Может грибочков поискать?
DRB Немає
10-09-2007 12:37
Mazh - мы вас с удовольствием на хвост возьмем и назад вернем
Victornr Немає
10-09-2007 13:29
Не перестарайтесь с грибочками !!! На всяк случай мануал:
Места поиска
Итак, сначала поговори о топографических особенностях произрастания Семиланцеат.
Сторонний человек никогда о нем не догадается, потому что Semilanceata гриб хитрый, от человека он прячется. Растет он на открытых пространствах, на полях, пастбищах, аэродромах, футбольных полях, лужайках, опушках и вырубках. Часто на лугах, удобренных лошадиным навозом.
Бесполезно искать семиланцеату в лесу или под деревьями – в худшем случае можно нарваться на бледную поганку. Так же не растут они на пнях и стволах деревьев. Почву в грибных местах, по словам очевидцев, можно охарактеризовать как зелёный, кочечный грибозём, покрытый травой травянистой обыкновенной. Если просто сверху смотреть, его не видно, потому что он скрывается в траве.
Его любимое место обитания – многолетние кочки травы. Чтобы собирать этот гриб, приходиться ползать среди кочек, раздвигая их руками, иначе его не замечаешь. Опыт и чутье приходят со временем. Раз за разом, по мере того как с грибом ближе знакомишься, начинаешь чувствовать, где он может прятаться, а где его искать бесполезно. Поле полю рознь. На культурных полях он никогда не встречается. Даже если поле стоит под паром, грибница на таком поле не успевает развиться до такой степени, чтобы плодоносить. P.Semilanceata всегда симбиотичен определенным видам трав семейства злаковых. Бывает, на одном и том же поле есть участок, где растет однородная "трава травянистая обыкновенная", там, в кочках, находишь грибы, а если отойти подальше, где начинаются другие растения, клевер, одуванчики – там искать бесполезно.
Надо запомнить ключевой момент: низина. Полянка обязательно должна располагаться в низине, во впадине, в самом низком месте среди окружающих холмов и возвышенностей. Это дает почве оставаться влажной в течение всего лета, а это абсолютно необходимо, потому что мицелий (грибница) развивается 3-4 месяца. И еще это позволяет грибам спастись от иссушающего ветра, и дает им подольше нежиться в утреннем тумане. Второй момент: желательно, чтобы по полянке не протекал ручей или речка. Наличие их говорит о том, что уровень "вечновлажности" находится существенно ниже поверхности почвы. Третий момент: полянка может быть слегка затоплена, или периодически подтопляема после дождей. Но! В этом случае почва обязательно должна быть воздушной, рыхлой, торфоподобной. И грибы на таких полянках обычно растут не где попало, а в пучках травы на кочках. Часто Semilanceata растет группами, до 10-20 штук.
В связи с тем, что грибы стали "модными", поля вокруг крупных городов вытоптаны грибниками; теперь приходиться ездить далеко за город, подальше, в глушь.
Время поиска
Грибной сезон для Семиланцеаты начинается во второй половине августа и продолжается весь сентябрь, октябрь и даже в ноябре до первых заморозков. Грибнице нужна температура +5°..+7°C для того, чтобы она начала плодоносить. Как только ночная температура в вашей местности упадёт до таких цифр – можете смело отправляться на поиски. Другой важный момент – наличие атмосферных осадков, а попросту – дождя. Первые два дня после хорошего дождика приносят богатый урожай. Через 4-5 дней сухой и жаркой погоды даже на самых грибных местах вы ничего не найдёте.
Шляпка
Psilocybe означает по-гречески "лысая голова", Semilanceata состоит из двух латинских корней semi- (полу-) и lancea (копье). Вот таким греко-латинским словосочетанием называют в научном мире этот гриб. Это название он получил из-за характерной остроконечной пипочки на шляпке. Формой, цветом и еще чем-то шляпка нормального гриба напоминает купол православной церкви, теонанакль одним словом.
