Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
Garantijshik Немає
Ногомячист
Приєднався: Nov 2008
Местного производства
16-02-2012 12:38 Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
Scout 2.0 FSI мотор BVX 2008-й год 70 000 пробег.
Высвечивает CHECK время от времени. Переменял много заправок и марок бензина все равно высвечивает. Провель компьютерную диагностику. Диагностика жалуется на датчик NOX. Проверил работоспособность всех лямбда-зондов. Лямбдики в норме. На 23 000 км. По гарантии менялся блок NOX всборе с датчиком. Владельцы Скаутов отзовитесь подскажите, кто как борется, говорят это все от качество топлива зависит.
Не очаровывайся и не будешь разочаровываться.
16-02-2012 12:43 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
Garantijshik а по гарантии поменять никак?Smile
Andrew24 Немає
tdi busexpress
16-02-2012 12:46 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
у нас на скауте горит егр , больше ничего .
063-5-380-38O
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
16-02-2012 13:11 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
может катализаторы?
Garantijshik Немає
Ногомячист
16-02-2012 15:24 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
Ulisss
машина 2008-го года какая гарантия???
16-02-2012 15:34 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
У Garantijshik гарантия на авто должна быть пожизненная Smile
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
16-02-2012 15:43 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
тут есть ваша ошибка?
18528 P2096 Ряд1, Корректировка лямбда за катализатором, превышение границы регулирования смеси
17440 P1032 Датчик NOx-G295, очень высокий уровень сигнала
17443 P1035 Датчик NOx-G295, неверный сигнал
17441 P1033 Датчик NOx-G295, очень низкий уровень сигнала
17442 P1034 Датчик NOx -G295, сигнал за пределами допустимого
17477 P1069 Датчик NOx -G295, сигнал контроля нагрева, короткое замыкание на массу
17446 P1038 Подача главного сигнала на нагревательный элемент NOx, обрыв электрической цепи
17478 P1070 Датчик NOx -G295, сигнал контроля нагрева, короткое замыкание на плюс
17445 P1037 Подача главного сигнала на нагревательный элемент NOx, короткое замыкание на массу
17480 P1072 Датчик NOx -G295, сигнал контроля нагрева, ошибка в цепи тока
17444 P1036 Подача главного сигнала на нагревательный элемент NOx, короткое замыкание на плюс
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2012 15:43 Kaz.)
Scout) Немає
Immigrant
Montréal
Skoda Octavia A5 Scout (была)
17-02-2012 14:59 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
У меня не было такой ошибки, не смотря на то что катализатор вырезали года 1.5 назад и поставили кусок трубы на его место, - хз.
Единственное при минус 20 и ниже загорается ошибка ESP и ABS иногда, но после прогрева и повторного завода все ок.
а CHECK не высвечивало никогда и с лямбдами все ок...
Заправлялся в основном на ОККО и ВОГ по Украине.
иногда Лукойл, ТНК, КЛО.
Несколько раз, но давно, на ANP.
Garantijshik Немає
Ногомячист
23-02-2012 14:45 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
Вот эта ошибка.
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
25-02-2012 19:31 RE: Выбивает CHECK Scout 2.0 FSI
Была аналогичная проблема. Диагностика показала датчик температуры отработавших газов. Замена датчика решила проблему.
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 3 664 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 404 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Octavia Scout II - как снять противотуманную фару Voha-scout 10 4 053 12-05-2022 13:05
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 115 22-04-2022 15:08
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 208 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 424 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  Check Anton2608 7 2 492 04-04-2021 22:39
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 554 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Гул і вібрація в заді scout 2.0 tdi 2011 Gasay 7 2 290 03-11-2020 20:03
  Check check check Wooldier 7 2 491 05-10-2019 13:46
Останнє: AlexMotel
