Голосування: Оптимальная настройка подвески
Клиренс +100 мм "Я Монстер" 0% 0 0%
Клиренс +50 мм "Я Жип" 2.70% 3 2.70%
Клиренс 0 мм "Так і було, моя хата сраю" 13.51% 15 13.51%
Клиренс -50 мм "Улучшил управляемость" 10.81% 12 10.81%
Клиренс -100 мм "Я Стритсракер" 0% 0 0%
Клиренс - 150 мм "Шоб искры" 0.90% 1 0.90%
Диски 14" - если налезут 1.80% 2 1.80%
Диски 15" - Шоб как у всех 2.70% 3 2.70%
Диски 16" - Мужик на заправке посоветовал 10.81% 12 10.81%
Диски 17" - Как у пацанов 15.32% 17 15.32%
-//- 18" - Пришел, увидел, 3 дня не спал, купил. 2.70% 3 2.70%
-//- 19" - Девчатам нравится 0% 0 0%
-//- 20"- Шото не влазит 0% 0 0%
Подвеска - родная с пружинами 17.12% 19 17.12%
Подвеска - пассивная доработанная (не регулируемая) 9.91% 11 9.91%
Подвеска - активная (регулируемая) 5.41% 6 5.41%
Все пофиг, главное чтоб ехала 6.31% 7 6.31%
Всього 111 голосів 100%
Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
naugea Немає
Приєднався: Feb 2012
04-03-2012 14:45 Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
Тоесть спрашивается оптимальный с вашего мнения вариант.
Суперб, и Жипы предлагаю не включать, потому что изначально большие машины.
Думаю по Окавии 5, Туру и Фабиям можно голосовать в одной теме, потому что машины отличаются не так сильно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2012 15:05 naugea.)
Alex G. Далеко
Стайлинг
Приєднався: Jan 2012
Octavia 2.0 FSI 2008 г.
04-03-2012 14:53 RE: Настройка подвески Октавиа
Тур или а5?
Моя машина - здесь.
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
04-03-2012 15:52 RE: Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
Надо оставлять сток, а если не устраивает, то менять машину, всё остальное колхозКурить
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-03-2012 16:02 RE: Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
Hello!Октавия тур 1.8т. Поставил на свою 16", т.к. 312 тормозные не лезли в 15". А так пакет с немки.Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
kpo^uk Немає
Ушастое животное
Приєднався: Nov 2009
Днепродзержинск
Octavia Scout 4x4 1.8TSi 405hp
04-03-2012 16:23 RE: Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
Клиренс 0 мм "Так і було, моя хата сраю"* (с завода уже высокая)
Диски 17" - Как у пацанов* (такие с завода)
Подвеска - родная с пружинами* (всё устраивает)
Все пофиг, главное чтоб ехала* (!!!)
Не лошите, да не чморимы будете © + Не забывайте включать "тепловую пушку"© перед замером мощности!
sparko Немає
Николаев
Skoda Octavia Tour 1.8T
04-03-2012 18:06 RE: Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
хачу подвеску с octavia rs или audi tt диски 16-е
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...rko-turbo/
LuckyStrike Немає
1.8Т WTS
04-03-2012 20:33 RE: Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
Октавия тур ВТС
1. все родное - кренится (сильно), клюёт носом при торможении, что-то стучит на ямах в задней подвеске, при резких перестроения на скорости 150-200 км/ч легко потерять управление, т.к. машину швыряет в стороныЯ удивлен
вид как у трактора с спойлером...
плюсы - едешь где хочешь и как хочешь, можно забыть о ямах, лежачих полицейских, бордюрах, кирпичах между колес))
2. кони + эйбахи-30 + сайленты ТТ + эйбах стабилизаторы(перед и зад) + 17 диски
Все крепко сбито - машина не клюет, не дергается в стороны при перестроении, нигде не стучит.... машиной хочется управлять, получаешь удовольствие от управления
минусы - стало заметно жестковато на ямах и лежачих, страшно за кирпичи и лежачие полицейские, кторое не заметил заранее, вроде всё...
Попробую на лето вернуться на 16 радиус ради интереса...
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
04-03-2012 20:37 RE: Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
шо на это корыто под словом октавия не лепи, она как беременная жаба - для стрельбы по прямой .. Или, минимум надо вкинуть 700-1000 евро на стойки, как мне люди обьяснили и показали, но, все равно беременной антилопой останется )))
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
04-03-2012 20:40 RE: Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
не знаю что не ставили на мою машину (подвеска такая же как у рыси тур) но как стоковая не чего не держит и не рулиться.
Мой Драйв2
Predator_76 Немає
муж жены художника
04-03-2012 20:43 RE: Настройка подвески Шкоды Октавия, Тур, Фабия
(04-03-2012 20:40)Kaz :  не знаю что не ставили на мою машину (подвеска такая же как у рыси тур) но как стоковая не чего не держит и не рулиться.
А.. у тебя беременный леон? ставь сток, детское кресло, и забудь, ты теперь памперсомобиль )
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 453 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Octavia A7 1.8TSI замена подвески с ППД на Евро 2UA нужна инфа OLEG88 21 9 772 19-08-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Замена задней подвески А7 DimonTV 12 8 986 23-01-2015 10:53
Останнє: SergM
  Усиление задней подвески ОВАКОЛУ 10 7 636 31-10-2014 19:04
Останнє: Savely
  Моя инсталяция подвески без ППД NNN 33 17 431 27-11-2013 14:40
Останнє: NNN
  Можно ли купить краску шкоды в балончике? mototo987 15 12 217 10-11-2012 02:31
Останнє: amp
  Настройка GPS в Challenger DVA-9705 RomenOLI 14 11 548 07-09-2012 12:12
Останнє: Генка
  обклейка шкоды венилом strong 47 17 569 15-09-2011 10:10
Останнє: G.Evgenij
  Замена подвески!Нужен совет! MartinKiev 38 15 171 16-07-2011 11:54
Останнє: dtm
  Варианты подвески на А5 Тарасон 1 2 839 15-07-2011 15:38
Останнє: Firmatik
