Скрипы...
demol Немає
Fabia 1.4
08-09-2007 12:55 Скрипы...
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой.когда машина преодолевает какоето препятствие например заезжает на бордюр или сьезжает с него имеется ввиду когда сьезжает медленно по 1 колесу то сзади (как я понимаю по шву задних дверей) издаются очень неприятные скрипы... что это может быть и как с этим бороться ?
надеюсь нормальн ообьяснил Embarassed
(''\_(O_o)_/'')
Udjin Немає
Старожил
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
Велика вероятность, что скрипят замки задних дверей.
Лечится забрызгиванием замков WD40 или другой подобной смазкой.
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
demol Немає
Fabia 1.4
WD валяется в бордачке я петли мазал... а замки не мазал Smile надо попробовать... спасибо за совет Smile
(''\_(O_o)_/'')
leoRS Немає
Приєднався: Sep 2007
09-09-2007 09:03 Re: Скрипы...
demol :Всем привет. Столкнулся с такой проблемой.когда машина преодолевает какоето препятствие например заезжает на бордюр или сьезжает с него имеется ввиду когда сьезжает медленно по 1 колесу то сзади (как я понимаю по шву задних дверей) издаются очень неприятные скрипы... что это может быть и как с этим бороться ?
Vd-40 не поможет т.к она высохнет через неделю и скрип опятьпоявится!. Выход из этой ситуации - возьмите кисточку...и немного моторного масла которое вы заливаете в мотор.. мобил, шелл, ... ну любое... и кисточкой в двери промажте замок, отщелкивая его внутрь(вдавливая той-же кисточкой.) только не нужно много прям заливать замки маслом! . потом перед закрытием двери с наружной части потяните на себя ручку чтобы замки отщелкнулись обратно(как я писал выше вы их вдавили внутрь)! это нужно зделять обязательно, т.к вы можете при закрытии повредить замок!!!! пару раз пооткрывайте - позакрывайте дверь, скрипы должны уйти. желательно таким образом смазать все двери!
DRB Немає
1. Самый простой вариант - забить и ездить до очередного ТО - скрипят или резинки или замки
2. Смазать амки силиконовой смазкой
3. Заехть на СТО и попррсить чтобы смазали двери
demol Немає
Fabia 1.4
думаю замки всетаки.
двери ВД 40 недавно смахывал сам, так они теперь как новенькие (петли имеется ввиду)...
а вот замки надо смазать а то я прошлую ВД не могу найти а новую все никак не куплю...
как смажу сразу скажу помогло или нет Smile
(''\_(O_o)_/'')
Григо Немає
Приєднався: Oct 2005
Oktavia 1.8T-полный STOK.
11-09-2007 17:19 Скрипы.
Народ есть совершенно другое мнение по поводу скрипа. В замке скрипеть впринцыпе нечему, а скрепит по моим наблюдениям уплотнитель который расположен в нижней части филёнки на самой двери, когда двери закрыты он плотно прижат к кузову, а когда преодоливаеш неровности кузов играет, соответственно дверь в дверном проёме так же двигается и появляется скрип, если внимательно посмотреть на порог, то в том месте где трёт уплотнитель краска как правило вытерается до грунтовки. Что с этим делать пока непридумал.
demol Немає
Fabia 1.4
глянул на порог, вроде все нормально.
у тебя походу тоже такой же трабл ?
(''\_(O_o)_/'')
Григо Немає
11-09-2007 17:53 Скрип.
demol :глянул на порог, вроде все нормально.
Да проблема таже, а Ты сколько на своей машинке проехал? Я 105 000 за два года, вот за время этого пробега уплотнитель след и оставил на пороге.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Не-не, все-таки замки. А точнее виной всему петли (скобы, которые в замки входят) , которые на Шкоде почему-то голые - без резинок. Ты правильно сказал при преодолевании неровностей кузов играет и замок трет об эту петлю и скрипит. На нормальных машинах скоба в резине и скрипа нет. Иначе как объяснить факт исчезновения скрипа при смазваниии замков. ВД-40 помогает, но временно. Я смазываю раз в год обычным солидолом за 5грн. тюбик. А вообще уже много раз обсуждали это http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5513
TDI форева!