Его трудно спутать с каким либо другим грибом. Края шляпки всегда загнуты вовнутрь, хотя у некоторых взрослых экземпляров она бывает почти плоской (это скорее исключение, чем правило). Окраска варьируется в широких пределах: даже у рядом растущих грибов можно встретить оттенки от песочно-бежевого до темно-коричневого. Цвет его зависит от многих причин, таких как влажность, тип почвы, сопутствующие растения. Тёмные шляпки у грибов бывают поздней осенью. Причины этому: возраст, избыточная влага, или ночные заморозки.
Размеры шляпки: 5-25 мм, высота в полтора раза меньше ширины. Почти на всех фотографиях грибы выглядят неправдоподобно большими из-за увеличения. Реальный размер шляпки – не больше напёрстка.
Поверхность шляпки: гладкая, тонкомясистая. Слизистая, кожица шляпки сдирается, особенно у молодых экземпляров.
Спороносный слой: кремового цвета в молодом возрасте, позже до темно-коричнево-черного с пурпурными пятнами, края беловатые.
Hожка
Размеры: 25-75 мм высотой, 2 мм толщиной.
Форма: равномерно толстая, уплотнение в основании (на грибнице), часто изогнутая.
Цвет: светлее шляпки, сверху вниз беловатый. Часто синеватый в основании. Синеет при повреждении.
Поверхность: гладкая или с мелкими чешуйками в начале. Крепкая, гибкая, эластичная, без каймы (вуаль – кольцо).
Иногда на фото можно видеть семиланцеату с неправдоподобно длинными ножками – это, скорее, исключение, чем правило. Подобные ножки встречаются у грибов, растущих в высокой траве.
Самый близкий родственник Semilanceat'ы – Psilocybe Pelliculosa очень на него похож, только не имеет остроконечной пипочки. Растут они зачастую рядом, кроме того, у некоторых Semilanceat пипочка атрофирована, что делает их очень похожими. В действительности, сложно сказать, то ли это два разных вида, то ли подвиды одного вида. Существенное различие состоит в том, что Pelliculosa гораздо менее активна в галлюциногенном смысле. Относительно Pelliculos'ы имеется очень мало достоверных данных о содержании в ней псилоцибина, однако брать ее стоит однозначно, не принимая во внимание при расчете дозы. Другими словами, если собрано 30 штук Semilanceata и штук десять Pelliculosa, считаем, что собрали 30 грибов.
Те псилоцибы, что растут на полях, не имеют ядовитых аналогов. Опытный грибник никогда ни спутает псилоцибы с чем-то другим, новичок же может ошибиться, однако никаких серьезных опасностей в этом случае не существует. В худшем случае дело кончается расстройством желудка.
Дозировки
Доза в 30 свежих грибов считается классической. Но мы, всё же, рекомендовали бы вам начинать с количества 15-20 штук. Для некоторых этого более чем достаточно. Сушеные грибы менее активны и их надо на четверть больше. Первые психоделические эффекты появляются при употреблении 5-10 штук.
Способы употребления
Только пЂ« на голодный желудок! Псилоцибин плохо всасывается с пищей, поэтому, перед сеансом рекомендуется несколько часов воздержаться от приёма пищи.
Ни в коем случае пЂ« не употребляйте этот гриб вместе с алкоголем, производными конопли, другими наркотиками, а также, на похмелье – вы испоганите себе весь праздник!
Нельзя принимать Семиланцеату, когда вы в плохом настроении, подавлены или озабочены какими-либо проблемами. Иначе вас ждёт галлюциногенный ад, который вы запомните надолго (личный опыт).
Не стоит так же курить во время трипа – гадкое ощущение.
"Под грибами" нельзя пЂ« водить машину, работать со станками или другим быстродвижущимся механическим оборудованием.
Не совершайте первого трипа в одиночку, или в неподготовленной обстановке. Окружение должно состоять из небольшого количества (2-4 чел.) хорошо знакомых людей, и очень желательно, чтобы хотя бы один из них был "знаком" с грибами. Так же не рекомендуется совершать свой первый трип за пределами знакомого, привычного помещения. Вы должны пребывать в спокойной расслабленной обстановке, вам не должны мешать нежданные посетители и телефонные звонки.
Трипы на природе хороши, но они требуют определенной подготовки. Помните, что перевозка урожая подпадает под соответствующую статью УК. Автор этой книги призывает вас не нарушать закон. Да, и еще: заранее придумайте достаточно правдоподобное объяснение вашего присутствия на полянке для любопытных местных жителей.
