Рефинансирование кредита
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
25-10-2007 17:18 Рефинансирование кредита
Здравствуйте. Подскажие пожалуйста если есть компетентные люди или те кто сталкивался с рефинансированием кредита.
Я знаком с этим только по наслышке и просто понимаю суть а вот нюансы, детали и как это делается в нашей стране не знаю.
http://www.Skodniki.org.ua
Dim@$eG Немає
Приєднався: Oct 2007
+1
Александр Немає
Moderator
Днепродзержинск
Octavia Scout 2016, Octavia A8 2021
А в чем проблема? Где-то ставки ниже?
Попробуй сначала пошантажировать свой банк, может и снизят свои ставки для тебя лично. Особенно может пригодится, если банк желает поднять процентную ставку.
При рефинасировании придется понести расходы по оценке залога и услугам нотариуса.
Где-то читал, что менять банк имеет смысл, если дополнительные расходы (см. выше) окупятся в течение года.
Skoda Octavia Scout Mk3
Skoda Octavia Combi Mk4
StE@LtH Немає
Давай так:
1. Я брал кредит в ОТР (банк ацтой, отношение ко мне как к лиенту ацтой итд)
2. В большинстве банков ставка для кредита с и без первого взноса разная (я брал без первого взноса).
3. При рефинансировании насколько я слышал ставка идет типа как будто кредит с первым взносом а если это не так то сейчас я способен его сделать тоесть можна выиграть 2% годовых + выиграть на том что в других банках система с частичным досрочным погашением попроще будет (в ОТР во первых только кратными частями а во вторых схема начисления процентов в ткаом случае мягко говоря н епрозрачна).
Я еще не просчитывал выгоду (она покачто очевидна для меня но размера незнаю) поскольку я не знаю нюансов. Поэтому меян интересует взгляд на этот вопрос человека или который компетентен в вопросе или который сам сталкивался с этим.
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Где-то читал, что если это был кредит на машину - то не выгодно менять банк. Если квартира - надо считать.
КуритьКурить
  Нужно ли менять техпаспорт после выплаты кредита? roomster@sport 43 31 021 01-04-2015 15:55
Останнє: nika
  Покупка авто с кредита lonely 9 6 140 16-08-2010 23:12
Останнє: lonely
  Нужно ли менять техпаспорт после погашения кредита? АнтонSam 21 21 604 11-03-2010 12:15
Останнє: smip
  Погашение кредита за 35% cop 8 3 844 21-10-2009 17:35
Останнє: telpiz
  Замена техпаспорта после выплаты кредита Шкодчук 7 11 143 24-06-2009 16:14
Останнє: 1.6
  Договор кредита с Альфа-банком почитать бы... ВадимБ 3 2 895 25-05-2008 15:01
Останнє: Totoshkin
  Переоформление кредита. Возможно ли? MrIgor 19 6 993 28-02-2008 16:55
Останнє: RuslanRage
  Какой банк выбрать под выплату кредита Платон 25 11 215 16-07-2007 11:22
Останнє: -GORAN-
  Как отказаться от кредита? kslavik 3 3 524 26-01-2007 13:01
Останнє: Рижанин
