Число оборотов распредвала
sparko Немає
Приєднався: Jan 2012
Николаев
Skoda Octavia Tour 1.8T
12-04-2012 21:20 Число оборотов распредвала
Нужно измерить число оборотов распредвалаSad
измеряется не хитрым прибором как осциллографTongue
в своём городе не могу найти у какого мастера он естьНедоумение
для чего нужно?будет устанавливаться газовая установка.Для более точной настройки зажигания надо знать число обротов чтоб настроить газовый инжекторПиво до упаду
может кто-то знает?
в интернете не нашёл ничего подобного(
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...rko-turbo/
12-04-2012 21:24 RE: Число оборотов распредвала
Ээээ , немножко непонятно какое число и при каких оборотах колен вала нужно измерить на распредвале , и зачем его мерять если его можно точно посчитать.?
sparko Немає
Николаев
12-04-2012 22:23 RE: Число оборотов распредвала
(12-04-2012 21:24)Владислав :  Ээээ , немножко непонятно какое число и при каких оборотах колен вала нужно измерить на распредвале , и зачем его мерять если его можно точно посчитать.?
наверное при 1000,2000,3000 и ....
а подскажитека как это расчитать можно
допустим сколько на холостом оборотов
1.2HTP Немає
CAXA
12-04-2012 23:22 RE: Число оборотов распредвала
Два оборота колена равно одному распреда.
Это Вы не можете рассчитать или мастер ?
Не понятно какой нужен рассчет...и зачем ( правда соглашусь сразу что в этом (газе) ничего не понимаю...)
sparko Немає
Николаев
13-04-2012 00:42 RE: Число оборотов распредвала
(12-04-2012 23:22)1.2HTP :  Два оборота колена равно одному распреда.
в газе экономия
или я на бензине проеду за 110 грн 95 км
или на газу за 70 грн 155 км
думаю есть разница
13-04-2012 04:58 RE: Число оборотов распредвала
О, тут считать получается!
Я так понимаю, что проблема только в единицах измерения.
Тогда так - два рубля оборотов коленвала = 1 рублю оборотов распредвала. Такой курс в обменнике Hello!
1.2HTP Немає
CAXA
13-04-2012 07:17 RE: Число оборотов распредвала
(13-04-2012 04:58)Ulisss :  О, тут считать получается!
Smile
2 автор, экономию на газе понимаю и посчитать тож могу, не об этом писал...
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
13-04-2012 08:41 RE: Число оборотов распредвала
2 sparko?, так наверно тебе надо не число оборотов, а частота вращения распредвала ? Так относительно точно можно либо компом посмотреть, либо, если у тебя климат, на нем посмотреть ....
andrey_notar Немає
13-04-2012 11:13 RE: Число оборотов распредвала
(13-04-2012 00:42)sparko :
в газе экономия
думаю есть разница
какая экономная ... Курить
13-04-2012 12:35 RE: Число оборотов распредвала
(13-04-2012 08:41)Leader :  наверно тебе надо не число оборотов, а частота вращения распредвала ?
Ниасилил. А в чем разница между частотой вращения распредвала и числом его оборотов?
  Филя_Уменьшение шума при увеличении оборотов Валера 2 1 924 19-02-2007 08:30
Останнє: Валера
