо юзаем поиск!
Надо читать, и еще раз читать!
DDD_Xleb :На сегодняшний день мы в состояниии перешить все немецкие моторы кроме опеля. Говоря о шкоде есть варианты для 1.6 2.0 2.8 атмосферных, инфа есть у нас на сайте.
Шкодовский 1.6 очень хорошо чипуется, особенно по моменту.
В среднем прибавка 10-12 лошадей. 15-25 NM.
Но самое главное это реакция на педаль газа, это именна та характеристика для чего чтоит чиповать атмосферы.
2. По поводу прошивок. Тут сложный вопрос, скажем там мы работаем в системе компаний которые занимаются чип-тюнингом во всем мире. У кого то лучше один прошивки у кого то другие. и.т.д Разумеется мы физически не можем писать под все прошивки самостоятельно. Но какая разница для клиента? Ему главное получить качественно зачипованную машину без проблем в маторе и прибавке в мощности и моменте. Это как раз мы гарантируем.
DDD_Xleb :
Игорь! :А за счет чего (физика процесса) увеличивается мощность после чиповки в атмосфернике?
В турбированном все ясно увеличиваем давление воздуха после турбины. А в атмосфернике?
По разному. В зависимости от мотора. В принципе чип-тюнинг современых атмосферников построен если говорить просто на незначительном ухудшении экологических выбросов в обмен на повышение мощности. Современые моторы не зря имеют электронные дросельные заслонки для соответсвия высоким требованиям по выхлопу. Именно отсюда вся задумчивость. Дело в том что при резком нажатии на газ - дросель соответсвенно должен резко открыться и топливо "резко" впрыснуться в колектор или цилиндр (в случае с FSI) а такой режим автоматом означает палохой выхлоп именно на началальной стадии разгона. Поэтому на новых машинах даже при резком нажатии на газ дросель открывается постепенно и давление топлива расттет постепенно и нормы выхлопа в пределах. Чип отчасти это убирает. Многие моторы вообще программно можно перевести из ЕВРО4 в ЕВРО2 к примеру.
Второй момент у многих моторов углы зажигания расчитаны с запасом - ну скажем чтоб в случае заливки 92 или даже 76 мотор продолжал работать. Так вот в этой области можно тоже поиграться подняв углы опережения зажигания, при условии что владелец будет лить 95, а не "мочу молодого поросенка" :о).
Третий момент отсечка по оборотам. как правило на 400-500 оборотов мождно поднять отсечку, практически на любом моторе, органичения только для автоматов.
Четвертый момент. Маркетинговое разделение по мощностям. Ну скажем мотором мождет быть искуствено задавлен производителем чтобы попасть в определенную мощность, причем такое происходит как с бензином атм/турбо так и дизелем. Есть варианты где мощность атмосферника 1.6 можно поднять на 35!!! сил, потому что там дросель изначально открывается на 75%.
Все вышеперечисленое и поднимает мощность на те 10-30 сил, и 15-30 момента. В зависимости от объема и блока управления. Но как всегда говорил основная суть чиповки атмосферников в ускорении отклика на педаль газа, то что так необходимо в городе.
Мы чипуем только немецкие атмосферники кроме опеля. корейцев французов и американсов стараемся не трогать.
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
Bond Немає
эту ветку я читал. Даже смотрел на сайте АТГ цены. Но хотельсь бы услышать отзывы тех, кто уже делал. А точнее где? сколько? довольны или нет?
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
02-11-2007 15:19 Re: Чиповка 1.6 MPI
Bond :Смотрел поиском. По 1.6 очень мало. Кто делал себе, отзовитесь. Понимаю, что 2.0 из 1.6 глупо делать, но все-таки если можно относительно безболезненно увеличить мощность и момент, то хотельсь бы попробовать.
если не хватает мощи, поменяй машину
Зачем издеваться над 1,6?
И что в иточе по максимуму можно добиться
+10-12 HP и +15-20 Nm
Так этого можно добиться и другими способами, например облегчением. Просто поставить облегченные колеса (ковку)
Тюнинг - автомобильное искусство!
Bond Немає
менять машину пока глупо. только 4 месяца как взял. + вкинул кучу денег в улучшение потребительских свойств (музыка, шумка и т.п.) + оформление забрало очень много (страховка, комисия по кредиту и пр.)
