Плановая амена ГРМ Шкода Фабия 1.4
DIVER5s5 Немає
Приєднався: Feb 2012
15-02-2012 18:53 Плановая амена ГРМ Шкода Фабия 1.4
Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем Шкода Фабия 1.4 2008 г.в. Пробег 85000. Подходит время плановой замены ремня ГРМ. Может кто-то знает перечень всех деталей которые желательно поменять с ремнем ГРМ и какой лучше фирмы? Заранее Всем благодарен!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
15-02-2012 19:03 RE: Плановая амена ГРМ Шкода Фабия 1.4
не в том месте тему создалиКурить
А про ремень-тем миллионHello!
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
15-02-2012 19:06 RE: Плановая амена ГРМ Шкода Фабия 1.4
Поиск знает все. Где, какой фирмы, на каком пробеге, на каком сто, когда и по какой цене.
Тем о том что делать с машиной купленной на пробеге 90т.км. - просто безлич! Скока мона уже?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
15-02-2012 19:54 RE: Плановая амена ГРМ Шкода Фабия 1.4
(15-02-2012 18:53)DIVER5s5 :  Может кто-то знает перечень всех деталей которые желательно поменять с ремнем ГРМ
1. VAG 036 906 051 - датчик давления воздуха во впускном коллекторе (аналог еще не подобрал)
2. VAG 5x0 906 021 F - блок управления двигателем
3. VAG 5x0 920 827 F - приборная панель
4. VAG 037 121 687 - уплонительное кольцо для фланца, аналог Elring 828.963
5. VAG 026 109 243 L - ролик натяжителя для ГРМ, аналог INA 531 0063 10
6. VAG 028 919 501 C - датчик температуры для приборки 7.ЕPS 1.830.143 - датчик температуры для ЭБУ
8. VAG 377 129 620 - воздушный фильтр (аналог теперь нашел) - SCT SB 265
9. Bosch 0 451 103 033 - масляный фильтр, родный VAG 0261155613, аналог KNEXT OC47 , MANN
10. Bosch 0 450 905 273 - топливный фильтр, родный VAG 6x0201511B, аналог KNEXT KL84
11. VAG 026 121 005 N - крышка водяной помпы, имеется аналог помпы HEPU P512
12. Contitech 6PK2236 или 1 987 946 073 - поликлиновой ремень для а/м с ГУР и кондиционером.
13. Contitech CT848 - ремень ГРМ, родный - Gates 96121 (VAG 026 109 119 D)
14. INA 713 6102 30 - подшипник ступицы колеса, комплект (в комплекте два подшипника на один задний диск), аналогов их полно, но можно брать FEBI или OPTIMAL 100002 или RUVILLE 5413 .
15. INA 531 0751 30 - ролик ремня приводного (брать 2 штуки)
16. Elring 758.728 - прокладка клапанной крышки
17. SACHS 311 964 - амортизатор масляный задний (пока еще не поставил)
18. VAG 030 906 433 K - датчик положения коленчатого вала
18*. VAG 030 907 601 E - датчик положения распредвала
19. VAG 013 945 415 A - датчик переключателя заднего хода
20. Corteco 12012530 - сальник рулевой рейки
21. FEBI 03461 - втулка передного стабилизатора центральная 2 шт.
22. FEBI 15986 - втулка передного стабилизатора крайняя 2 шт.
23. VAG 327 129 101 1 - клапан редукционный
24. VAG 377 819 565 A - рамка салонного фильтра
25. VAG 377 819 638 - салонный фильтр, аналогов нет, но есть хитрость - угольный фильтр от Шевролете Нивы 2 штуки и срезать
26. VAG 377131701C - катализатор
27. VAG 5X0253399B - центральный глушитель с задним глушителем, у меня стоит 5X0253399F.
28. VAG 377201075B - бак топливный
29. VAG 0481036011 - масляный поддон
30.
31. VAG 030 919 081 1 - датчик давления масла, аналог EPS 1.800.149 и KW 500 149
32. VAG G060726A2 - масло КПП...
33. Ремень навесного оборудования для 1.8 с гидроусилителем, но без кондиционера
VAG 5X0 145 271, или 6PK1741
34. Колодки заднего барабанного тормоза
Набиваете в Ексисте
6U0 698 525 A
и получаете список заменителей задних колодок на 2 страницах
из которого можно особо рекомендовать
АТЕ 03.0137-0268.2
завтра допишу.... руки усталиПлач до соплей
сообщения объединены
(15-02-2012 19:06)M@ks :  Скока мона уже?
Скока мона - стока и нунаMr. Green
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2012 19:55 Vlad1358.)
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
15-02-2012 21:27 RE: Плановая амена ГРМ Шкода Фабия 1.4
Упал и качаюсь
M@ks Немає
Сервис
15-02-2012 23:12 RE: Плановая амена ГРМ Шкода Фабия 1.4
(15-02-2012 19:54)Vlad1358 :
Скока мона уже?
[/quote]
АплодисментыАплодисментыАплодисменты
  Проставки передних колес Шкода фабия универсал Оригиналы Эдисон 11 7 032 17-12-2013 14:20
  продам кришу на шкода фабия нью Влад 1985 30 7 410 12-11-2013 16:04
Останнє: Игорь Т
  продам кришу шкода фабия нью Влад 1985 25 6 118 14-10-2013 23:00
Останнє: Vantala
  Шкода фабия 1,4 TDI Женя_Дн 15 5 661 30-12-2012 17:13
Останнє: vovanafab
  Жёлтая шкода фабия. Artem-2 37 17 050 07-06-2010 11:52
Останнє: smile