Возьмите отмеренную дозу грибов или грибного порошка в рот и медленно разжуйте. Потом проглотите. Встречаются рекомендации готовить из грибов чай, омлет, салаты. Это излишнее гурманство! При термическом нагревании выше +50°C псилоцибин в грибах разлагается, и сырьё значительно теряет свою силу.
пЂ« Внимание! Не пытайтесь курить грибы, как это делал Карлос Кастанеда – эффекта ноль. Высокая температура разрушает псилоцибин.
Частота употребления
Ну, одного раза в две недели вполне достаточно. При более частом приёме эффект грибочков будет снижаться. Наиболее оптимально – раз в месяц.
Токсические эффекты
Отравиться грибами нельзя! Если вы, конечно, не скушаете 40 кг свежих грибов за один раз. Именно в таком количестве грибной массы содержится смертельная, для человека доза псилоцибина. Известные случаи отравления связаны либо с ошибочным употреблением других грибов, либо с параллельным употреблением наркотиков и других токсичных веществ.
Некоторое исключение составляют районы с неблагоприятной экологической обстановкой. Семиланцеата, как и любой гриб, активно впитывает в себя радионуклиды, тяжелые металлы и другие токсины из внешней среды. Однако при употреблении больше 2-3 классических доз за раз вы можете просто лишиться крыши! Хорошенько подумайте, готовы ли вы расстаться с ней?
Зависимость
Физиологическая зависимость не образуется. Может сформироваться психологическая зависимость, но, как правило, этого не происходит. Это обусловлено тем, что псилоцибин обычно принимают нечасто, в силу отсутствия выраженного эйфоризирующего эффекта и из-за того, что впечатления, остающиеся после "путешествия" не носят однозначный характер. Довольно редко формируется своеобразная установка на регулярное получение нестандартных переживаний при помощи приема галлюциногенов. Однако в большинстве случаев прекращение приема не приводит к возникновению каких-либо неприятных ощущений.
Способы хранения
Конечно, у грибника может возникнуть вполне здоровое желание сохранить собранный урожай, дабы лакомиться им впрок.
Существует три основных врага псилоцибина: температура, кислород воздуха и свет. Необходимо максимально ограничить влияние этих факторов на собранное сырьё. Есть несколько, наиболее оптимальных, на наш взгляд, способов консервации.
Сушка
Грибы хорошо отряхиваете от земли и мусора. Раскладываете их на подносе или большой тарелке ровным слоем, не наваливая друг на друга. Резать грибы ни в коем случае не надо! Выставляете в теньке на сквознячок. Более продуктивно использовать вентилятор. Ещё лучше – термовентилятор (только температура воздуха не должна быть выше +40°..+45°C). За считанные минуты грибы сморщиваются и начинают усыхать. Критерий готовности: грибы при сгибании должны легко ломаться, а не гнуться. Как уже говорилось, сушеные грибы несколько менее активны, чем свежие. Упакуйте высушенные грибы в полиэтиленовые пакетики с зип-локами и храните в тёмном месте. Некоторые советуют перемалывать сухие грибы на кофемолке в грибной порошок. Постарайтесь найти устройство для домашнего вакуум-консервирования – это будет вообще здорово. Вместе с грибами не худо бы положить пакетик с силикагелем – это такое водопоглощающее средство, его иногда ложат в коробки с обувью и радиоаппаратурой.
Заморозка
При заморозке сохраняется практически всё количество псилоцибина, содержащееся в грибах. Очищаете грибы от мусора, раскладываете по пакетикам с застёжками или в любые герметичные контейнеры и ложите в морозилку при -10°..-18°C. Не стоит размораживать грибы, а потом замораживать и опять замораживать их снова. Проблема при хранении замороженных грибов может быть во внеплановых отключениях холодильника и чрезмерно любопытных родственниках.
Консервирование в мёде
Грибы слегка подвяливают, но не высушивают полностью. Это делается для того, чтобы излишняя влага не вызвала брожение мёда. Помещаете грибы в небольшую баночку и заливаете мёдом из расчета пару столовых ложек на 20-30 грибов. При необходимости, грибы можно притрамбовать или порезать на крупные куски. Герметично закройте крышкой и поставьте в холодильник (не пЂ« в морозилку).
