Регулировка фар после занижения
СЭМЭН Немає
Приєднався: Feb 2011
Kyiv
A5 FL 1.8 DSG
17-04-2012 16:34 Регулировка фар после занижения
Все хочу это сделать, но никак руки не дойдут. После того как поставил "-30" ощущение, что автокоректор это занижение отработать правильно не может и фары светят ближе положенного.
Подскажите пжлст кто этот вопрос решил и где делал...
Заранее благодарен.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
17-04-2012 16:45 RE: Регулировка фар после занижения
проставки пдд решают все проблемы
Si vis pacem, para bellum
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
17-04-2012 16:55 RE: Регулировка фар после занижения
(17-04-2012 16:34)СЭМЭН :  Все хочу это сделать, но никак руки не дойдут. После того как поставил "-30" ощущение, что автокоректор это занижение отработать правильно не может и фары светят ближе положенного.
Заранее благодарен.
Звоните дам телефон мастера
О97-9З1-Ч8-9Ч
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
17-04-2012 20:12 RE: Регулировка фар после занижения
Заранее благодарен.
у-у-у-у, как все запущено ....
СЭМЭН Немає
Kyiv
A5 FL 1.8 DSG
18-04-2012 08:52 RE: Регулировка фар после занижения
(17-04-2012 20:12)Leader :  у-у-у-у, как все запущено ....
Аплодисменты вот за что люблю этот форум, так это за количество писателей...хлебом не корми...
Leader Немає
18-04-2012 12:51 RE: Регулировка фар после занижения
(18-04-2012 08:52)СЭМЭН :
А заехать на станцию и проверить регулировку фар религия не позволяет? Или изменения в подвеске никак на уровень наклона луча не влияет?
Ладно, проехали....
См. ЛС, кинул тел. друга, он поможет проверить и выставить, приборы есть ....
lfml Немає
21-04-2012 13:00 RE: Регулировка фар после занижения
не не, думаю надо полюбому вернуть ппд. тогда и выше будут светить на 30мм... и дальше соответственно
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
21-04-2012 13:03 RE: Регулировка фар после занижения
(21-04-2012 13:00)lfml :  не не, думаю надо полюбому вернуть ппд. тогда и выше будут светить на 30мм... и дальше соответственно
Братка!!!!!!!! Mr. GreenУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
  Регулировка фар после удаления ППД zeon.ua 8 3 511 21-07-2014 20:31
Останнє: zeon.ua
  Регулировка света фар Svetik Mar4enko 4 4 636 13-02-2012 19:40
Останнє: SKODA-VIK
  регулировка турбины strongman 5 7 168 31-10-2011 22:39
Останнє: strongman
  Регулировка подсветки приборки Fabia new G@ngster 0 2 250 14-06-2011 10:35
Останнє: G@ngster
  регулировка подсведки приборной панели на фабия ruvimi 4 6 549 16-03-2010 10:21
Останнє: Yurentij
  Водительское сидение, регулировка. valeric 2 2 066 15-11-2008 01:33
Останнє: Medved
  Регулировка света на А5 movano 1 1 842 01-02-2007 12:44
Останнє: ComT
