кто защищал от холода фабию?
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
26-01-2012 19:50 кто защищал от холода фабию?
при движении включаю печку - температура падает с 90 до 60 градусов. толком не обогревает. выключаю - растет. Может перед радиатором что-то надо подкладывать? утеплять двигатель? кто что посоветует?
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
26-01-2012 20:10 RE: кто защищал от холода фабию?
поменять термостат
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
VTX Немає
26-01-2012 20:21 RE: кто защищал от холода фабию?
а в чем проблема? проясните для нуба. ну падает, чего бояться?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-01-2012 20:24 RE: кто защищал от холода фабию?
(26-01-2012 20:21)VTX :  а в чем проблема? проясните для нуба. ну падает, чего бояться?
Во-первых расход немного больше, когда она холодная, во-вторых когда на улице -15, немного некомфортно, если печка дует еле теплым.
[Зображення: 458555.png]
AMU Немає
Киев Позняки-Сity
(Skoda Forman 1993 был) -> Octavian 2.0 (2003)
26-01-2012 20:33 RE: кто защищал от холода фабию?
(26-01-2012 20:10)Kosmos :  поменять термостат
+1
Ето все он у самого проблема данная была пол месяца назад поменял термостат и усе гуд стало)))
(:4А$TьЄ Е$Tь
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
26-01-2012 20:57 RE: кто защищал от холода фабию?
(26-01-2012 20:33)AMU :  поменял термостат и усе гуд стало)))
У Вас, наверное, не 1.2 двигатель???
По теме:Сегодня при -15 10 км проехал- нагрелась до 80, стоило переключить печку с первого на второе положение,температура упала до 70. термостат и не открывался. Не выделяет наш дрыгатель достаточно тепла))) ИМХО
m3_pwr Немає
Kickass
Skoda Fabia 1.2 HTP, BE 2325 BE
26-01-2012 21:09 RE: кто защищал от холода фабию?
У меня стоит приблуда, закрывающая радиаторную решетку. Толку мало Smile Разве что на трассе на скорости в мороз может помочь уберечь дрыгатель от воздействия холодного потока встречного воздуха, да может от соли немного поможет радиатор защитить.
Прогрев на ходу до 90 градусов происходит примерно за 2-3 км. После этого печку можно вклычать хоть на 4-ую скорость вращения вентилятора - уже ничего не произойдет. Если у Вас не так, действительно возможны проблемы с термостатом.
Дрыгатель 1.2 ВМЕ, 3 цилиндра, 12 клапанов Курить
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
26-01-2012 21:16 RE: кто защищал от холода фабию?
стоит картонка перед радиаторами на всех машинах ,на которых езжу,прогрев быстрее идет ,моторы не перегреваются из за закрытого радиатора
Sergey__ Немає
26-01-2012 21:37 RE: кто защищал от холода фабию?
(26-01-2012 20:57)тавровед :
именно 1.2 двигатель. интересно пробовал включать рециркуляцию - толку нет
Тур Немає
Приєднався: Jan 2012
Capital
TOURчик
27-01-2012 18:02 RE: кто защищал от холода фабию?
(26-01-2012 21:16)Alan_ :  стоит картонка перед радиаторами на всех машинах ,на которых езжу,прогрев быстрее идет ,моторы не перегреваются из за закрытого радиатора
тож с таким девайсом на Октавии катаюсь, есть ли от него толк еще сам не понял
Недоумение
А термостат попробуйте поменять!