В некоторых источниках упоминается грибная спиртовая настойка на спирту. Мы не имеем никаких данных по этому поводу. На наш взгляд сочетание грибов и алкоголя не совсем удачно.
Грибы, которые законсервированы любым из вышеописанных способов, сохраняют свои полезные свойства в течение полугода. Респонденты упоминают об успешном хранении до года при небольшой потере активности. Одним словом, до следующего грибного сезона вам хватит!
Эффекты Семиланцеаты
Действие грибов начинает ощущаться через 30-45 мин. после употребления. Сначала чувствуется лёгкое опьянение, похожее на алкогольное. Может возникнуть тошнота, но она имеет чисто психологический аспект и, если на ней не концентрироваться, то быстро проходит.
Затем всё окружающее приобретает необычайную глубину и смысл. Возникает радостное и красочное восприятие окружающего мира, похожее на то, каким оно было в детстве. Цвета становятся очень яркими, а звуки сильными и глубокими. Нарастает ощущение радости и блаженства.
Радость может проявляться столь бурно, что даже самые банальные вещи вызывают неудержимые приступы хохота и веселья. При этом чувствуешь себя очень легко и свободно.
Способность к волевому контролю не снижается. Физическое самочувствие не страдает. Никаких "грузов". Потом появляются визуальные галлюцинации – например, земля начинает "дышать". Сначала, при закрытых глазах начинаешь видеть красивейшие подвижные узоры из ярчайших цветов. Через некоторое время эти эффекты наблюдаются уже и при открытых глазах. Может возникнуть чувство всеохватывающей любви, слияния со всем миром, постижения тайны бытия.
Мыслительный процесс переходит из области слов и логических умозаключений в область ощущений и чувств. Любая мелочь может повлечь за собой целую лавину чувственных восторгов и откровений. Время сильно замедляется. Предметы теряют свои очертания и начинают переливаться друг в друга… В любом случае не стоит паниковать, даже если вы увидите очень необычные вещи.
Полный эффект трипа развивается где-то через полтора часа. Всё путешествие длиться около 6 часов. Затем эффекты начинают спадать и через 8 часов проходят полностью.
Приведём классическую шкалу воздействия эффектов псилоцибина. Эффекты приема псилоцибина не имеют линейной зависимости от дозы и весьма индивидуальны, кроме того, обуславливаясь изначальной установкой. Карл Грэм на основании наблюдений за псилоцибиновыми "путешествиями" и на основании собственных 60 "путешествий" вывел шкалу "0-5", являющуюся на данный момент своеобразным стандартом (ранее стандартом являлась шкала "0-3" Шульгиных). Он определил своеобразную ступенчатость в зависимости эффекта от дозы. Грэм условно разделил процесс изменения сознания на 5 уровней, качественно отличающихся друг от друга, и описал ориентировочное количество грибов, употребление которого приводит к достижению соответствующего уровня изменения состояния сознания.
 Уровень 1. На этом уровне отмечается умеренное повышение остроты восприятия цветов, музыкальных композиций, незначительные нарушения памяти, преимущественно краткосрочной.
 Уровень 2. Появляется ощущение перемещения, колебания ("дыхания") окружающих предметов, цвета становятся чрезвычайно яркими, насыщенными, "оживают". При закрытых глазах появляются двухмерные образы по типу парейдолических. Возникает ощущение некоторого нарушения тока времени, что связанно, по-видимому, с нарушениями краткосрочной памяти – время как бы замедляется, растягивается, отмечаются реминисценции, выраженное усиление творческих способностей.
 Уровень 3. Изменения зрительного восприятия нарастают – окружающие предметы выглядят деформированными, частично сливаются с возникающими галлюцинаторными образами. Возникают изолированные галлюцинации. Галлюцинации при закрытых глазах становятся трехмерными, появляются феномены синестезии. Нарастают искажения восприятия тока времени вплоть до появления эпизодов застывания времени, "моментов вечности". Могут возникать трудности в перемещении (из-за того, что они субъективно требуют слишком много усилий).
