Про спойлеры
Andi Немає
Приєднався: Aug 2011
24-01-2012 09:59 Про спойлеры
Надоело читать различные заблуждения про спойлеры, в т.ч. на этом форуме.
Народ, если хотите использовать спойлеры как средство грязезащиты, то нужно устанавливать их в соответствующем месте,
а НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ над стеком, которое постоянно марается, будет еще хуже!
К сожалению, производители, в т.ч. Skoda, поступают именно так, идя на поводу своего маркетингового департамента. Пример, как неправильно устанавливать спойлер - Skoda Fabia. Спойлер, установленный над задней дверью, создает подсасывающий эффект (зону пониженного давления), в результате вся грязь снизу, турбулентно закручиваясь, поднимается и еще больше марает стекло.
Спойлеры как средство грязезащиты, нужно устанавливать ниже защищаемого стекла. В этом случае к стеклу будет больший приток чистого воздуха с крыши (сверху) и меньше грязного, с земли, а спойлер не даст смешиваться этим потокам в зоне автомобиля.
Может, от этого автомобиль и проиграет в дизайне, но уж точно станет чище.
Еще одно распространенное заблуждение - это путаница между спойлером и антикрылом.
Например, у лансера - это антикрыло, которое на больших скоростях создает силу, направленную вниз, и увеличивающую силу сцепления задней оси автомобиля.
Fabia CGG
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2012 12:14 Andi.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
24-01-2012 10:01 RE: Про спойлеры
Поставил спойлер оригинал А5 РС в штатное место, стекло вродь по чище заднее стало )))
Andi Немає
24-01-2012 10:39 RE: Про спойлеры
(24-01-2012 10:01)Tasmanec :  Поставил спойлер оригинал А5 РС в штатное место, стекло вродь по чище заднее стало )))
Типа такого?
http://www.auto-power-girl.com/photo-gal...2007-2.jpg
Fabia CGG
24-01-2012 10:55 RE: Про спойлеры
Для информации,статья в журнале "За рулем":СИМПАТИЧНЫ, ОПАСНЫ, БЕСПОЛЕЗНЫ..
Есть и плюсы и минусы....
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
24-01-2012 11:05 RE: Про спойлеры
(24-01-2012 10:39)Andi :
Типа такого?
именно такой
Andi Немає
24-01-2012 11:46 RE: Про спойлеры
(24-01-2012 10:55)СЕАТовод :  Для информации,статья в журнале "За рулем":СИМПАТИЧНЫ, ОПАСНЫ, БЕСПОЛЕЗНЫ..
Да, там такие же выводы. Сенкс за ссылку.
СПОЙЛЕР НА ДВЕРЬ ЗАДКА "САМАРЫ".
Предположительное назначение - "для красоты".
Производитель - Aileron tuning, Санкт-Петербург.
Цена - 800 руб.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе
VAZ 2109 - снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,007 (1,5%) и аэродинамической силы, прижимающей к дороге заднюю ось, на 14,6%. На переднюю практически не влияет.
Результаты экспертной оценки
Изменений в поведении автомобиля не отмечено. Несколько меньше загрязняется стекло двери задка - спойлер частично отсекает от двери возмущенный поток воздуха, поднимающий грязь, пыль или снег с дорожного полотна.
Дополнительный стоп-сигнал полезен.
Плюсы - снижение загрязнения заднего стекла; улучшение обтекаемости автомобиля. Минусы - не отмечены.
Резюме: Симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.
Fabia CGG
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
24-01-2012 12:41 RE: Про спойлеры
(24-01-2012 09:59)Andi :  Спойлер, установленный над задней дверью, создает подсасывающий эффект (зону пониженного давления), в результате вся грязь снизу, турбулентно закручиваясь, поднимается и еще больше марает стекло.
[Зображення: c34d520a70.jpg]
Хз.... У меня тот шо на багажнике - родной. Накладка сверху никаких неудобств по загрязнению не даёт. Скажу больше, заднее стекло по маркости самое безпроблемное и установка девайса на заговняненость оного никак не повлияла. Так что никто нигде ничего не марает (ИМХО) Hello!
Si vis pacem, para bellum
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
24-01-2012 12:51 RE: Про спойлеры
Влад, а шо то за писюнчик вместо антенны? )))))
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
24-01-2012 12:55 RE: Про спойлеры
(24-01-2012 12:51)Tasmanec :  Влад, а шо то за писюнчик вместо антенны? )))))
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=49971
только сейчас внешне такая же стоит, только с другими "мозгами":hello:
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
24-01-2012 13:19 RE: Про спойлеры
Я себе ставил такой маленький, чисто декоративный, как штатный у Супербов. Эффекта думаю никакого не дает, но красивенько.
[Зображення: ab194644.gif]
  Спойлеры, обвесы, глушители. Все для тюнинга Skoda! Сергей-RV 3 4 249 27-07-2007 15:40
Останнє: BVLGARI
  Спойлеры, обвесы, глушители. Все для Тюнинга ! Сергей-RV 1 3 000 23-07-2007 14:44
Останнє: Игорь!