+10-12 HP и +15-20 Nm - это много или мало (насколько ощутимо).
опять же у меня нет желания с кем то гонятся, просто хочется более уверенного разгона. Потому и хочу услышать именно отзывы, а не просто суждения.
Пожарник Немає
шкода
это не суждение, а совет.
Ко мне каждый день приходят люди и иногда с достаточно бредовыми идеями и приходится объяснять что это дает, и какой ценой.
Цитата: хочу услышать именно отзывы
отзывов будет не много, если вообще будут Курить
1. Про ковку я уже упоминал...
Инфа для обдумывания
Снижение веса на 1 кг на одном коолесе (непордессоренная масса)дает облегчение кузова на 20-25 кг (подрессоренная масса)
Литой диск (нормального производителя) легче железного на 20-25%
Ковка на 50-60%
У вас какие колеса стоят?
2. Прежде чем увеличивать мощьность (совет 2) займитесь тормозами и амортизаторами
ну пока думаю для 1,6 достаточно
Bond Немає
Цитата:У вас какие колеса стоят?
стоят железные 15" (после покупки машины не менял).
Цитата:2. Прежде чем увеличивать мощьность (совет 2) займитесь тормозами и амортизаторами
с тормозами не думал, а что можно сделать? так что бы без извращений...
а по амотизаторам, были мысли. хотел что б мягче машина была...
Цитата:ну пока думаю для 1,6 достаточно
а что дадут изменения в тормозах и амортизаторах?
З.Ы. спасибо за разъяснения
Embarassed
Пожарник Немає
шкода
Ковка
для аргументов приведу пример, бегать в кирзовых сапогах или в кедах.
Снижение нагрузок на подвеску, улучшение динамики, плавность хода и пр. Машина на ямах ведет себя как нагруженная по самое нехочу, но в тоже время ей значительно легче ехать и раскручивать колеса.
Для инфы. Кованое колесо R15 весит примерно 6-7 кг. в зависимоти от модели.
Взвесив железо несложно подсчитать итоговое облегчение автомобиля.
Вот так, без всяких чиповок, форсирования мотора можно добиться реального улучшения динамических характеристик автомобиля.
Тормозные диски
Если не загоняться с изменением конструкции, то можно поставить полуспортивные (с перворацией, проточками или комбинированые) вместо оригинальных.
Это реальное улучшение, т.е грамотный тюнинг.
Перфорация улучшает охлаждение, а проточки очистку дисков от грязи и просушку
По цене иногда получается на уровне или даже дешевле чем оригинал. (не для всех моделей)
Амортизаторы.
Машина преобразится полностью, особенно почуствуется разница в поворота, маневрох, при торможении.
Регулировка жесткости амортизатора позволит поиграться с настройками.
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Пожарник :Ковка для аргументов приведу пример...
...Регулировка жесткости амортизатора позволит поиграться с настройками.
+1 Согласен полностью.
Ещо хотелось-бы добавить что чиповка поднимет расход, а для повседневной езды по городу это (для большинства) немаловажный фактор.
И второе: автомобиль новый! как отнесуться к чиповке гарантийщики? ИМХО потерять гарантию (причем заплатить за это денег) не очень-то хочеться, а с гарантии снимут пАлюбому! Так что чиповке пока авто на гарантии -1 (темболее атвмосферника), опять-же стоимость чиповки достаточно высокая и лучше эти деньги вложить во что-нибудь более полезное для автомобиля и не влияющее на гарантию (за замену колесных дисков, к примеру, с гарантии не снимают)
ЗЫ. Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
а почему с гарантии снимут?
  Чиповка 1,6MPi dumanetskiy 24 9 624 29-05-2012 22:16
Останнє: Владислав
  чиповка A5 2.0 FSi sashok24 16 9 122 08-10-2010 10:39
Останнє: manjik
  Чиповка 2.0 TDI. Вопрос. s_zubko 47 21 067 07-10-2010 15:23
Останнє: elected
  Чиповка Superb 1.9 АКПП: выживет ли коробка-автомат pochtA5 64 22 076 26-04-2009 21:30
Останнє: Nemo78
  Чиповка 1,4MPI подскажите где!? Киев SanyCF1 59 16 307 04-03-2009 13:48
Останнє: Professor
  Чиповка TDI1i9 11 4 732 15-10-2008 15:21
Останнє: WTS
