Щель між бампером і крилом
tarus Немає
ShapitOFFka
була WTS, зараз Т5 карамелька
02-03-2012 18:23 Щель між бампером і крилом
тєма щєлєй продовжується, поставив ВТС бампер і получилася така щілина, чим її можна убрати?
[Зображення: a4ad018d5570.jpg]
[Зображення: m159.gif]
02-03-2012 18:28 RE: Щель між бампером і крилом
не правильно сел бампер или с фиксатором тем что на крыле проблема
tarus Немає
ShapitOFFka
02-03-2012 18:36 RE: Щель між бампером і крилом
та вроді всьо на місці, може кріплення вигнуто, хоча старий бампер плотно сидів
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-03-2012 20:09 RE: Щель між бампером і крилом
Hello!Такая проблема только с одной стороны или с обеих?
Если с одной, то, вероятнее всего, деформорован кронштейн крепления крыла, бампера к лонжерону (треугольная деталь), в него закручиваются 2 болта.
Может устанавливали бампер на от центра, а со смещением? Т.е. надо наживить три верхних самореза, завести углы, наживить болты боковых креплений. По идее не должно получится таких зазоров.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
tarus Немає
ShapitOFFka
03-03-2012 19:29 RE: Щель між бампером і крилом
тільки з одного боку, мож того ланжерона молотком подвинути?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-03-2012 22:27 RE: Щель між бампером і крилом
Поворотник четко на своем месте сидит?
А бампер не с битой машины или случайно не ремонтировался?
У меня на каждой Октавии тур, начиная с 2003г.в. ни на одной такого не было, хотя все машины собирались после ДТП.Поехали
+380 50 300 93 49
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
04-03-2012 09:13 RE: Щель між бампером і крилом
(02-03-2012 18:23)tarus :  така щілина, чим її можна убрати?
Шпаклівка, або герметик вам в допомогуSmile
авзагалі, я б вам радив ще раз зняти поставити, тільки уважно щоб "сіло" на
своє місце, я свій знімав і коли ставив також з такою проблемою зіткнувся...
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 2 194 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour most_53 28 18 097 26-01-2014 21:55
Останнє: ipsilon
  Как убрать зазор между передним крылом и бампером? Illustrator 2 4 800 16-11-2012 10:12
Останнє: Nazikey
  что под задним бампером на румстере? xdenser 2 1 696 26-09-2011 08:11
Останнє: AlexGor
  Задел урну бампером задним, подскажите что сделать yevhen 38 16 300 16-09-2011 22:27
Останнє: FIDEL
  Талон техосмотра упал в щель - достать невозможно. Dr.Datz 0 1 505 25-10-2009 08:32
Останнє: Dr.Datz
  подскажите по бамперу для Фабии. что за щель внизу? Egouar 5 2 390 11-02-2008 21:06
Останнє: DudMAN
  Fabia: Проблемы с передним бампером mark2000 10 4 678 03-02-2006 00:50
Останнє: VDenis