 Уровень 4. Интенсивные галлюцинации превращения, "перетекания", объектов друг в друга. Ощущение уничтожения или раздробления личности, причем части ее могут проецироваться на предметы, "оживляя их". Теряется представление о существовании времени, само это понятие становится бессмысленным. Отмечается появление феноменов по типу выхода за пределы тела, "расширение сознания", описанных С.Грофом при приеме ЛСД. Синестезии могут распространяться на несколько органов чувств.
 Уровень 5. Полное отсутствие визуального контакта с окружающей действительностью. Тотальная синестезия. Полная потеря изолированного "Я" – возникает ощущение слияния с другими объектами, окружающим пространством, вселенной. Потеря ориентировки настолько полная, что, по словам принимавших псилоцибин в подобных дозах, фактически мир, состоящий из привычно воспринимающихся объектов и событий, перестает существовать. Экстатические переживания типа Сатори, слияния с Универсумом.
Передозировка
Сойти с ума от употребления грибов нельзя. Случаи стойких нарушений психики после употребления Семиланцеаты наблюдаются у лиц, уже имеющих психическую патологию, либо предрасположенных к ней. Максимальный "налом", с которым вы можете столкнуться – это Бэд-Трип, дословно с английского "плохое путешествие", т.е. состояние неконтролируемого страха, паники, возможно желание совершить самоубийство. Чтобы его не произошло, читайте Раздел "Способы употребления" на стр. 233.
Некоторую тревогу внушают т.н. флэш-бэки спонтанно повторяющиеся состояния галлюцинаций без приёма препарата. Флэш-бэки могут возникать в конце первой и второй недели после трипа. В общем-то – это явление скорее нетипичное и встречается у лиц, которые злоупотребляют галлюциногенами. Опасность флэш-бэка заключается в том, что в этот момент вы можете вести машину, переходить дорогу и т.п. В любом случае, вам не следует паниковать. Необходимо прекратить любую опасную деятельность, связанную с движением и попытаться поместить себя в более-менее спокойные и безопасные условия (сесть, лечь, съехать на обочину, отойти в сторону). Ещё раз повторю: не паникуйте при флэш-бэке! Это состояние быстро заканчивается. Не стоит пугать родных и звонить в скорую помощь. Иначе вы попадёте… Ну, сами знаете, куда.
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
Х1 35і - 370 трудолюбивых животных
10-09-2007 13:34
Многа букаф Передоз с пятого абзаца Тикаю
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
10-09-2007 13:40
Нада с конца читать Упал и качаюсь
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
10-09-2007 13:59
DRB :Mazh - мы вас с удовольствием на хвост возьмем и назад вернем
Да я в тебе, дружище, и не сомневался Дружба
Я имел в виду, надеюсь в ближайшее время станем полноценными участниками дорожного движения Hello!
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
53 Немає
Приєднався: Aug 2007
CR-V RD1 174Hp.
10-09-2007 16:03
Прочитав название темы, мысль посетила:
* А что кашка уже не прёт? *
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
10-09-2007 16:07
53 :Прочитав название темы, мысль посетила:
Не в курсе, не ем я кашку, Доброе Привидение Very Happy
53 Немає
CR-V RD1 174Hp.
10-09-2007 16:08
Кашка Воротит Воротит Воротит
По поводу грибочков, готов рассмотреть варианты Respect
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
10-09-2007 18:48
Знаю место в Лютеже. Регулярно там польские снимаю, но есть и белые. Если на рынках появятся - можем двинуть на выходных Тикаю
Говорят в районе Борисполя вообще рай, может знает кто подробнее?
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
soikon Немає
Старейшина
Приєднався: Nov 2006
super b универсал черный
10-09-2007 18:59
Вот это я представляю! Заезжаем всем клубом на машинах в лес! И начинаем грибочки собирать всей толпой! Потом каждый кто хоть один грибочек нашел делит его на 10 человек чтоб побратски! Осталные за этот грибочек выставляються говорят кучу раз Respect нашедшему, все это мероприятие прпеходит в бурное обмывание найденых десятка двух грибов, и дружно выезжают из леса.
НАРОД лес пожалейте! Толпами за грибами ездить!
