Ремонт дзеркала Fabia New
blin09 Немає
24-04-2012 05:48 Ремонт дзеркала Fabia New
Підкажіть майстра у м.Львів. Проблема така - тре замінити НИЖНЮ кришку дзеркала,яка тріснула. Рамку та верх дзеркала зняв легко, а от як низ зняти не знаю як. По Ельзі пише так
– Пометив положение cтoпoрнoй шaйбы (поз.8 ) над пружиной, осторожно удалить ее.
Инструкция
Шайбу следует зафиксировать от отскакивания, чтобы избежать ранения!
– Извлечь пружину.
– Cнять нижний кoжуx.
Установка:
– Установить нижний кожух на шарнир.
– Всунув винт М8 (поз.5) снизу в шарнир (поз.7), надеть пружину (поз.6), стопорную шайбу (поз.8 ), приспособление (поз.9), плоскую шайбу (поз.10) и гайку (поз.11) согласно рисунку.
– Постепенным затягиванием гайки следует насунуть стопорную шайбу на цапфу вплоть до перво-начального положение (отмеченного нами перед удалением).
– В дальнейшем осуществляется установка в обратной последовательности действий, чем в ходе удаления.
Инструкция
При установке следует применить новую стопорную шайбу!
Але там нема винт М8!! Знизу зняв заглушку в корпусі, там просто отвір кудою йдуть тяги механічного управління елемента дзеркала. Поїхати на Галант можна,але там по ціні не солодко буде. Але якщо іншого виходу не буде то певно,тре буде на Галант їхати. Може хтось підкаже майстра?
[Зображення: 56e0416f591et.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 05:58 blin09.)
Music Шукаю накладку під регул.дзеркала hardlviv 0 1 767 15-05-2022 17:04
Останнє: hardlviv
  Заміна механічних на електро дзеркала Фабія Vinex 18 13 172 01-10-2010 11:51
Останнє: Vinex
